有线电视网络工程一般有两部分,一是前端设备的设计;二是分配系统(或网络)的设计。对于一线通广播系统来说,需要注意如下几个方面:
! q: ^: \4 ]* l( a? 前端设备主要是解决各种信号的混合问题,WK-F600系统广播主机已经高度集成,由广播主机输出的信号已经将多路音频调制信号和多路数据调制信号混合,对于没有有线电视等其它信号的情况就可以直接输出到有线电视传输网络中。对于已经有其它信号的场合则可以使用一个2分配器作为混合器将广播主机信号和其它的有线电视信号混合后传输到网络中去,需要注意的是,广播主机的输出信号电平在95db左右,2路混合信号电平不要相差太多(最好不要超过10db)+ G3 j @/ w$ y0 y
? 分配系统是将前端系统的信号经过线缆和分支、分配器和放大器等器材按要求传输到用户终端的一套有线传输网络。设计时可以根据前端设备的输出电平,计算出用户端电平,计算时需要考虑传输电缆的损耗、分配器损耗、分支器接入损耗等因素。如果计算结果不能满足需要,就要调整前端设备的输出电平和改变分配方式,以适应用户端电平的需要,必要时可增加放大器或衰减器或调整放大器斜率。9 _ w K, w; f1 P
? 传输电缆室外一般采用SYV-75-7电缆,如果距离比较远可以采用SYV-75-9或SYV-75-12的电缆,室内一般采用SYV-75-5线缆以节省成本。
# ?" h' T7 ^4 s: A7 s$ n各种线材的衰减大致如下:(每100米)" F% E% w/ S+ g# k" g
频率 型号 发泡材料(单位db) 藕芯材料(单位db)
O8 F& c4 b/ R( [" P- S100MHz SYV-75-12 2 3
: ]- K, p' X5 t @+ L3 ~ SYV-75-9 4 57 B1 m( q* T2 d7 J5 k$ d" ]
SYV75-7 5.5 8.5
4 V7 s- n& C1 ]" q5 h SYV-75-5 8 10.5
! p* ~" S- d$ h' \300MHz SYV-75-12 4.5 5.50 ]8 a$ U; s/ ^) X Z& q( h
SYV-75-9 6.5 8" f8 t% C+ w, d# R
SYV-75-7 8-8.5 10
+ u* W2 a4 ]4 p) j# o3 o+ K0 r- i9 z SYV-75-5 10 13
# G+ ]3 ]# r: F5 t8 a/ ~1 T0 j2 E550MHz SYV-75-12 6.5 89 H# l5 i. i1 w% j% T6 \! P
SYV-75-9 8-8.5 10
; Q& E& {; A2 q/ e9 c: Q SYV-75-7 10 13
) f/ y; k9 [' P7 ~# a SYV-75-5 13 20
( V2 c1 V- P3 G* W? 分配器是用来分配信号的部件,分配器常用的有2、3、4、6、8路分配等规格,其衰减值如下:
9 Z# I0 u& e$ o分配器型号 理想衰减值(单位:db) 实际衰减值(单位:db)/ U7 B! H8 i4 w% i( ]: [3 l% p8 H" ]
2分配器 3 3.85 p9 R1 \& D4 ]6 r- c
3分配器 4.77 6
9 P. _5 O/ S( s% X# l! D4分配器 6 7.6
& u; M a5 Z7 v& O& i% \9 w6分配器 7.78 10.2
3 z: w: N; g; R |8分配器 9 12.23" b' w* b" N( ] b& P
注意一般分配器接口上标有IN、OUT标志,作为分配器使用时信号由IN口接入,OUT口输出;分配器如果作为混合器使用时需要混合的信号则分别由OUT口输入,IN口输出混合信号;分配器还可以作为衰减器来使用,当由OUT口进,其它OUT口输出时的衰减最大,由OUT口进,IN口输出时衰减较小。- z& J7 N. F, j# F5 @ Q& u2 r
? 分支器接在干线电缆的中途,它将流经干线电缆信号的一部分取出来馈送给用户终端(电视机或可寻址音箱等)分支器多数用在系统的末端,即用户端。分支器具有单向传输的特点,又叫“方向性耦合器”。分支器的接口上标有IN、OUT、TAP(或BR)标志。信号由IN口输入由OUT口输出再到其它地方,由TAP(或BR)口接本地终端。分支器的接入损耗等于IN口电平和OUT口电平之差,表示该线路接入分支器后损失能量的多少,一般在0.3db~4db之间。分支器的分支损耗,也即耦合损耗或分支衰减,等于IN口电平和TAP(或BR)口输出电平之差,一般为7db~35db之间。选择分支器除了注意分支口的多少外,需要注意分支衰减值(一般在购买的分支器上有表明)。分支器除了可以作为分支耦合外,也可以作为衰减器和隔离器使用。分支器的型号标示:
' C4 O, {" Q4 U' Y如:208,第一个数字表示是2分支,后面的数字表示分支衰减值。
' w7 v/ p, o+ G& N? 有线电视放大器,将输入信号放大后输出,有单向和双向之分,一线通广播系统使用单向网络,所以只要单向放大器就可以了,对于有的小型有线电视网络完全可以不需要放大器,对于放大器需要注意的是:因为输出一般不能超过120db,放大器的增益一般最大可调整到30db,这样就要求输入不要大于90db,一般在60~90db之间。' X; C' H# I$ m$ `+ R7 I' C; o
? 场强仪,是做有线电视工程必备的设备,做工程测量使用便携式的比较方便。场强仪的使用可以参考场强仪的使用说明书。需要注意的是,一般场强仪测试电平时有两种模式:有线电视频道模式和频率模式;对于有线电视信号使用频道模式,对于WK-F600一线通广播系统一定要使用频率模式,否则测试出的信号就会和实际情况有很大误差。 |
