太阳水晶
发表于 2006-3-30 00:42:00
解决话筒啸叫的方法0 b! I8 A9 f& U+ X& y% N2 g3 W
0 Z$ P0 _4 d. L/ ~& r( N6 n $ K) i" u5 u2 b8 S" L
户外演出和歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,应该说可靠性较高。主要问题是操作者专业素质不齐,真正配备合格调音师的单位很少。本文针对中、小型歌舞厅音响设备操作要点进行解说,可做为制订操作规程的参考。另外,在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。所以,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个重要问题,下面分别叙述。
1 ~0 T" F& G" a' N* } / {+ [ D* M8 S8 y% ^
一、音响设备开、关机顺序
- B2 }% v) |/ C* B4 }5 @" j- z& q% |
应按由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。
" W& @* \7 }: E5 j* I$ o8 j
8 N1 H* ]. c5 C( G1 `+ t 二、演唱前的准备——调试+ a4 F' ?9 c8 |4 g6 i2 w! b
; @% H' U5 S8 w6 z& d
1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。4 ~; o6 s" V0 m$ R+ j! x! ~
9 ^! G: ~' W0 N0 d4 X, I- F! A 2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台急彦跳子峻馒眺土,境到—6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子—般调在—6dB或—10dB以下,小于额定输出功率。
# m4 g5 W+ [ }! N+ Q. ]. j: Y# k$ H
3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量靠AU表指示。
/ e$ M- N/ N) @9 q3 l4 [4 Q
# h' }1 c# ^2 F9 i2 K 4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。9 C( p# S/ N2 ? E: o
; u/ @. F4 C. ? 5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。
- `2 D: i& m2 [, i0 p" y# j. g2 h, Z8 `+ V4 R% }5 d
三、音频处理设备的调整( ~ k5 \* V, ^0 e
P- A; t' _ {7 z# C 1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另—个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。1 J0 J! |0 d& G3 r
^; A* s3 x; D R" y
2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度(这可以靠听觉明显得感受到)。
- r- i N% p- \ V% z+ o3 p- F' l
压限器的调整数据如下:* U9 H- e2 y/ l4 R% G
) T3 w; k( s+ w1 w# a# X9 M (1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到—20dB之间。
1 u' N% D; }7 k& F0 t- j' z+ F# `. ?- I: G9 j [
(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。
" h# X+ {3 G& C- R- P
+ q+ E# t. x( b, x) x 压缩比RATT0:置于2:1;
4 ~3 x' e9 T& {8 J8 ] ~5 Z: K
% G. A( m1 \6 R" X4 n# M) Z* B# O 动作时间ATTACK:置于10ms;
( `/ B4 F/ f: @1 l% V
: _9 g# y2 G" D4 q/ w* t! J# I 释放时间RELEASE:置于O.3s。
# { Q: k6 M& E0 F: x1 p* ?4 t; }$ r& G6 p, x; \( ?) |) }9 M
3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。 |
