关于耳机在录音棚监听的要求' W- K0 {2 R, h7 T
( b! q c8 l% F
录音棚监听一般分为同期(现场返送)监听和缩混监听:
! X4 b( F! }% }0 @/ f6 s% t
+ q- n* Q t, |! x; T: g: }0 E 同期(现场返送)监听:一般就是把伴奏音乐、节拍或音乐旋律送给录音的歌手、演奏者,就好像唱卡拉OK播放的没有原唱的音乐一样,目的就是要让每位歌手、演奏者听清节奏和音乐,协调录音。所以对于这一类耳机的要求是不高的,但是前提条件是耳机要选用封闭式或半封闭式的,因为录音用的电容话筒灵敏度都很高,一些微弱的细节都会被拾进去,包括耳机里漏出的声音。
, m* F( I1 a# B- ^1 I0 c3 j$ @- k# }4 F1 P7 m) f+ H5 o
缩混监听:则是对耳机声音要求最高的了,它要求能够尽量真实的还原所有声音,尽量少的音染和接近现场的声音定位,这也是发烧耳机追求的效果,所以此类耳机可以作为发烧耳机来用。不过,反过来,发烧耳机就不是都能够当作监听耳机的,因为大多数发烧耳机的音染比较严重,或者整个频段的频响曲线不够平直,或者相位特性不好,尽管听感可能会相当不错,但是对于某些频段或者某些乐器,重放的效果可能会有缺陷,当然,高档发烧耳机也可以在录音棚里用的。
, `) Q* ^. P: C* B; x7 I- S1 N$ |
: i2 z2 J& {) g* G; a 说到监听耳机,其实它原来指的是录音师工作专用的耳机,因为对音质的要求高,所以后来耳机发烧友们就把“监听耳机”一词当成了高端耳机的代名词了。但也有人把高端耳机分成两类:发烧耳机和监听耳机。简单点说,发烧耳机指的是有修饰的,比如在低音方面做了加强等等,而监听耳机则指对声音的修饰极小,真实感很强。% J/ q1 a7 _/ L, C1 {; D6 i) F- N
! C( X& o2 n, N2 E下面小编就来推荐几款市场热销的监听耳机:1 [2 |3 V/ a& n5 f# R
, o2 V: h, L& }5 N7 M; G; O 铁三角(audio-technica) 录音室监听耳机 ATH-M40fs: U0 i! a8 o$ ~* A4 h& o4 l
8 m7 O! g' A# u( t; \
- [0 i% {2 I7 Z6 Z$ O0 g. J x5 |% `8 k% ]/ m3 w
推荐理由:铁三角 ATH-M40fs 平直且宽阔的频率响应,特别适合于录音及调音监听之用;其高耐声压值,最大可承受1600mW。铁三角 ATH-M40fs的驱动单元使用CCAW(铜包铝线)为线圈材质,可使高低频阻抗得到很好的平衡;它的连接线采用高纯度无氧铜(OFC)材质,可减低信号的损耗。另外,连接线为单边线连接设计,而且可将机壳回转,可以轻易地改作为单耳监听使用。0 f- y1 _2 |0 G& c; |6 d4 n
. |9 k2 l- r: n$ x5 s! F5 b 相关参数:& f8 S3 g) ]" t! }
: c1 `, Y. Q B9 W! |8 j3 M
型号类别:密闭动圈型
1 f7 e& G$ T# ]2 G # A1 V! i" t2 t2 Q2 w; d# u
单元直径:40 mm
9 `4 Y3 [ b8 Y q9 A7 E' t
7 \6 ?8 l; c1 u0 l4 H, {* X4 a 驱动单元:钕磁铁 o6 n* U+ A, p( j' @
1 X: `- L: ?4 ~+ p 频率响应:5 - 28,000 Hz9 U7 E! P1 L* o
- f1 k, ?7 [1 b
最大功率:1,600 mW at 1 kHz
8 w* K+ m+ p/ P) A1 O1 g% ~- [1 b Y5 r. r
输出声压:100 dB/mW
7 O2 o: h' g( C. K4 O
( J9 [: _1 p9 t. b: u% [: l 阻抗:60 ohms8 |7 V" o7 l; T1 z
0 I, K$ x& V5 g+ H1 v- c- [
重量:250 g: E( G* @/ W N5 \" o3 x( m
) W" r: _' c' {4 J) r* Q
导线:长3.4m,OFC导体
9 N7 q! `+ P7 D/ k$ T0 S) u6 @+ U& M/ ~: X: C
连接端:标准/迷你兼容镀金立体声插头3 ?7 C% v! U: s" O
& E9 r# K; A) e6 k
7 O3 I, Q9 P! ]1 z& E& s+ u) B4 ` 推荐商家:深圳市普瑞电子有限公司$ V/ a8 ~, d; \6 T0 }
* u$ a/ F. n; ?- Q) j) Z* v, Y AKG 监听耳机 K271S+ o& D" g- R; j" o4 b% i
1 ~( d3 c8 O. r# \4 B q$ G
% O$ [! X8 \4 x; P5 K" ], q 推荐理由:在AKG推出K271S监听耳机之前,AKG K270的品质已经在很多的录音棚得到了认同,而这款K271是在K270的基础上经过改进而推出的最新产品。K271完整的保留了K270的声音特点,不同的是新的型号采用了全封闭式的设计。这一点对于一些小型的工作室和演播室来说,意义非常重大,K271优良的封闭性能彻底的解决半封闭耳机的漏音所带来的诸多弊端。另外值得一提的是,K271的耳机线缆采用了插拔式分离结构,这样用户在使用中可以方便的更换相对比较容易损耗的耳机线缆。2 s8 f0 z7 Z. D( A
. p! Q) ^+ k! i7 ?8 i
) S) h+ R: N+ [
推荐商家:北京乾程声韵科技有限公司) p: n& m# Y6 f" F* Y0 o4 [
. O6 T$ x+ E7 I- T2 V
索尼(SONY) 专业监听耳机 MDR-7509HD
4 x, n7 ^) v$ ~4 v- i5 t" |- f, O, K' C! [! X' z. B' m8 D
! I! b$ \+ `8 j# P; Y" V/ P
, \4 r4 r) g; f1 |
3 ~" K$ x0 p$ r7 F* U R _$ [ 推荐理由:MDR-7509HD专门为苛刻的监听应用设计,具有新开发的HD驱动单元,可提供极宽的动态范围和强大的功率处理能力。其50mm的HD驱动单元采用了360KJ/M3的高功率钕磁铁,可以对中范围的声音清晰地再现。另外,与声音同样重要的是这个系列的耳机佩带都非常的舒适。7 |, E. h5 V# K( T1 v/ K
# B6 O/ D! W. L9 F* H
相关参数:$ J* q Y; [6 G( S% `7 H
5 @' {' G7 `4 L# A' W 耳机类型:封闭式头戴耳机,可折叠' {. M2 y) ], a9 m8 f
- C5 [. Z; u8 L 输入功率:3000mW
/ G* J) W! G# \. L% m
" ?' Z0 J% q# H' \4 T# J* V 灵敏度:107dB/mW
) U+ I" A9 G+ O2 ~0 a
4 t V. V; M$ y `* F2 E5 Z7 ^ 频率响应:5~80000Hz1 H# y% [ ]" D- u! _0 O
}" @% ^. Z2 ~4 I6 E2 A 阻抗:24 ohms
' r3 v5 ]9 p7 b3 z
/ ?( P, e( W" q& B
9 b- @/ h( N0 c2 Q4 z: x 推荐商家:佛山市天创中电经贸有限公司4 I7 G. ?4 {4 f; e7 P
1 J8 h8 R/ F1 j3 h1 K* j3 B0 U
森海塞尔(SENNHEISER) 监听耳机 HD280
9 s3 t0 s* [, V: Y4 w2 M
- ]# t7 |9 j9 _" F8 c ( V+ p" h9 U: D8 F8 m
a- o t( g; j) | 推荐理由:森海塞尔(SENNHEISER) HD280 是一款针对专业监听而设计的封闭型头戴护耳式耳机。它的应用范围非常广,其32dB衰减外部噪声的特点,使HD280尤其适合在高噪声环境中使用。另外,该耳机可旋转折叠的外型设计,可以节省运输空间。$ }- k8 _' g- ?# t( V
3 K) k+ ?7 M+ l9 o9 Q6 _
相关参数:
% Z# A. ^4 q: E7 j
5 n, F2 j# D* y! S* B 换能原理:动圈,封闭2 b, N, k& L) S( Z7 G. c0 _
' ?1 n' X% }4 G6 Y3 D 频率响应:8-25000Hz
* @" N+ J5 ]6 ]3 ]: }
: |/ e- W0 f0 G8 _, p; H 阻抗:64欧0 v6 y# p0 T, a4 t' M
! }, W1 p4 Y6 S3 T* F
总谐波失真:小于0.1%
- M# |6 [, `! E0 Q0 s5 x5 f9 G9 C- t: S( t- u; _# A
声压级:(@1KHz,1Vrms) 113db$ m$ `. p$ ~0 H
0 L5 [, ?6 G. T3 r; \* v& ^
重量:(不含导线) 约285克
9 w# H2 W# w$ v1 x$ H) |* J( p; |. C. [
连线:单边盘绕导线,3.5m立体声插座和1/4寸(6.3mm)旋转适配器( P2 t2 ~, e2 v& X+ J
% v2 K0 E* k9 E' O+ m
0 J& Q( M( o4 j: ?0 M, n 推荐商家:北京爱新聚福电子音乐设备有限公司+ S) `0 |! j6 p' \+ H/ m
9 j$ O( ~* f/ M4 | ?5 F
得胜(TAKSTAR) 监听耳机 TS-6714 P$ z3 a2 O- H7 C
7 U5 h* k2 H- A; w. Y
! z# S X; X" X; P" O
f6 f$ K. v1 @+ X1 r, ?" e4 F2 W# z8 L0 C
推荐理由:得胜TS-671监听耳机以其宽广的音域、高品质的声音为发烧人士所喜爱。该产品配备大2 V. B0 P7 j; r3 O& y; [. L
z: i) }) |: I* C" n' G口径、高阻抗(120欧)53MM扬声器,能展现极佳的声音播放效果;其开放型空气构造,能够流畅的控5 x1 n% g& [/ `' m, E0 T c
$ I+ H$ e; B! d# Q% ^, F* z制空气的流动,使听感更加自然;采用完全贴合耳朵的人体工学设计(耳部轮廓),使佩戴很舒适;还8 A6 y+ q% w7 V: r/ i
, G5 k7 k& N8 p5 `8 N
有单边出线的设计,以及采用线圈式弹簧连接线,让使用更人性、更方便。! b# C, z4 Q1 C' O# T' P
0 z. n% m) Q' b5 a- m5 N/ `) ] 相关参数:4 v% f5 c! [, v3 U4 f% L6 U3 h
7 e7 Y3 s9 }( y
耳机类型:头戴式3 u3 o4 m8 }, Y1 T6 Y
, {$ {2 p; x/ S- t h+ Y 单体:动圈1 Q q- q' ^; Y) {$ W9 j+ P6 Y i
/ N+ ~ u/ |5 W: ^* `/ U
单体尺寸:ø53mm
' ^8 R8 @; ?4 q9 h! d5 C( W8 ^0 ]' n4 h* }% L1 T
阻抗:120Ω
- A& C1 }6 U- l5 Q$ X: _2 g7 I3 L0 w) i. F& |
灵敏度:102 dB
. D8 U0 n/ T _, J8 O& z( ^
" `1 b( l1 w/ r! A" E& A9 E 频率响应:20Hz-20kHz
; T# p# r! g7 u( |' F! F: a* i
' `0 m% v8 u7 g. l8 p8 _- d3 j 最大功率:500mW
9 P1 H5 q0 B* A/ U3 a5 p* X
6 y; O; k8 M" ^ 信号线:ø4mm×1.2m 弹簧线 (展开长度约4m)& X% e+ g9 Z" N) _
' H: t+ x9 x: i* P. J# U
接驳插头: 立体声ø6.3mm+ø3.5mm
# N& Q) b: v- B' l. h3 M8 v( t$ `9 `, g3 w6 t h
& q, R2 d# _& y- p
推荐商家:广东得胜电子有限公司1 X* L# l% Q0 h+ W
2 \/ i3 O: ]2 [; f8 v5 }: u |
