音响综合系统使用技术 ' `% \& z+ E- Z
& I$ _1 M8 S$ X! j' z; i' ?一、一个简单而又完整的音响系统,从开始到结束包括了话筒、调音台、功放、音箱四个单元。
+ ?9 V+ p2 p1 z/ G以调音台为例操作方法如下: & I0 j! j- j4 I7 f8 u, I
1.话筒后面板上的输出接到调音台的line口上,一条线对应一个推子单声道输入。 : q. M+ c: C* x2 d: k1 E
2.混响器的两个输出接到调音台的立体声输入,两跳线对应一个推子,然后用调音台的辅助输出连到混响器的任一个输入孔。调音台的主输出到功放机的输入,功放的输出接音箱。 . e) O9 I$ I/ n( k( V3 w8 J
3.接好连线后开通各电源,我们可以通过UV指示器来观察是否有信号输入。再看音量按钮是否打开。进行调音时,首先要将增益旋钮调整适当,即可保证调音台下一级的处理电路能接收到充分且“干净”的信号。当增益旋钮设置好以后,可以使用通道的音量推子(或者音量旋钮,通常位于调音台面板的最下端)来确定该通道信号发送给总线的音量大小。在音量推子的上方,可以发现一个声像(PAN)旋钮,它是用来调整该通道信号在左右音箱之间的立体声位置。音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频率调节同样如此要求。4.用的时候混响器的输入孔对应的开关要打开,调音台上的输入和辅助输出推子要推起来,最后话筒输入的推子推起,话筒输入那一路和辅助输出的旋钮打开,则出现混响的效果。 $ E) R$ P6 F% ^
7 t4 E& L. N: E+ u" Y( j# ~二、背景音乐是用来掩盖公共场所的环境噪声,营造一种轻松愉快的气氛,可以调节人们的精神状态,创造舒适、温馨的环境。咖啡厅背景音乐是以轻音乐为主,因此其声压级要求不高,一般在60~70dB,但要求声场均匀。咖啡厅环境幽雅清净,所以不能大声太吵,只要清晰细腻就可以了。咖啡厅环境幽雅清净,所以不能大声太吵,只要清晰细腻就可以了。咖啡厅环境幽雅清净,所以不能大声太吵,只要清晰细腻就可以了咖啡厅环境幽雅清净,所以不能大声太吵,只要清晰细腻就可以了咖啡厅环境幽雅清净,所以不能大声咖啡厅的音乐还有一个效果就是保密,能让交流的两人能相互听到,而其他人一般都被音乐掩盖,起到了一定的保密性。因其背景音乐要求音质比较清晰柔和,所以扬声器要选择嵌在屋顶上吸顶式音箱,或挂在墙上的壁画式音箱。背景音乐播放通常不采用立体声系统,多采用音箱分散式放音,故声音分布均匀,不良声环境对听音的影响小。
! O. i3 D% b* W) X3 d
+ s+ M! c8 _ B; t三、1.会议现场发生啸叫的原因: ! Q. Z; T' u. ~ L1 w( h) D
; |/ L- v7 c) F( C5 v# X: @
(1)话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱; - q* m8 q0 u5 L) `9 V1 {0 j/ V
- E4 ?8 d* L/ E9 I# W( C
(2)调音台上混响调节过大;
: P- u" U* ^, c3 m5 W6 y/ o7 o
0 _7 Y' Z* ]2 x7 K( h' @/ D(3)话筒音量调节过大; . Y: G( i" ?; F+ ^9 q) O6 t9 d- C
( w$ ]7 k1 D6 @" c. r( F; W
(4)没有接通压限器;
4 I* e% x, J7 a5 w5 D* I
5 O ~. N* w" `/ W4 _# [: e(5)厅内声学设计缺陷。
( J2 O, D- S1 a& n/ E, f+ g: g3 {1 N, \4 o
2.抑制啸叫方法:在环境方面,要求选择建筑结构和装饰材料应符合声场要求,尽量减小声聚焦、强发射面、混响时间等;在人员方面,加强操作人员的电声基础知识、提高应用技术水平;在设备方面,根据要求选择指向性较好的传声器和声扩散角度与放音灵敏度适宜的音箱,并采用均衡器、压限器等,并在扩音系统中采用专业的声反馈抑制器。 3 W6 m- F Z. A1 D: j# E7 |
6 T; S, v/ V8 P. I四、特点:声音播放时间长,响度大,室内噪声也较大。
) L- F9 J Z" Z9 t( `0 B: Y8 C$ v$ r% A0 y8 |# U
音响设备要求:尽量大的音量,良好的音质,均匀的声场,尽量小的本底噪声,适当的传声增益,较强的啸叫意志力,灵活多样、可靠的操作性。
; i, ]! q6 @0 S# L! I6 F) n! P7 i- X, [' c1 `* K" N
五、学校里的扩音设备配置齐全,主要有调音台、功放、音箱、话筒、均衡器、效果器、压限器、VCD播放器等其它周边设备。每一场文艺晚会演出时,均衡器、效果器、压限器一般调好了,使用时就不需要再进行调校。演出中,人们常常热衷制造红红火火的演出现场,使演出节目有激情,而往往忽略了调音的质量差,也会使演出节目的艺术感染力大为减色。
) K! u- f: [" U: L# T4 P6 E! v4 n9 @3 }! N$ p
先调节高音衰减器(HIGH或HF),以能听到高音分量中有咝咝音或嘶哑音消失为准,这样高频分量就基本调好;然后再来调低频分量的衰减器(LOW或LF).当听到声音最清晰又最丰满时.则低频分量也就基本调准;最后调中频分量衰减器,这个是比较重要的一个环节,在调高音和低音过程中.先把中音衰减器电位器放在0dB的位置.中音的频率点电位器放在中间位置.中音衰减器(MID)先放在0dB的位置.再来调中音频率点的电位器,这时女声和男声调音是不相同的。女声的频率点应放在中低频的范围内.因为女声中高频分量较丰富,不用有太多的频率补偿;而男声的频率点应放在中高频的范围内,因为男声中低频分量较丰富.不用有太多的频率补偿。当中音频率点选中后,再对中音衰减器进行相应的提升或衰减,这样会使现场扩音音量的大小有变化,再根据现场的实际情况、音响设备条件和现场的听声效果具体结合进行综合调试。
0 K$ [3 |3 v; y- J* y
2 b8 b8 w' q- {6 y) h# o3 g1.音响师要同节目的主持人及演职人员进行沟通和交流,充分了解他们的需要和要求。对于整场文艺演出节目内容要做到心中有数,根据不同主持人的主持风格和不同演员、不同节目内容进行不同的处理方法,具体问题要具体分析,现场调音时灵活掌握调音技术。
$ N. i. B0 S' B' r6 \2 i6 l- c; I! F$ `' W% _/ {
2.在调音过程中应该先调音量的大小,满足现场扩音的需要,然后再来调音质,其顺序为调高音、调低音、调中音、最后调音响效果,而且调音速度和反应要快,并在各种声音所对应的频率范围内进行。对于每一个频率的提升或衰减要有明确的目的,调哪个频率点,调多少分贝,再通过耳机来监听,以便听到调音后的效果和质量。 , L- k! |4 \: v3 L. e9 N
, {9 T0 q5 r$ L) J8 Q/ t
3.在实际演出过程中,应避免将话筒对准音箱而产生啸叫,当出现啸叫时,应快速地把所对应的话筒推子拉下,把音量调到最小的位置,以免造成现场的不良音响效果。 - E' W* v8 c( x. G
) u! |9 G3 G4 R Y6 @# [) Z6 r
4.在实际的演出过程中,应注意声音的淡入和淡出的使用.以防止声音突然变大或变小,开始时应该将调音台的推子慢慢地向上推,直到音量适中为止,正常使用时,推子应处于0dB位置.音乐结束时应将调音台上的推子慢慢拉下,以便创造出淡入淡出的效果,给观众有连绵不断,回味无穷的感觉。 2 I6 u! O3 z; i* _' ~" |) h( Q
0 N X/ m+ v6 n |2 L六、旁路就是从旁边引得一条路,其实就是效果器和调音台形成一个回路。利用调台上面的AUX辅助输出,AUX输连接效果器输入,效果器输出连接到调到的输入通道的其中一组。把相对话筒接入的通道的AUX打开,这组的推子推起即 |
