妖颜惑众
发表于 2006-3-30 00:03:00
功放管损坏原因浅析1 p' V2 c, N1 \6 j5 y
^0 I" |& }( q2 s
输出管损坏是功放机的常见故障之一。据笔者的体会,其原因如下。& F8 T% Z$ k* n0 _# e f
1.功放机与音箱阻抗不匹配。例如用额定负载为8Ω的功放机推动4Ω的音箱,功放管极易过载损坏。
+ H1 W% j X: b# M' _9 V$ k2.新换的功放管主要极限参数比原功放管低。应保证新管的BVCEO、PCM、ICM三项主要极限参数大于或至少等于原管额定值。 ' @; {- \1 h' K1 R1 m% @
3.功放管散热不良。更换功效管时应注意功放管与散热器接触牢固紧密,有些功放管与散热器之间需要添加绝缘垫,应选聚酯薄膜或云母片,不能用纸或绝缘胶布。功放管与散热器的接触面应涂复导热硅脂。
1 [; i! s% N: C! a4 D4.电路故障。应先测试功放的正负电源电压是否相等,否则检查功放机电源电路。若电源电压正常,再测功放输出端静态直流电压是否为0V,若为0V,然后测量功放管的静态电流是否偏大。若功放输出端静态直流电压有一定偏差但不大,多为推动级或前置级有元件参数发生变化。可首先观察各级晶体管是否换过,新换管是否与原管参数一致(尤其是β值),然后参照另一声道,用电阻法测量各器件和关键点的在路阻值,找出不正常的元件。
, i! n- m2 G# w7 v6 y2 y以上分析都是针对典型的OCL或OTL晶体管功放而言,集成电路功放也可参照,但对电子管功放或单管甲类功放,其中一部分分析则另当别论。 |
