小雨点
发表于 2006-3-23 21:35:00
LED死灯诸多原因
& A$ `8 K0 W! f2 q/ l8 k8 }$ F8 f% s1 C4 H; C- }7 ~
今天我们就LED死灯为例,来分析有多少种原因:
$ m2 k s; K6 k# i/ i+ k# k+ r- x% U; H& \
以失效分析大数据显示,LED死灯的原因可能过百种,今天我们以LED光源为例,从LED光源的七大原物料(芯片、支架、荧光粉、固晶胶、封装胶、焊剂和金线)的入手,先容部门可能导致死灯的原因。. z4 a5 Q) a+ j7 }) D$ v! \
3 z3 Q2 y1 Q8 P( o% U; C" P e
2 h, r( C" {. d6 Z# y: g- p$ ?) a
4 W* D# G' C a( d& E9 P# B 一、芯片* I0 ]7 D) m& ]$ {# P6 S
+ G! w* U- X- [- R 01、芯片抗静电能力差% d: ~8 p' T" H V# m7 ^
. r3 H8 n- R% F& W
LED灯珠的抗静电指标高低取决于LED发光芯片本身,与封装材料预计封装工艺基本无关,或者说影响因素很小,很细微;LED灯更轻易遭受静电损伤,这与两个引脚间距有关系,LED芯片裸晶的两个电极间距非常小,一般是一百微米以内吧,而LED引脚则是两毫米左右,当静电电荷要转移时,间距越大,越轻易形成大的电位差,也就是高的电压。所以,封成LED灯后往往更轻易泛起静电损伤事故。
9 A1 h3 I' f- X3 z; o1 ]% Q2 u+ n$ d4 S: U# _! a- p
- j, v+ U% Y( a& W, D 02、芯片外延缺陷
6 k% {1 V0 z2 U: M* P# _% |' |1 A4 `/ B8 {
LED外延片在高温长晶过程中,衬底、MOCVD反应腔内残留的沉积物、外围气体和Mo源都会引入杂质,这些杂质会渗透磊晶层,阻止氮化镓晶体成核,形成各种各样的外延缺陷,终极在外延层表面形成微小坑洞,这些也会严峻影响外延片薄膜材料的晶体质量和机能。9 F& P& c9 }3 ]/ o
; }" R. t2 E- o# I' c7 C
5 C! S w3 ]* s" Y" Y6 g
03、芯片化学物残余. S, W# ^" t. X2 p) E. T# s* _
4 j9 B0 ?9 K+ F4 h 电极加工是制作LED芯片的枢纽工序,包括清洗、蒸镀、黄光、化学蚀刻、熔合、研磨,会接触到良多化学清洗剂,假如芯片清洗不够干净,会使有害化学物残余。这些有害化学物会在LED通电时,与电极发生电化学反应,导致死灯、光衰、暗亮、发黑等现象泛起。因此,鉴定芯片化学物残留对LED封装厂来说至关重要。
8 K: s$ \* Z5 Y: V% s" y1 w% e) Y' s y+ N( V5 B7 T. t5 A1 d
04、芯片的受损
( C: n- r: T# Q; i6 Q. _( i9 K
2 z( {# X( `4 Y$ b( g) r" V0 X8 F LED芯片的受损会直接导致LED失效,因此进步LED芯片的可靠性至关重要。蒸镀过程中有时需用弹簧夹固定芯片,因此会产生夹痕。黄光功课若显影不完全及光罩有破洞会使发光区有残余多出的金属。晶粒在前段制程中,各项制程如清洗、蒸镀、黄光、化学蚀刻、熔合、研磨等功课都必需使用镊子及花篮、载具等,因此会有晶粒电极刮伤的情况发生。" N Y5 M9 ^0 s
q; c$ ]0 ?1 }" ~! i; Z4 [
芯片电极对焊点的影响:芯片电极本身蒸镀不牢靠,导致焊线后电极脱落或损伤;芯片电极本身可焊性差,会导致焊球虚焊;芯片存储不当会导致电极表面氧化,表面玷污等等,键合表面的稍微污染都可能影响两者间的金属原子扩散,造成失效或虚焊。
& V$ P8 i2 o: J @8 T$ m( z$ Q" D6 l
9 \, A! C! a* {9 P1 A 05、新结构工艺的芯片与光源物料的不兼容4 d6 l& X; b1 c3 {
8 }4 c" }! M* s, ^8 Q# J9 t, P
新结构的LED芯片电极中有一层铝,其作用为在电极中形成一层反射镜以进步芯片出光效率,其次可在一定程度上减少蒸镀电极时黄金的使用量从而降低本钱。但铝是一种比较活泼的金属,一旦封装厂来料管控不严,使用含氯超标的胶水,金电极中的铝反射层就会与胶水中的氯发生反应,从而发生侵蚀现象。
5 G$ r- J- @% o7 g0 b% _5 ?8 @$ f- ~) M
. i7 ]1 @6 V+ P8 _' j |
