家庭影院唯独音箱难选?随我出招(中)_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[全频箱] 家庭影院唯独音箱难选?随我出招(中)
发表于 2006-3-29 02:01:00
环绕音箱作用是增加声场的环绕临场感,在声像前后移动时,保证过渡的连续性和平滑性。环绕音箱体积一般较小,它强调的是一种声场扩散感,要求音箱具有较宽的指向性,或者说要有平坦的功率响应。
6 n$ R5 O# X. ]6 e- V; u: p; H. q; X8 R  s# ^1 M! D$ [8 B+ ^# F$ G
3 g0 ^9 e5 b# U( o) {; l6 T! N  y
$ O" I' K: j0 @/ n1 N/ N
) K2 j4 B$ f7 {3 g2 J
4 G. h4 B3 J* J' j% {; d
  市售不少环绕音箱的毛病与中置音箱类似,购买时也应注意。
3 V: X  R8 S2 c: I& j$ b
0 e: P* R- G5 j  Home?THX环绕音箱要求采用双极音箱,这种音箱有两个辐射方向,方向夹角为90°~180°,辐射方向不指向听众,而利用墙壁的反射,造成很好的扩散声场。
8 o9 T7 s* V% X; c5 K  杜比定向逻辑的环绕声道,频响范围为100Hz至7kHz,而AC-3环绕声道为全频段。所以环绕音箱的购买最好选用宽频段音箱,以备以后升级用。
  E$ {( j" ]# L/ y/ W9 S2 E0 ]' G7 x6 y  r
" U6 j( Z7 e: M- T
2.感官挑选技巧
1 M, G5 \! n/ i* ?2 d  购买音箱时,还需做到眼到、手到、耳到——
! R/ y4 A. M( N
7 r/ |! f5 N9 g- v) E( ]  眼到:需要看音箱外观上有无缺陷,表面装饰皮在棱角处接缝是否明显,在表面处有无起泡或凹凸不平等。注意区分硬膜球顶高音与表面镀有金属层的塑料振膜高音的区别,国产塑料振膜高音性能不佳,声音毛刺感较强,不耐听,这类高音的振膜上通常没有凸出的筋壮花纹。" b7 W; Q; C/ }2 l& |
  手到:掂一掂音箱的份量,通常箱体沉重,说明音箱箱体材料较厚或扬声器使用了较大的磁路,有些音箱扬声器的口径看起来很大,磁路却很小,这类音箱听下来低音浑浊,声音偏小,高音突出刺耳,份量相对较轻。另外,还有些生产厂家在音箱后面或前面加了一圈较厚的(有的厚达20mm)木框,外面贴上PVC装饰膜,让人产生板材很厚的错觉(实际板材厚度可能很薄),这类音箱的份量普遍较轻,只要与同规格的名牌音箱作一对比即可。在低音扬声器上,伸开五指均匀分布在纸盆锥部,轻按几下,看一下柔软程度,柔软说明场声器fO较低,有可能会有较好的低频响应。再按几下扬声器最外圈的折环(多为橡胶边),迅速松开,劣质折环有“啪”声。扬声器折环还有用聚胺脂泡沫制成的,低音效果要较橡胶折环柔和,灵敏度也要高一些,泡沫折环表面比橡胶折环要粗糙,使用寿命低于橡胶折环。布浸橡胶折环的低音扬声器的灵敏度较高,但失真相对较大,国产布浸橡胶折环扬声器尤其明显。
( I. d( k. i# G7 l, e. Y* {4 s. {
' Q9 R& }2 F1 L; T/ H0 j8 A$ U& E  u2 S) Y) m2 X. ^0 u* o
0 \2 Y3 j8 u) ]' _
  上面所说的这些判别方法仅仅是简易判别,不能绝对化。最好还要耳到,实际对比听一听加以验证。以名牌产品作对比参照会有益处。+ p$ B* @1 _! R- v
+ _" n+ L1 s4 X2 P  # h8 O% K) Q) F& {- A" a
' ~4 y7 v; L* u. Q
3.找准参考配置
5 c/ g  R. H5 z! ]: ]2 n6 V* i) |$ S- k  v7 q2 D
  与选择AV放大器一样,选取代表性产品作参照是个很有效的途径。目前市售较有代表性的家庭影院音箱有:雅马哈NS-30X,NS-5X,NS-10M和NS-70(以上为主音箱),NS-P50(环绕与中置),杜希5.1a(全套),杜希3.1(全套),高士FB系列(全套),C-LV系列(全套),松下THX系列家庭影院音箱(全套),JBLMR系列,博士AM10(卫星式),缪斯AV-2系列,小旋风的MB+BC系列等。! ^& C4 M; z, c* J* @8 R& x
) _% t2 a, O3 z  `
  : I( r- r7 ]; T! D  I$ Y2 t: M
4.音箱磁屏蔽的检验
' B) J& Y- {# `4 i, k, v& j
: }+ R* O1 \) [& ]0 p9 R3 W5 i, U9 Z4 u
  在居室条件有限的情况下,主音箱和中置音箱离电视机很近。当显像管表面的杂散磁场超过1高斯时,就会使图像的色彩或图形发生变化扭曲,因而磁屏蔽就显得很重要,而外磁式扬声器的磁钢所产生的磁场很强,所以扬声器必须采用磁屏蔽扬声器。要达到同样性能要求,磁屏蔽扬声器的价格要高于无磁屏蔽的扬声器,有些厂家为降低成本,仍使用外磁式扬声器或磁屏蔽不良的扬声器,因此要进行磁屏蔽检查。检验时可将音箱与电视机紧靠在一起,将电视机状态设在无信号蓝屏状态,经过一段时间后(有些音箱在短时间内普通人看不出明显影响,经过约十几分钟后,影响才会出现。所以不要认为将音箱与电视机靠一下,就能考察音箱的磁屏蔽效果),色彩(尤其是在电视机显像管的四个边角)无变化,则磁屏蔽合乎要求,否则可能无磁屏蔽或磁屏蔽达不到要求。中置音箱的磁屏蔽要求较高,主音箱的要求可适当降低,所以也可将主音箱放置于声场允许的离电视机稍远的地方检验。: z( J3 I  ^. R
6 A! {0 U4 ~3 g
  # c$ L: a5 y0 d" C
5.购买进口音箱时要谨防假冒
  D2 l5 n5 o( J2 M
. @8 `$ i, p' P: E3 I1 @: ^
. t" y5 G  l+ s' Q( c  国内音箱市场存在许多的不规范,有些厂家利用消费者对进口音箱的迷信,从中作手脚。如国内厂家在国外注册商标,国内生产,假出口后再进入市场,或者彻头彻尾地假冒名牌,堂而皇之地生产销售,这类音箱所用扬声器多采用国内散件拼凑而成,外观粗糙,中高频明显失真且份量偏多。有一条鉴别方法供消费者参考,通常低音扬声器的折环外部,进口的会标上型号,国产的不标或标注尺寸大于进口件,如6.5英寸扬声器进口件会标注EC-141等字样,国产扬声器多为158,160等,8英寸扬声器进口件会标注EC-178等字样,国产扬声器多为200等。所以购买进口产品应选择信誉较高的代理店购买,如发现有异,应请懂行的人帮助鉴别,谨防上当受骗。
