潇雨
发表于 2004-6-12 19:30:00
解疑答惑:家庭影院如何装修?
, s4 F, t6 r* ^/ J. s* ]$ R
& K5 g6 v+ t, F+ f* r第一, 在房间选择上的学问。好的听音室装修房间应该最好为矩形,长方形最佳,面积也要尽可能的大。在音箱摆放上,其主音箱要尽量左右对称摆放。如果您的房间为正方形的话,要将主音箱以墙角为中心对称摆放,音响设备应该与视听位置在房间较长的两端,两只主音箱的距离不小于2米并与视听位置呈等腰或等边三角形,主音箱正面稍微向内侧转呈八字形,外侧及后背距墙最好各留0.3米以上,其高度一般以高音喇叭稍高于人坐姿势时,两耳的高度为宜。第二,在装修材料的选择上。最好选用具有一定吸音效果的装修材料,如无纺布墙纸、带有浮雕花纹的墙纸等。在保证了既不影响美观的同时,可以达到很好的吸音效果,让您家里的音响发挥到最佳水平。但还要特别提醒您注意一点,那就是这些吸音材料切忌不可过多使用,否则会导致声音干涩,缺少圆润、悦耳的空间感,过犹不及,失去了音乐原有的魅力。在装修上,很多人家里会出现一面是水泥墙,而另一面是大型柜类家具的情况,如果这样,在水泥墙上挂一两副具有吸音效果的布质装饰画或者挂毯,以此做些声学上的补偿处理,使主音箱两侧的声学性能尽可能的接近对称。第三,要紧固门窗,减少谐振。这点非常重要。很多朋友在家用家庭影院看电影,反映一到大场面就感觉玻璃在震,嗡嗡的,影响听感,这就是门窗松动的弊端。谐振不可避免,但要尽量降低,这样才能更好的达到我们想要的听音效果。如果有条件,可以将门窗玻璃改成双层,增大隔音性能。还有一点,那就是注意室内天花板吊顶,切忌不能做成空腔体式,家具要以少为佳,且应避免放置敞口的柜类家具。采用“I”、“Z”型脚架或把音箱放在沉稳厚实的低柜上,也可起到一定减少谐振的作用。第四,电源问题对声音的影响。要使用电源专线,家中的电度表要换为5安培以上。爱HIFI试听影音室采用的都是独立电源,电表功率也都在5安培之上,这样做可以减少电流对声音的影响。家用电线方面,音响,厨房,照明,空调等用电,也都应各自设立专线才行。如果条件有限的话,至少应单独为音响设备安装一条专线,并最好与其他家电避开同时使用,否则产生的杂波,造成噪声,影响视听效果。以上四个要素,可以避免的对听声效果的影响,如想做到更好,听到更完善的声音呈现,可以打造影音室,但造价不菲。其实,一般家庭用音响听音,能够做到这样,就已经很好,足以满足一般人的听音需要,这一点就够了。 |
