音频应用之麦克风技术
- R+ p1 n) Q! i, W* b6 B6 g# N: ]( A4 a* ]0 X# J3 M
一、专业麦克风设计概念6 p7 T5 s N& ]# [
1 ^$ @& n7 O/ G4 ]. t3 B 自从UHF无线麦克风系统面世以来,深获用家的厚爱,已经成为许多器材出租公司、演出公司、大型音响工程、卡拉OK、KTV等工程的常备产品,高品质家用KTV配套使用。优良的品质,让专业人员信赖和使用,合适的价格更让普通家庭用户越来越多地选择。
! \; |) V6 `. x0 O* \
! g) \* a0 I7 A, H+ i' M5 |/ ~2 } p2 l; _8 \2 \9 C) v
专业的音质/ Q: B+ q1 ~4 f" m
声音是一门艺术,也是一门科技。用专业的音头拾取声音,用宽带及大动态调整,可以高保真地传送人声及乐音,增加了压缩扩展电路,有效降低噪音及抑制啸叫,确保音质优越。! p9 p; D# D+ V w) c$ Z2 f
多频道的优势" w: W( Q4 T% w, T3 D
单一频道经常出现的问题就是串频,无法避开干扰,因为只有一个固定的频道,当环境附近有干扰时,根本无法使用,如果同时两台机器一起使用,(例如邻居也购买了一样的机器或另一台节目也使用同一个频率)那么根本就不可能正常使用,更不用说一台节目使用多台无线麦克风了。4 a i. i6 A' r! ~
SHUNA多频道UHF系统成功地处理了这个问题,一旦有别人同时使用,或有其他外界干扰则可简单地转换到另一个频道,轻松解决串频问题。
3 S0 M. u. o5 f4 F$ L; { 如果同一个节目配备多支无线麦克风,只需每台麦克风设定与不同频率,则可以同时使用了,无需专门订制。特别适用与卡拉OK、KTV、SHOW等场合。6 j" u% x2 {) I1 H
7 I- s+ d: y5 j, [& n& W# P! q$ H7 `; E
精细的载波频率& ~0 g8 X( J- Y S0 `- M( a
现代无线设备越来越多,人手一部手机:电视广播信号,BB机信号、公安、消防、机场、保安等对讲机的大功率信号,随时随地均会对无线话筒产生干扰。! H) b; X( R% P( l6 G! F
用普通的VHF技术不能满足专业要求,VHF频段是干扰最多的频段,而且频段窄,不利与高保真传送语音。
( T* C& x. G; d! i1 M; L
7 R8 D2 w8 B8 ]3 L6 N
t3 t+ V& H5 W, h+ ?- i" A8 R 专业的设计/ U/ g. f) h( z+ q# Y$ U
无论外部介面及内部线路均按专业要求设计及生产。& D3 M* n2 L2 ~3 u+ a
7 q6 u/ M. K) ?1 p3 g. q* [- I; G! G1 a7 Z; r7 H
防误触电源开关8 ?2 x+ [; z6 K1 _
即使在混乱的演出场合,也不会因为无意碰撞而导致非正常关机。6 m$ n K! U5 H0 d8 A
0 h4 N' u: I+ g* `! x7 r+ v
0 ?. V1 O' b1 L0 B3 O 内置频率转换开关
6 Q# [: i: ~2 V+ i3 O* g$ P/ I 频率转换设置完成后完全封闭与机身内部,防止使用中误转频率的问题,减少失误。
( J' H- v: @! }6 D7 _" G f6 j& Y
' y' A/ E8 W B u: n/ r5 z6 ]3 n( p
全部采用贴片工艺& r- g6 t* Q$ A# n, Q6 c+ C8 S
工艺精良,互相干扰减少,比分立件成本高,但更有效地抗摇动,抗碰撞。3 T# n4 m8 u: [8 ?6 _4 J$ g
7 D% @% g! W; K
/ u. u) H6 x; r! P/ u0 U6 M 低功耗,超长时间电池寿命2 F, K' B6 ^: `8 N" [2 [5 b0 ^
手持麦克风采用3枚AA电池供电。无论普通电池,碱性电池,镍镉电池均可使用,如使用高能电池,则可使用时间达13小时以上。让客户使用成本降至较低,无须担心中途没电中断演唱。
4 q; F& E+ a0 `4 h . e& V5 q! B4 x8 T: w: ^8 Z; n
4 Y _/ e9 m6 `7 D) o& i 二、无线话筒的小知识
9 k6 G/ k4 h) R7 c: n 1、可以同时使用两支相同频率的话筒吗? x- s) O6 s0 d1 l8 [
不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”,即使在同一频率下,接收器也不能混合两个发送信号。比如,两个FM无线广播站在同一频率上发送信号,这种情况是不可能出现的。因为这样会引起混乱,导致音频失真。总而言之,每个无线发射器都应有单独的接收器其特有的频率。
( N/ p6 `# h: w# G 2、无线话筒的频率相差多少,才可避免干扰?
$ J8 H1 Z; o. n+ X 这要根据情况而定,但最少也要4MHz。这里我们不能明确地回答这个问题,因为这涉及到复杂的计算。一般情况下,较便宜的无线系统所需要的频率差距较大,因为它们的接收器设计简单,选择也少。这就限制了其兼容的通道数。价格较高的系统,滤波性较好,通道之间距离近些,可兼容的通道也相应增多。如果我们说“你不想自己作计算”,一定说得没错。如果您需要,请与生产厂或代理商联系,他们会帮助您计算。大部份厂家已经计算过舒尔的每个无线特性的兼容频率,所以您无需自己做这些繁琐的数学计算。
/ Y$ f* V8 O9 X5 s4 h6 A 3、UHF优于VHF,对吗? * b/ B! m* {2 q. j7 L) |+ ~" E, E7 i
用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。 % X+ t! o6 ?3 J, V3 f1 u. {2 X) [
以下是UHF优于VHF的几个方面:1 r0 ^) S: l( G9 \, U! c# Z% K
UHF频段没有VHF频段“拥挤”。
: ?# n" j' Z N7 Y 频率灵活的UHF使用范围更广。 : r+ J' u. Y% b5 D3 d+ z
UHF特性能够提供更多的兼容系统。[如,舒尔LX及SC(VHF频段)系统只可提供12个兼容通道,而舒尔的UHF频段系统可提供超过100个兼容通道。]
7 @/ E3 _; m$ H2 J' d UHF系统的功率输出高于VHF,频移更宽,动态范围更好,信噪比也优于VHF。 ; Z/ n, E4 `" h* f+ I ] Z& p0 b
VHF优于UHF的几个方面:
9 l% U$ k- x; _" _4 L& c VHF系统价格较便宜。 * G, q3 n! o* R" T
VHF在一指定发射功率下,发射范围更大。
" B+ |6 ^; @4 H5 n8 S VHF信号传播性,即使通过非金属物质,也是如此。VHF的波长较长,不易被人体吸收。 & q2 F2 ^ _' `$ X% m8 D4 U4 g
4、UHF系统可以与VHF系统兼容使用吗?# x" ]( O8 @) f6 V& s( N+ u
可以的,即使使用VHF系统的兼容数量达到较大,也同样可以兼容UHF。(但是不能把UHF接收器当前的VHF天线`VHF分离器,或VHF天线分配放大器相连接)。
2 p! u, {# H% w! v0 u( z 3.为什么话筒会要求使用外接电源器/ p, V9 a% }9 H1 s8 S
答案不是的。并非所有的电子管话筒都要求使用外接电源器。 |
