潇雨
发表于 2004-6-12 19:45:00
9 l% |1 i1 e! T1 t( B% H1 n
如果想要在客厅环境中构建一个影院系统,你会选择延续原本的家居环境风格,还是以专业影院系统为基础?相信绝大多数的朋友都选择前者。正是这个原因,让客厅影院与独立视听室的构建形成两个鲜明的对比。客厅影院的构建往往更多的是考虑如何维持原有的家居装潢格调,保留客厅的用途,在此基础上再加入影院的元素。而独立视听室则完全以真实还原电影中的声音与画面为目的,设计时往往无需考虑家居概念,构建当中多以专业的房间声学与光学设计为重点,并不保留原有的家居装潢格调。1 H2 F: ]3 ^1 z, _
/ _) r- i, V5 w- b5 _+ T2 f
% m$ o4 o4 h1 o" V J3 j 5 Y0 f6 K, }- l( q, v, q
客厅影院的系统构建是多样化的( v6 a6 w% g& B$ z: \' c
8 ~2 | r/ ]1 x7 T: Z. ?对于独立的视听室而言,构建的参考标准是专业的电影院以及电影审片室,造成了独立视听室的系统搭建形式单一化,往往是由大画面前投系统加上隐藏式安装的多声道环绕音箱系统组成。而客厅影院就相对自由度高许多,既可以采用大画面前投系统,也可以采用平板电视、激光电视甚至微投系统作为整套系统的显示部分。而在音频系统方面,则同样可以选择传统落地音箱、卫星音箱、隐藏式音箱。* z' }; ~( H- W. X
) `" U" x0 |2 h当然,由于要周全考虑到客厅环境的因素,整个音视频系统的安装构建自由度反而不及独立视听室的高,例如环绕声音箱系统的安装就有了更多需要考量的地方,以达到更加出色的声音效果。而视频系统方面则要考虑环境光线对于画面造成的干扰,从而选择输出亮度较高或者抗干扰能力更强的设备。 声学处理方面也是有很多差异,客厅的不规则性和整体瘦长的户型导致了声学处理后的效果很难达到理想中的要求。
1 ^5 t3 i' j2 Y" B
" _0 w5 g9 C4 o/ w! T' j8 ^0 F. M0 M5 V) _' w
: O( F" {3 \; p- d
客厅影院并不会刻意追求专业性
0 ^, Z% a( F/ [, _$ d2 W - U" U5 f; f- ]. ]
从国外的一些客厅影院案例之中可以发现,设计师对于客厅影院的设计并不会过分追求犹如专业电影院般的环境,而是将时尚化的家居装潢与影院两个概念融入到客厅之中,使得客厅影院并没有丧失原本作为客厅的功效。简单来说,当客厅影院中的投影幕收起来之后,整个环境就和一般的客厅没有太大的区别,而即使张开投影幕,也只是在客厅中增加了看电影的功能,并不会影响家人在客厅中的活动。这点与独立的视听室设计有着很大的不同,视听室往往要求具备一定的私隐性与功能性,必须达到一定的声学要求,所以通常情况下都会进行不同程度的房间声学处理,例如吸声与扩散处理。同样,视听室中也会针对遮光问题进行不少的房间处理,以达致更佳的画面表现。
4 M r- r4 P6 i
+ i2 G P/ B& e. x, Z" c% h9 p
$ V9 ~+ q8 [5 y2 f2 X, C3 t
9 h- @' D; R7 i# O: I& K( h独立影音室对于显示系统的要求反而更低
7 O5 l1 M" r* C) ?' F* w 1 W& T1 N2 a6 }+ A; t8 C7 I
如果要采用前投系统作为客厅影院中的大画面显示系统,就需要多加留意,并非所有的家庭影院投影机都适合用于客厅环境之中。毕竟主流的家庭影院投影机普遍亮度都在2000流明以下,对使用环境有着严格的要求,稍微的环境光线就会明显影响画面的色彩与细节层次。目前不少投影机品牌都推出了亮度在2000流明以上针对客厅影院的家庭娱乐投影机,以改善在恶劣环境光线下的画面表现。事实上,即使大家采用这种高亮度家用投影机,还需要搭配高增益的投影幕才能实现基本令人满意的画面。
8 Z0 l. L* ^% L6 `2 w, R
+ G' J# O! v* Y. r独立影音间多数为地下室或独立房间,遮光等问题基本无需考虑。单独的一个房间在做声学处理上也有着无比巨大的优势,封闭的房间保证了影音室良好的声学处理,同样这也带来了强劲的影院效果,这是客厅影院所无法比拟的。在视听体验上,客厅影院的效果是远不如独立影音室的。
% H+ f5 t! k( ?1 X6 R' [( w+ e8 w, Z/ v: O/ j
' |& d5 y! s. B) ?
. K0 b+ R A' _6 h/ b+ s客厅影院需要充分考虑影音设备与室内装潢的和谐性3 B1 K; |6 o2 g) a
$ y; n# W1 H# P+ z
如何与室内装潢风格融合贯通,这是我们构建客厅影院、选择影音设备时必须考虑的地方。不同的室内装修风格有着不同的色彩搭配,最终可以形成不同类型的格调。对于客厅这种环境,一般情况下都较难采用隐藏的方式,除非在装修之前就想着搭建客厅影院。因此,影音设备的外观设计是否时尚化,是否具备隐藏式的安装方式等都是我们需要考虑的地方。当然,客厅影院也需要注意音箱的摆位放置,否则也无法带来逼真的环绕感与包围感。不过音箱的摆放并不可以破坏客厅本身的装潢格局,所以有的时候就不得不采用嵌入式或隐藏式的安装方式。但是独立的影音室就不会有这种考虑,因为是独立的房间,所以在音箱的摆位和安装上有着天然的优势,不会因为保持风格的一致化而改变音箱的摆位,导致视听体验不良好。0 L; m) |: S4 `( l" U: X
6 h# ^3 {# h3 g# E- |3 U: S: G总结:7 o$ ^9 m) ^! b& c* x# |- M/ T* ]
9 h( w; i- Q$ T4 Z( `0 T客厅影院与独立影音室的差异主要体现在”效果“和”快捷“上,客厅影院相比较独立影音室,它造价较低,不会占用独立空间,相比较而言更快捷,更贴近于生活。但是客厅影院也有其弊端,它的不封闭性和透光严重导致了其声画效果很难达到预期。
# y/ c+ q+ v& Z5 j' }, m# D - F, |8 c+ g4 C3 U/ r8 s, J
独立影音室比起客厅影院,它的成本无疑会高出一些。但是封闭的环境专业的声学处理会让影音室的视听效果倍增。独立的影音室更容易达到影院的的效果和那种爽快的爆棚感。0 C2 a8 _; u# K" F- z
" q* v7 Q2 G4 h
$ R2 d0 H9 O8 u
; }1 Z! V4 [, \ |
