胆机干扰的来源及消除的方法! K2 @+ E% H3 G' c" |3 A
真空管以其不可替代的音色和大动态的魅力,在当今的音响界独领昔日的风骚。但是,由于胆机线路结构简单,各种交流干扰就纷至沓来(如灯丝交流电压的耦合、寄生反馈和寄生耦合等),而发烧友们又不—定了解真空管的结构和工作原理,对消除各种交流干扰感到无从下手。为-此,笔者将多年积累的抑制真空管的各种交流干扰的经验推荐给大家,使烧友们梦想成真,让这一HlFi放大器的鼻祖放出璀灿夺目的光芒。" w4 a$ M4 Z8 n+ y& s7 F# J: X
5 X$ Q) f: ~! i: e. t) s9 h6 \ H
" P6 o6 f) |- `& f2 D; ^ 灯丝交流干扰抑制的方法
8 P3 P6 H" k7 Z$ _. R' a& \; `1 Y! x
& B+ s- ~! W4 W0 M& Z 真空管的灯丝一般为交流供电,此时若放大器采用自偏压,交流电压就会耦合到阴极,通过真空管阴极的阳流Ia会随之增大,阳极上就会产生交流干扰。
: |- m4 L2 B/ K: P% e' Q 真空管的灯丝和阴极不可能是理想绝缘的,它们之间存在着一个阻值为0.5~3MΩ的漏电电阻和3~10pF的分布电容。
" _% |! n D: I! k, N 既然存在一定的漏电电阻和分布电容,交流灯丝电压就会耦合到阴极,经本管阳极输送到下级栅极,被叠加在输入信号上加以放大,使扬声器发出交流哼声。
( o: n: {/ v; i) W为了抑制这种交流干扰,可以将灯丝变压器的中心抽头接地,将灯丝两端的电压反相,使耦合到阴极上的电压相互抵消。4 V* \! H3 n# w+ b, o
. ?7 s! u4 f( p* ^ 当灯丝电源变压器的初次级之间绝缘电阻不是很高时,分布电容就会增大,若灯丝变压器次级的中心抽头没有接地,变压器初级的交流高压220V通过漏电电阻和分布电容耦合到灯丝线圈上,然后再耦合到阳极,为此,必须把灯丝的一端接地,使接地后的灯丝变成零电位。 + s4 A* ?4 Z S7 A7 A
& o8 k* S3 }3 s3 l) U8 H: |真空管灯丝和阳极之间的漏电电阻分布不可能是均匀的,灯丝两端对阴极的漏电电阻并不完全对称,如果在灯丝线圈的两端并一个100Ω的电位器,适当改变电位器的位置,就可以得到更好的效果。
$ o( h9 Z: G% |; j4 P
$ u% i$ d0 t# V8 F 阴极发射电子引起的干扰
# p2 @6 z4 P+ L, l" O4 g8 P# C 真空管的灯丝一般都敷有阴极的激活物质,因而灯丝加热后向阳极发射电子,这些电子在阳极电阻上产生电压降,该压降随着灯丝电压的变化而波动,使电子流和由它产生的阴极压降而起伏变化,•形成交流:卜扰。消除这种交流干扰的方法是将真空管灯丝一侧为正向电压,正向电压的数据选择在+15~+220V之间,当灯丝电压处在正弦波负峰值瞬间,灯丝电位就会高于阴极电位,使灯丝发射的电子又被灯丝吸收,不会耦合到阴极。当灯丝电压加上交流6.3V的电压时,这个直流电压就从阳极电源中分压取得,如图5。为同时消除以上几种交流干扰,可采用图6的电路。该电路一方面在灯丝上加了正电压;另一方面还将灯丝变压器次级中心抽头接地,使灯丝两端对地电压反相。此外,在灯丝的直流电压源上并接了一个大电容,C的容量在10~50μF之间选取,使变压器中心抽头的电位真正处于零电位,这样就防止了电源变压器初级线圈的交流220V电压耦合到阴极,把交流干扰减少到5~15μV,如果还嫌这个干扰电压大,就要对灯丝电压采取很好的稳压措施,用直流电压给真空管灯丝送电
2 n" C3 j2 \$ I' w5 K胆机的正反馈引起的干扰& q# \" \$ V" a. T
9 p& e6 g% b/ W& e% T/ H 一台胆机由多个真空管组成,各级的电路和元件之间不可避免地存在着电的、磁的和电磁的等等寄生反馈,通过这些反馈会把这些输出信号耦合到输入级的控制栅极。众所周知,这种寄生反馈会使放大器的技术指标和性能变坏,甚至使放大器失去放大能力。所以在胆机里,所有各级电路的寄生反馈都必须减小,减小到对放大器的性能和指标没有影响的程度。
$ r" K4 Q3 z8 L1 r! I. E/ v% [3 U1.电容耦合3 x+ w0 }; B( C: F/ ~
胆机中任两个元件和导线问都存在着分布电容,音频信号会经过这些分布电容由高电位转向低电位,例如从功放输出级耦合到第—级的控制栅极回路。7 L F$ ]- n+ l9 }: K8 |
当胆机的输出和输入之间有分布电容耦合时,就相当于在胆机中加了一个并联反馈信号电压,其反馈系数为:
8 r) u" o ]$ B式中Z为反馈电路的输入阻抗,C0为反馈网路的分布电容。5 t! H! g- i. o" L( A, Z7 ^- t
9 y/ S3 c/ V0 u0 j为了不使寄生反馈影响胆机的正常工作,就必须把分布电容减少(1/5~1/10),即不允许超过(1~2)×10-3pF,这一点在装配时就必须引起高度重视,输出级与输入级之间的距离要离得远些,各级的元件尽量和本级的真空管放在一起,不要鱼龙混杂,接地应用悬浮式接地法和分开法,各级之间用金属板隔离,真空管用裸铜线做一个圈套住,另—端焊接在底板上,这样就可以使寄生反馈减小。 ; p7 A$ L, i5 K; h# w3 O% ^! }
9 q) J" @7 q/ j3 c5 q: j 2.交变磁场的耦合
7 s7 R7 f4 Y( U 这种干扰尤以50Hz交流电网的干扰最为严重,它一般都是通过电源变压器、输出变压器和放大器的引线产生,当它们在工作时所产生的漏磁通耦合到附近的引线或穿过真空管时,都会产生感应,包势,该感应电势通过放大器放大后,就有较大的干扰输出,使胆机不能工作。避免这种感应电势产生的主要办法是采取屏蔽措施,例如电源变压器和输出变压器在装配时尽量远离放大器的控制栅极,将变压器的位置加以改变来找到它的漏磁,通过放大器金属屏蔽罩把电源变压器、输出变压器和放大器的控制栅极回路分别加以屏蔽,屏蔽罩一定要接地;或在放大器的输入网路(即控制栅极)和其他电极上串接一个几千欧到几百欧的小电阻,如图8中的Rek,这个小电阻对放大器的工作性能并没有什么影响,却能够大大减少控制栅极回路的交变磁场,因而消除寄生振荡,但最好的办法是在绕制变压器时,在初级线圈和次级线圈之间加一层金属屏蔽层,并将屏蔽层接地。
& D" l- f. Y J3 C3 l& @( Z# Z # E+ U% X! D& ^1 Z. U
3.机电干扰
2 F0 ^3 v/ a4 j: N; p 有些元件,如真空管,当受到机械振动时会产生较大的微音器效应,因而得到一个和机械振动相应的交变信号,当这个交变信号反馈到前级放大器的输人回路时,会使放大器产生白激振荡,而且它的频率在200~2000Hz,正好是音频范围。若要消除这个“音频”干扰,必须用微音器效应小的真空管,如6N8、6N9和6N1l等,并在装配时加弹簧垫和橡皮垫圈,为了防止空气振动,在真空管管壳上加一个隔音罩就能消除。
0 j5 \( ^; k% s" U$ W7 J8 r % r/ b0 [0 ]% ~( V' `
4.由电路方面引起的干扰
9 l2 X F- b0 A' o8 k0 N5 L6 ?8 r- A 胆机的阳极电源稳压(有些胆机电源未经稳压处理)不良会有一定的交流分量输出,引起内阻Za增大,当它流过G1、G2的阳极回路时,G2的阳流Ia2比Gl的阳流Ia1大得多,如果忽略G1阳流Ia1对电路的影响,其稳压输出电源Ea为: Ea=Ia2•Z
" J5 F, ?8 s7 ~7 v9 b- u' G+ U电压Ea会经过G1阳极回路输送到G2栅极控制电路,在满足一定条件时就会产生自激振荡。
# U& I; q b2 x5 R- A0 ?% F Ea和50Hz电磁场干扰的区别在于经过稳压后输出的交流分量对稳压输出来说主要是交流电源频率的二次谐波(即100Hz)。减小这种干扰的方法是加强滤波器的作用。如图11中的LC3是去耦电路,在实际使用中,每级放大器都应该接这样的去耦电路,使胆机的音质较为理想。
+ j( y; P% q. k( [$ `4.不合理地线的布置引起的干扰
+ h7 v" R& e8 y5 M4 u J8 H) D 在整个胆机中,如果地线布置得不合理,引起的干扰最为严重,如图12中G1、G2的阳流Ia1、Ia2都通过接地线a—b而回至电源负端,因为在a—b段存在一定的漏电电阻,在该段引起的电位输入给G1控制栅极,使电路产生漂移(即ΔU),ΔU通过放大器放大后,ΔU就会在扬声器里发出刺耳的尖叫声使胆机无法工作。抑制这种交流尖叫的方法是,改变电源接地的位置,将各接地点分散开,在总电源负端加一个0.5μF的滤波电容,滤波电容的另一端接到机壳上,如图13。在这种情况下,放大器的Ia1、Ia2就不会流过G2控制栅极回路,干扰的来源就彻底被消除了。
; k. E) y! B3 U" z* l8 f, J& V$ M5.焊点不好引起的干扰
0 o; y8 |& ]8 f9 s1 m 其中较严重的是虚焊,所谓虚焊就是焊点从表面上看似乎已经焊牢,但实际上在焊点的地方并没有接触好,或时通时断,从而引起很大的干扰,会造成放大器工作不正常,在一台胆机中的焊点数目往往在上百上千个,虚焊点又很难找到,其中由虚焊点而产生的现象变化万端,容易造成各种错觉,以为是电路中其他方面的问题,因而容易被忽视。消除虚焊的方法是,在焊接过程中,必须严格遵守焊接规程,在思想上明确虚焊的危害性,才能够保证胆机良好地工作1 V! [; x+ \7 x8 D% u$ [2 D" e
胆机的交流声比较顽固,不宜消除,尤其是受发烧友推崇的单端甲类功放。这里向你介绍几种行之有效的特殊的解决方法。 ( f1 D/ T! @% z; B; M7 o$ b, s
1 、换灯丝线:通常我们布灯丝线,大多采用较粗的塑胶线绞合后走线,因其较粗且富弹性,不宜贴紧底盘,双线不宜紧绞合,从而对外造成干扰。可用 Qz-2 高强度漆包线替代,对于灯丝电流在 2~4A 者,选用¢ 0.8~ ¢ 1.2 的漆包线即可。如此不仅布出线来漂亮,有规有距,且容易形成紧绞合,可贴紧底盘走线,可以远离避开信号线,使干扰降至最低。此法立杆见影,很是有效(注意不能弄破漆皮,灯丝有高压时,宜用合适的热塑管套上予以保护,最后用胶水之类粘牢。一般高强度漆包线的耐压均可达 500v 以上,故可放心使用)。0 p H0 d b, B( f1 O
2 、完善电源:电源整流尽量不采用半波或倍压形式,最好用桥式整流(当然最好是用全波整流,无奈胆机的电压很高,不方便双线并绕,故无法保证绕组的绝对对称性,用晶体管整流效果将无法保证,用胆整流,可弥补一些绕组的轻微出入)。负压整流若非用半波,那也最好用注意 RC 的滤波常数。当放大器需要多种电压,且高低压相差很多时,最好采用双桥式整流形式,然后再串联以输出高低电压,而不能采用双向的全波整流。无法采用双桥式整流时,可将大电流部分用桥式整流,小电流部分用半波整流,然后滤波电容直接接地。: f! d3 n$ p* ?9 v" A% m
3、阻容元件若有一端接地或接电源正端,可让接地的这一端的引线长些,另一端引线尽量短些,以减小自身干扰。
8 c$ \3 v! p' n3 K) K. K6 ] 4 、对于负压回路及信号通路、反馈回路等,尽量用小体积的阻容元件,电阻可用 1/4W 甚至更小的,没必要用大体积、大功率的,以减小自身感应噪音(尤其是前级)。& v' ^' J9 x) I2 G0 A) ], ]
5 、对于直流电位不高、且距离较远的信号连线,尽量用屏蔽线,不必担心由此造成的高频衰减(由于电压较低,衰减可忽略),如输入线及反馈线等。而直流电位较高时,则不能用屏蔽线,如 SRPP 的输出端
: P& E W" l0 ~# Y9 a1 x电子管功放(胆机)交流噪声的产生原因及消除方法
. o7 |( U% v' k0 s7 V Y9 ~+ }2 n0 c' H" }" x- _$ u$ W1 R
将报废的电子管收音机,改造成一台小胆机,是不错的主意。将收音机的音频,或者用CD作信号源,蓬蓬声不绝于斯耳。胆机出声易,出好声难。虽然各个人对所谓“好声”的品味各异。但有一个指标是必须要达到的。那就是静!当音乐渐止的时候,要想进入“此时无声胜有声”的境界,音箱应该静不可闻。胆机的低频交流哼声,是一个或多个干扰源,对机器干扰的结果。而干扰源就来自机器的本身,我有个朋友用一天做好了胆机。却用了3个月除不了交流哼声。如何能够一次不返工,让胆机拒绝哼声,以下文字,或会给刚入道的初鸟,有点启发。
7 K5 v& b4 t: A& \, J
9 S% l8 [, W8 d% o9 r交流哼声有如下几种干扰源,% ]- m3 Y) p4 G4 f4 z5 q9 }
+ ?6 i% z+ K% |4 U4 o; U1 g! e
1:变压器的磁场泄漏,+ ^% z! `' G: G4 P8 W5 z2 z5 x
9 V+ K2 i( m+ ?2 _# ]$ e8 Z" Q
2;滤波电容不良,
8 z$ X, p$ @ i1 c5 j4 S
5 E$ M; r* h8 b6 k3;灯丝对阴级的窜扰。3 b" ^3 Y; P3 @0 U" ?5 ?- {/ w
6 z$ q" G0 ~- n8 T1 _" @- M
4:前级输入信号的窜扰,$ U# Q9 k0 X# T# K! z2 V
8 B, J. u6 D3 ?7 V3 ]$ v
5:负反馈的相位不对。% V6 l s7 r1 ?5 Y' x3 Y
8 b! h4 w1 j3 `0 Q如果你的机器一次做好后通电,发现有交流哼声,要想知道是那种干扰引起的,是很难查的。你应该逐步发现,逐步消除。' b* f( u$ Q* L; S w, B B+ M
: y9 g' e3 T* U! D; {- O, E8 \一:变压器磁场泄漏干扰的消除:/ F3 S2 q% ^+ l8 L
) ~( q* G6 | [* m在做机架之前,先将你的火牛,默认在机架某个你喜欢的位置,或在左,右边,或在中间。,然后将你的火牛次级空悬,初级通电220V,再将你的一只输出小牛的初级空悬,次级连接喇叭,在较安静的环境下,如果二只变压器的位置不妥当。会有电磁窜扰吱-------声,此时你只要移动小牛,直到吱-------声消除,然后再如法定位另一只。现在你的3只变压器的位置就可以确定了,其余的时间你再考虑电子管的摆放,根据经验小牛距火牛的相对位置,不得近于3厘米。如果你的一对小牛是拆机件,最好做同相试验,除非是同厂,同型的产品。& X! A+ d. e: c L& _
方法如下:用一节电池分别碰二小牛的初级,用微安表的最小挡,连接次级,代替喇叭,如果二牛的绕向一致,表针的指向也一致。多碰几次,直到看清楚为止。因为表针的指幅不大。并且稍纵即逝。
" {' t* Q1 x* Z5 {) l& o3 m1 t" M$ S+ |& d" P0 {7 E( V
二:滤波电容不良与灯丝对阴级的窜扰的消除:- Q- V# c5 m, a0 b( T
) F, U& \7 s) P* M. w6 p
此时你已经固定好了变压器,和电子管座。开始焊机了,灯丝线要双绞,回路搭棚要一点接地。你不仿先焊完后级,停住。连接喇叭,插上功放管,通电。如果滤波电容不良,或灯丝对阴级的窜扰,就有交流哼声。你先将火牛6.3V灯丝的一端出线接地,如果交流哼声消除,滤波电容就没有问题,如果交流哼声不消除,滤波电容就有问题。换滤波电容应该是一件简单的事情。然后再互调灯丝的一端,选择交流哼声最小的一端接地。在夜静的条件下,你的耳朵距音箱,超过10厘米听不到交流哼声,滤波电容的容量就够了。如果你用的是石整流,滤波电容的容量,再大无碍。如果你辅以电感滤波,效果会更好。现在你可以将信号接到后级,听一下了声音了,不要担心会很响,因为你的前级还没有焊。0 H8 u, y* n3 Q6 X* }
0 i4 t: h0 n( y7 E( Y
三:前级输入信号窜扰的消除:" l9 K0 O7 X5 I7 z; { k# X- I
; ~: O- g( C" T
焊好前级。此时如果再有窜扰,前级输入信号部分就是唯一的原凶了。一定要用好的音量电位器,不要怕花银子,一分银子,一分货!输入信号线要用双芯的,外层一端接地。左右声道的二路线要一样长,以达平衡。尽可能紧贴底板,远离交流电场。" b. a: G2 l# I; }( a4 d3 b
/ V/ |2 b+ t% j
好了!你现在可以插上所有的电子管通电,将你的耳朵靠进音箱5-8厘米。 “这儿的黎明静悄悄”。
+ T' D. k4 o7 E4 x- j
! j* A/ K- a0 h* V( A此刻你可以连接信号源CD了,确认CD的电源已经通电。将你的新胆机的音量电位器旋最大,这儿的黎明仍然静悄悄。如果有交流声,并且交流声随音量电位器而变化。那就是你的CD不好了。如果没有交流声,就放盘碟吧。" \5 N- ]6 ?* m! O1 O4 y
9 X7 X7 ~6 W, h7 c; s R" L i
记住!胆机没有好坏之分,只有各味不同!!否则你会掉进,没完没了烧钱的陷阱中。$ y3 B+ R. \8 E2 Q
8 G9 [4 ^' ^ j
四;调整负反馈的相位:
* H/ _% }- b2 D) F' Y% W' V7 e" m* [% Z5 t7 m
如果你用了后级大回环负反馈电路,此时可以连接了。如果声音不对,有啸叫声,说明是正反馈。调焊输出小牛初级或次级就OK了。负反馈的相位正确时,声音应减小
u8 b/ v1 G G& Z3 g( k: M. O2 O好文:心平气和谈胆机——胆机和石机的终极抉择" {7 K: v8 D/ @: G7 e3 t
一篇好文,也请大家谈谈自己对胆机与石机的选择观点~~
& v" ^9 @4 s! R5 T6 y' T0 C8 g! X! k3 O# _
心平气和论胆 , q: o4 ~) Q" B2 T7 l
) u3 c ?: [* u! d8 L1 I8 F1 z/ G; a
! f$ ^0 c7 ]- d记得很小的时候曾看到过父亲在家里打造一个“会响”的木匣子,粗糙的自制机壳里插着几支像灯泡一样的东西,发着暗暗的红光,有一支还发着幽幽的绿光。从这个丑陋的匣子里传出的有些什么曲子已经记不清了,只隐约地记得声音洪亮充满了整个房间;由于调皮和好奇还偷偷地拔掉了其中的一支插在黄泥捏的坦克上,当然换来的是父亲的一顿惩罚...。
* S% _- X& C) r1 X! @& e1 \长大以后才知道那是一部电子管收音机,经过几次搬家后,家中的旧物也处理了不少,那丑 : V% s% w0 v- H" z1 |; d
陋的木匣子自然也在其中,但每次提起它时,父亲眼里总是流露出一丝怀念和惋惜。不知是遗传还是偶然,我居然对那些“会响”的匣子也着迷起来(这就是我们所谓的音响),热情与当年的父亲相比有过之而无不及。 / k, d6 Z* C/ @3 _8 f' i/ q+ d; {
如今,在我们的周围,那些造型美观、做工精致和功能繁多的晶体管器材成了音响的主流, " R7 v) d o g3 _, A
和以前的电子管音响相比,它们具有发热和噪声低、重量轻、使用简便安全、价格便宜和寿命极长的优点,渐渐地人们使用的音响器材中,那些发着暗暗红光的电子管已很难找到。我自然也不例外,从刚开始的合并式到现在的分体前后级无一不是晶体管机,以前对电子管没什么认识,其诱惑也就无从说起,不知是哪一年(可能是数字音源CD机普及时),从一些港台的音响杂志中看到了电子管功放(港台称胆机)的身影,广告图片里其精美豪华的外观和当年的“丑匣子”简直不可同日而语,加上那些如诗如画的广告词赞美它的音色,其诱惑简直...,于是痛下决心,“节衣缩食”也得搞一台来玩玩,美其名曰“勾起父亲的美好回忆!”(其实主要还是满足自己的好奇心)。
2 j- |, n0 e# C5 `9 o! R从胆机到手至今已有不长不短的一段日子,经过我们父子俩的仔细调整,如今已渐入佳境, 9 l, s, ?% t4 y8 ]4 T
其中少不了酸甜苦辣,感受多多。于是写此拙文,想与朋友们交流交流心得体会。 |
