青红苹果
发表于 2006-3-25 09:09:00
为何无线麦克风接收机不需要音量控制器
$ X( l; |' F7 L) n
\# C9 |" N! C% E% H7 n无线麦克风接收机的音量调整,带来使用上的困扰1 y Y* q, o0 g" A l" D
市面上的无线麦克风接收机,制造厂商习惯上都把它当作一般的收音机,于是在控制面板上装设音量控制器来调整接收机的音量,可是在实际使用时,有几位使用者了解这个音量控制器要如何调整才是最正确?即使在说明书中有详细的使用说明,却很少有人去了解,于是常常为了这个音量控制器的调整不当,造成不是灵敏度不足导致噪讯比恶化,就是因输出过大产生饱和失真。使用者却把这些造成无线麦克风特性不佳,音响效果不良的原因,误认为是无线麦克风音质不良或动态范围不足,带来使用上极大的困扰。
! R' n0 e$ m9 C% z9 D- L
! p( C& L1 x! J7 x4 ?' _无线麦克风接收机输出的正确设计$ W) ~( R: Y$ a+ A6 b
; C! Y" P4 Q: `6 `- Q" l* `+ p
无线麦克风接收机的输出,必须连接到混音器或扩音器才能发音,由于混音器或扩音器的输入都具有「LINE IN」及「MIC IN」两种插座,前者是提供一般收音机、录放音机或CD放音座等输入;后者是专供麦克风输入。「MIC IN」的输入特性大都以动圈式麦克风的灵敏度及动态范围为设计基准,因此,将麦克风输入混音器的「MIC IN」后,直接在混音器上调整麦克风的音量,就能得到最佳的音效,而不必在麦克风再作音量调整。
" E( m# ? b! ~* U' [5 D+ b$ F Z! n9 V& k, ^) C" ?/ l
同理,无线麦克风系统是利用高频电波来传输麦克风的讯号,经过发射与接收后,接收机输出的音量大小也应该精确保持麦克风原始的灵敏度;换句话说,无线麦克风系统的输出与输入总增益应该等于0dB!根据这个原则,一套精密设计的无线麦克风接收机,其音量输出可以像有线麦克风一样,直接输入到混音器的「MIC IN」同样可得到最佳的音效,而不必再装设音量控制器来调整。
~! {- q" V1 i. w6 x3 p6 C2 m* J4 e9 |
MIPRO无线接收机首创无音量控制器的设计及优点$ Z! } N2 X/ l
& Q% u9 F. N& @6 ?0 J( M) A) x
MIPRO无线接收机的输出音量,在出厂时就精密的预设等于麦克风音头的灵敏度,因此使用时完全不必调整,直接连到混音器的「MIC IN」输入插座,就可以获得最适当的灵敏度与动态范围。
5 R" G- [% @" y1 H8 q2 N
4 x! K* b0 i* k' v: X6 vMIPRO无线接收机的输出音量,都预设在精密的误差范围内,因此在多频道使用时,可以避免因使用者粗心的调整、个人的习惯、意外的动作或音量控制器的误差,导致音量误差过大。
- z$ X, D5 g9 T3 f3 i, \; S" y" L$ J- E7 W9 |. F
MIPRO无线接收机独创免除音量调整的优点:可以消除多重音量调整的繁复手续;可以避免使用前,因音量控制器预置的音量过大或过小的不当控制,导致使用时不注意,发生无声或音量太大的误动作;可以完全消除因音量控制器的老化产生调整不良及杂音的故障;可以简化及美化接收机控制面板的设计,让使用者更容易使用。 |
