autoturn* ~9 d3 y' v/ B8 H+ }. v- J* E
1.首先,在KEY这里选择你这首歌的KEY1 U3 [3 N9 U$ E# O3 W
2.上方有两个选择AUTO 和GRAPHICAL 选择AUTO是自动TURN 选择GRAPHICAL就是要针对于演唱的不准的音
9 o) y* V5 o5 D6 ^1 Z# n g3.哎呀,我不会贴图,好麻烦,然后你就先播一句,把波形扫描到Autotune里,注意不能整首播,这样很麻烦,必须一句一句来,然后你会见到CHROMATIC DETUNE这里已经有了你刚才扫描进来的波形的音高线,这是用来检测你唱的音高是否正确的
( `" f4 I% b3 }9 B. t' ^& @4.如果有哪个字音不准,就通过运用上面的工具拦来修改它 第一个是直线工具,点一次增加一个编辑点,就是说你一画,这个音基本就保持在这个频率了,一般运用于颤音太重的时候 第二个是画笔,你想要什么曲线就是什么曲线, 一般用于对粉末装波形的修饰,有时候因为唱歌者气息运用不好或者是咬字不清,有可能扫描进来有一部分波形是粉末状的,这时候你就要自己根据你的感觉来画这个线了, 第三个是抓取,就是可以抓取一条线往上挪, 第四个是剪刀,把你的编辑线间断,具体操作自己试验几次就知道了 第五是放大镜,傻瓜都会用 第六是选取工具,你可以选取一段波形 第七是可以用来快速移动你的视图的3 ~: L& \ g C; ^ M% b5 a# {
6 a/ D- M- z# G7 R! Z
5.其实里面还有一个自动修改的功能的,在工具拦左方有两个按纽,MAKE CURVE 和MAKE AUTO 具体操作是,首先选取一段波形,然后点MAKE CURVE显示出这段波形的音高线,再点MAKE AUTO 就完成了自动修复音高 但是这个只是用于那些不是很夸张的修改,如果有些比较严重的句子,还是用人工调比较好% N% E# G, L# ~# H
6.最后,这一步最重要,也很多人不明白的地方,录,很多人以为这个软件只要修改就行,却不知道是要重新将你修改后的波形重新录到一个新的音轨的,方法:开一个新的音频轨,输入端口选取你修改这轨,千万别选MASTER,要不然就把别的也录进去了,一句句修改后录到新的轨里,再把原来的轨隐藏(PROTOOLS有这个功能)或者先删掉,大功告成! U) d' o: u+ v3 j4 W: a$ M
7.补充,有些音看起来好像不准,但是听起来准,所以音乐这东西很主观,如果你听起来感觉是很好的,调得准了后反而觉得怪怪的那就不如不要调。
( m8 [3 s4 j+ m* Z8 y% E: Z# |! W& x! E3 G/ f
" k1 i$ ~4 |, w+ h2 t |
