音响系统调试,应该理论和实践相结合,要根据不同的房间的大小、空间、结构、装修等作为一定的依据来逐间调试。一般来讲,话筒音量应略大于音乐音量会比较轻松。9 i+ t7 F( V3 y/ t. _
; f& c" k/ x- n; ^2 U- I s; h
高标准KTV音质测试方法* y9 ^" ]2 Y- s+ J. V5 K b
9 x; E) t! k4 ]$ S& L; J4 N
为了进行全面的试听和评价,首先需准备一台性能较好的功放机和和一台CD唱机,以及一支专业演唱用话筒,同时还需准备好几张耳熟能详、细节清晰的CD碟片,另准备几张串烧碟。3 }& g0 z! X2 v, m
/ Z6 N) M1 Z- l: G2 w1 O$ [. W
接下来便可联机试听,重点注意以下几个方面:
, k: V/ f+ O) e% N# G( b6 \) o/ p# {. {& m, K* }
1、人声、歌声的中音部分应开阔,清晰明亮,整体演唱效果需流畅自然,不能带有鼻音、或是有点发闷、干硬。
7 Y4 X" n( Y2 u$ ^5 {/ L
/ v: e! }6 Q, V 2、中低音应无失真,不能过响或者说有嘟嘟声,特别是男声如果有“腔音”,或是女声尖锐,说明该音箱失真严重。
3 m j8 I0 o3 [7 c) x9 ^) V9 w; \, z/ m3 I
3、低频的整体效果应强劲有力,播放大动态音乐时,喇叭纸盆应随节奏有序振动,同时整体声压要高,用话筒瞬间大声喊叫时,低音喇叭应能从容不迫地应对,不能出现咕咕声。+ Z: p$ M; A+ l& J
" K; j w0 I0 o" q/ W4、试唱几曲民歌或是流行歌曲,或是随歌而唱,测试紊合标准,这一点需测试者具备有一定的专业演唱知识,以便公平合理、全面的评价音箱。
* t. M5 H' g5 `; U W* }/ `! N6 r: {/ b6 |4 N% d3 Z1 a( P
4 \+ R5 r2 p5 @" l' i2 R
7 a6 r- T2 x# V. ~; s# H1 L7 ^+ ~% I% G; d6 m. w U/ h
KTV扩声要保证几个基本因素:声压级、声场均匀度、清晰度、混响,要了解一些设备的基本电子声学知识。
7 G8 k: X8 h. E1 C/ |* ?3 ?6 C. H1 p0 i) h! v2 A5 w
以下分别讲。' ]$ `2 o) }" g d: S
8 P. c" |( R* ? 声压级:简单的说最起码音响系统的功率要够,包房多大容积要配多少功率,这是首先要保证的。一般KTV包房音箱的最佳声压范围在2.5~2.8米之间,也就是说,你最好让音箱的吊挂位置和沙发演唱区的距离在这附近,不信大家可以测试一下,拿着话筒从沙发到音箱位置慢慢移动,看看是不是在这个距离区间唱歌最好效果。
; K3 d l, I5 q H
) c, T/ M( A$ ~' S2 h9 h6 [: M8 E: a# u k9 B% O
/ v. c- K" Q# E+ q: D9 |: w
: N+ R$ E7 C! S: N$ ~3 g j
声场均匀度:音箱的安装位置非常重要,根据音箱的水平和垂直扩散角度合理安排音箱的吊挂位置,以及水平和垂直的旋转俯仰角度,来保证听音区声场均匀。$ M& A/ a o( ?
5 r) F- Z& r& o* P9 ~
- H2 N! L: E, n) C1 ]+ _
* @6 f, ]7 U0 F: ?5 E
( l/ u! N" G! I. J: ^' Z
清晰度:合理的房间设计和布局,恰到好处的吸音和扩散是保证扩声清晰度的简单方法,如果房间大量使用玻璃、镜面以及平行光滑墙面,就要考虑在合适的位置增加吸音和扩散措施。主要方法是反复测试。如果房间已经有较多的吸音材料,又无法拆除,可以参考现有音箱的分频设计来改造音箱,比如增加高音单元的数量,弥补被过量吸收的高音部分,增加高音的清晰度;低频过多也会影响房间的清晰度,如果试图在音调部分大量衰减会造成信号畸变,过犹不及,有一歪招大家可以试试:往低音单元上喷自喷漆,往往需要反复喷涂多次,使低音喇叭纸盆改变特性,偏向中频。低音还与音箱的安装位置有关,适当调整音箱位置来找到一个最佳平衡点也是一个办法。7 S% C; ^0 [9 a. }2 H) R; c {
0 n. H# N O+ w$ O+ X% |
/ ?; Z0 z: F- {( w) D' N
# e) n J. D* j: z) ]" I% ?8 @& q8 P2 g% v" ]
混响:包括建声混响和电声模拟混响,建声混响来自一个成熟的装修设计师,充分考虑了小空间内的建筑声学特性,考虑到声音的反射、扩散、吸收等等指标,比如家俱布置、墙面造型设计、壁纸选用、沙发材质等等因素,作为调试能控制的主要是电声混响,传统只能简单的使用ECHO(回声)来模拟现实混响,效果较差,而且较早期的回声处理芯片:M50195、65831等等频响范围太窄,效果差,现在主流的卡拉OK功放都采用DSP效果处理,频响范围可达23K,完全可以满足要求。3 T; W- z4 X! B: u5 \
/ k: a* D6 L f+ V
+ Z9 W" Q# T( r
$ f( D% L0 Y( Z$ A* H& e7 @: x* R. `. p( h! B; n- x
再来说说现场调试,首先重要的是话筒,很多人把舞台扩声话筒拿来当包房话筒用,我有不同见解,舞台话筒讲的是平坦的频率响应和极小的失真范围,而KTV要娱乐大众,要的是合理失真,而且频响范围有特别要求,不是20Hz~20KHz,是卡拉OK最佳表现范围,主要突出人声的中高频段,使人声能量集中,达到清晰表现和唱歌不费力的效果,再有就是,舞台话筒不适合KTV这种相对恶劣环境,很容易坏,包括咪芯和开关寿命都不够长,使用成本高。不同的话筒有不同的声音特质和输出电平,对于卡拉OK功放或者前级来说,话筒音量(不是话筒总音量,应该是话筒增益)的调整尤为重要,增益不够,话筒的细节放大不够,唱歌费力、不清晰、不饱满,话筒增益过大,造成输出失真,造成低音混浊高音破裂容易回馈啸叫,这一点需要调音师反复测试,也是最重要的步骤。: ]9 p; W7 y& V
. b6 p) |/ l8 o
2 u, o2 a6 h" R% l. U5 p1 \
7 Z' L5 l& R# @+ |
! I, c5 ?6 w4 s. {- D KTV包房音响调试应该注意以下几个方面:
5 _ r+ R" r, @4 P% J; R# r; a+ D, I, U+ q+ m
首先,要了解在一般KTV包房面积比较小(9~35㎡)的情况下,房间的装修和家俱布置对音响效果的影响大概可以占到四成因素,音响设备本身的素质占六成;5 U7 |- w0 f6 W0 g2 G: p
s8 h6 w9 ~1 N! b1 H
其次,提到音响效果这个概念就一定是具体的音响设备在具体的扩声环境(具体包房)里面,加上人为主观认识因素这三个条件构成的;2 ], _- h5 q9 i$ L* _& F' U7 P# Q
2 O0 o9 r! {6 @+ `8 S. d 第三就是搭配很重要,房间的装修以及家俱搭配(反射和扩散搭配),音响设备之间的搭配(功放、效果器、音箱、话筒、VOD音源的搭配),对指定房间的音响配置方案(音箱数量、安装位置搭配)全部都是很重要的因素。7 z' J' ]# _, ~" e; v+ B* \
( `. z, g1 z# y! `
" r- B3 C$ o$ j
# |6 `7 H b+ S- Y' r; ~/ c
/ ?3 E: [ E" P$ }: J+ V 在一个指定的包房里面,首先要关注的是包房的装修情况,关注每面墙采用的装饰面材料,注意沙发背景墙、电视背景墙有没有做造型,在不开音响的情况下,留意正常说话听到环境的音效(自然混响)是否舒服,是否存在高音反射过强或者吸收过度;还要看沙发的材料,如果是采用了布艺沙发就一定要很重视,因为布艺沙发是非常强的高音吸收体,会造成房间自然混响效果非常差,这样的房间一般效果很难达到最佳。
R- q8 o: b: e
7 x) V* _8 h! {: z; z E. q) w& V' |+ {5 K
2 O( y5 }' W' s+ N/ K* l$ Y$ H
注意房间的音箱安装位置,发现很多老的观念会把音箱吊挂在房间电视墙的两个角落,这是很不理想的,音箱挂在墙角会额外加强低音使声场浑浊,另外声场均匀度不好,声场扩散也不均匀,正确的方法是按照音箱的投射扩散特性以及房间的实际大小平均分布。还要注意的是音箱的悬挂角度,由于ktv包房面积较小,音箱距离听音位置很近,所以音箱的直接投射角度非常关键,一般情况下在坐在沙发上以音箱声音直射基本垂直与人耳最好。4 i3 c3 e8 F7 @4 L; d4 p
& {0 G$ q6 j( S8 U; M! ?+ S) x
( U% L/ {- ] n1 h4 s
0 Y+ K5 j; d0 X: q; g- K F
$ ~% w' U/ s# Z; j& H, a 好的音响系统有两种,一种是好的搭配,一种是好的完整系统。& S9 i4 K! v' T' T! z
# c, x% c' Y( M/ r# I* b- n
面对设备上面众多的旋钮,从何下手需要一个清晰地思路,主要重视的是对话筒部分的调音:
) f m7 L+ r0 w. y& L- U
: d2 o. ^9 X) v# V一般卡拉OK音响设备都设有话筒输入旋钮,从理论上讲,对于一个指定的话筒(话筒灵敏度和输出电平一定)来说,话筒输入旋钮的位置只有一个最佳点,如何把握这个最佳点是调好卡拉OK效果的起点,如果这一点把握不好后面的调试就毫无意义了。9 m& m+ Y* ^5 A# _
; r6 p. p: b, M. g. m, |( C( T8 Y9 W一般来说,主要靠听觉来判断话筒输入最佳点的设置,如果只是喂喂喂的喊麦是不行的,在保证其他旋钮(话筒音调、总音量、效果等)回中的基础上,要一边唱歌一边调试,而且要以不同风格的歌曲来测试,要尽可能模拟客人可能会用到的最大音量,保证系统不失真,没有破音,音质柔顺,反复测试之后找到这台设备对应你选用的话筒的最佳点,这个最佳点只和话筒有关和房间面积无关。
& \: g" z( q: n \7 t& ^. Q8 e4 `7 W2 N2 ~2 e* t6 F# z
/ a P" t9 p5 h2 Q ]# G+ d# V; D4 W. R) D* q
/ N- T5 U/ m0 ?9 Z
调好话筒输入音量,之后就是调整话筒音调,一般不要轻易增加话筒音调高音,或者增加也不要超过1点(回中是12点),对于高音被过分吸收的房间,最好的办法是选用高音比较突出的话筒,而不是试图通过调音来解决。减少低音会使话筒音质清晰,突出中高音,增加中音会使音质变得硬朗,减少中音会使音质变柔。这些调试都需要唱歌来验证。
0 M0 F0 p/ r3 q1 e/ `
2 k) a. R5 B2 i 调好音调之后就需要调试ECHO效果,ECHO延迟(delay)一般在165ms~175ms之间的卡拉OK都是可用的,ECHO反复(repeat)一般在50~58%之间就可以。+ A5 x/ `0 a+ w5 g. h; G" R& t
