调音师操作注意事项_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频] 调音师操作注意事项
水源 发表于 2006-3-31 06:37:00
现今国内歌舞厅所使用的专业音响,多数为进口设备,并且操作者专业素质不齐,大多数歌舞厅没有专业调音师,经常出现因操作不当造成音响效果不佳,甚至导致设备损坏。在中小型歌舞厅由于话筒声反馈造成的自激啸叫现象,是常见的令使用者头疼的问题,因为经常出现啸叫会令宾客扫兴,音响效果无从谈起,严重者会造成设备损坏。因此,自激啸叫现象是歌舞厅音响使用中的一个要问题。下面简单介绍一下调音师操作时应注意的问题。- s  ^3 F9 Y6 a2 _$ A
一、音响设备开、关机顺序
% N$ T3 W+ M# D2 n6 }- N6 i! S按照由前到后顺序开机,即由音源设备(CD机、LD机、DVD机、录音机、录像机)、音频处理设备(压限器、激励器、效果器、分频器、均衡器等)到音频功率放大器到电视机、投影机、监视器。关机时顺序相反,应先关功放。这样操作可以防止开、关机对设备的冲击,防止烧毁功放和扬声器。7 m+ @2 _2 A! a4 H. B
二、调试
" r" E* r9 p. _! l; ~4 f% h1.功放的音量控制电位器一律调到最大位置;调音台上伴奏音乐和话筒分路推子应置于0dB;调音台上各分路GAIN输入增益均放在已调好的位置;调音台总音量推子先置于最小位置(下端);调音台音质补偿旋钮均放在中间位置。   0 o# |3 @' R3 l& {# E  O
2.试验伴奏通道,也就是说,用CD盘或LD盘放歌曲音乐、将调音台调到-6dB附近,此时歌声和伴奏音乐大致是正常工作时的音量;但要注意音量要适度悦耳,响度过大易使人疲劳和难以忍受。调音员应到厅内不同位置聆听效果。如立体声音像、乐曲音质等。所放的曲目应是自已熟悉的曲子,可反复调整音量(调分路GAIN增益)和分路音质补偿,直到音效满意为止。对音乐效果的要求应是有力度、有美感,高音不能刺耳,低音不能混浊,要求歌声清楚,如女声的齿音清晰可闻.但不可过重。分路推子置于0dB,总音量推子置于0dB,调节分路GAIN输入增益钮使AU表指示0dB左右,此时系统达到额定输出功率。但正常工作时,总音量推子-般调在-6dB或-10dB以下,小于额定输出功率。
/ |6 M' B$ D2 y+ @! B1 h# s2 L. F2 v3.试验话筒通道。一般来说,至少要准备两个话筒通道。先试话筒灵敏度和动态性能,然后加上混响和伴奏音乐唱歌,歌声经过混响处理,应该比原歌声音色更加圆润、丰满和有层次,富有现场感。话筒音量的调节:分路推子置于0dB,话筒音量调整分路GAIN输入增益钮,以分路峰值电平指示灯偶尔闪亮为好,总输出功率的计量*AU表指示。
' s$ G2 G7 I1 K1 R! X2 ~4.对小乐队进行试音调整,即要对各种乐器的话筒抬音和电信号进行试音,根据乐曲风格进行音响比例平衡。
% P, p3 m' ^& m: M- w" I5 M5.视频图像的调整,即投影机和彩电应通过调整其亮度、对比度、色饱和度等旋钮使其图像清晰、色彩艳丽。音响员应能熟练地使用影碟机和点歌器,熟悉点歌单上的盘位。注意在正式演唱时,应按影碟机上的D/A键。消掉原唱歌声。 4 [7 S5 N3 W  |; e- X% j0 c
三、音频处理设备的调整
1 I1 o8 u  ~/ k$ D8 k  L1.房间均衡器。房间均衡器有两个作用,一是调节音质,弥补厅内混响时间造成的频响不平衡;另-个重要作用是压低某一频段,抑制声反馈造成的啸叫声。房间均衡器平时所应保持音响工程调试时调定的位置。 " Z0 Z; P! ]; f7 N8 ?$ t
2.压限器。在音响工程中压限器也是重要设备,其作用:一是压缩或限制节目的动态范围,防止过载或失真,对功放和扬声器具有保护作用;另一重要作用是提高节目响度。
' t. D) s2 w+ G2 q1 s压限器的调整数据如下: , L8 v9 D" k9 a% s) J! D5 c' C
(1)噪声门GATE:指示灯亮时噪声门关闭,声音小。起到静噪作用。当输入信号降落到门限电平时即开始关闭,噪声门一般置于0PEN到-20dB之间。  7 W& W7 G$ S) U0 l. u+ {
(2)压缩门限电平THRESHOLD:决定开始压缩的电平,一般置于-10到0dB,开始压缩时增益减小,GAIN REDUOTION(dB)指示灯开始亮。  压缩比RATT0:置于2:1;  动作时间ATTACK:置于10ms;  释放时间RELEASE:置于O.3s。  ( z1 n6 L! y3 ?& e
3.混响器。目前广泛使用数字混响器。这类机器内部固化了许多不同的混响效果以供选择。调音员应对所使用的混响器的各种混响效果逐个试唱试听,记录可以使用的程序,在调音时可随时用机中键盘调出使用。
3 n+ G' R& K4 f( t* f+ h四、调音要点 # o$ w' p( }% Y9 T, Y4 q/ b# g
1.歌厅调音员工作在控制室内,调音时应使用监听音箱和监听耳机,分别监听主通道和返听通道。调音员应熟知监听音和现场音的关系,音质调整很大程度上依个人的听觉。1 ]  ^& y) Z% S* n
2.使用压限器和激励器以增加声音的响度和美感。激励器的调整主要*听觉,应按设备使用说明书将声音调得丰满悦耳。     S1 C  U3 Q, n; E) C8 H) D/ f
3.用混响美化歌声。对非专业歌唱者应适当加重混响,以掩盖噪音和发声中的缺陷。
* X( j. A' w3 @) c) c4.音量小时注意提升低频和高频;音量大时适当提升中频,以增强声音的明亮度。
% \* L0 [4 Z6 G7 d5.调音以歌声为主。当歌声出现之前,把伴奏渐渐压低下来,以突出歌声。低频应衰减3-5dB,高频7kHz以上的应衰减3dB,中低频200Hz附近提升可加大力度,2-4kHz提升3-6dB可以明显感到歌声明亮。对迪斯科或摇滚乐则要注意较大幅度地提升低频(40-100Hz)和高频(7-20KHz)。
' [4 v% S+ S# x  p  u" z" t  A6.提升低音时切不可猛旋补偿钮,以免因功率输出过大而损坏功放和扬声器。对均衡器的低频调节同样如此要求。
+ V7 T. Q& h0 }. T0 }7 u7.如果发生声声反馈啸叫声,应迅速将谓音台总音量推子下拉以去掉啸叫声,找出原因后再逐步推上。  3 m" Z3 L) d+ a. c4 A
8.主通道发生故障不能放送时,可将返听音箱的旋转角度临时代替主通道,使演唱得以继续进行。供演唱用的话筒,应有备份,当话筒无声时可用备份替代。影碟机也应有备份,当影碟机发生故障时可用备份替代。
6 a4 \" _3 D) U五、声反馈(啸叫声)的抑制  % \5 X) Q' q0 o( o- v' w2 Y
1.话筒声反馈造成的自激啸叫声是歌厅和卡拉0K厅的常见现象,由于存在声反馈,一般扩音系统增益都不能很大。发生声反馈啸叫的原因是:话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;调音台上混响调节过大:话筒音量调节过大;没有接通压限器;厅内声学设计缺陷。
& E, I7 k1 c9 H8 T2.针对以上原因可采取以下措施:   % a: i1 ]5 E- E
(1)为演唱者的活动舞台限定一个大致的范围,在此范围内不应发生啸叫声。也就是说,演唱者不应太*近主音箱,主音箱应对称于舞台两侧;演唱者的站位不应使话筒正向指向音箱。
8 I% w' ^; C! W4 E(2)歌厅的舞台应进行声学处理,墙面和两侧应装吸音材料。
& o& J- U& H( F6 c1 S(3)接通压限器,其压缩比应设置为<=2:1,动作时间为10ms,释放时间为0.3s. 6 E+ h& q/ D% H  B( m1 l
(4)调音台上的混响调节和音量不要开得过大。 + y; D% s4 t$ J6 W4 V( @7 d+ F
(5)以上措施不能奏效时,可通过调节均衡器,对易产生啸叫的频率加以衰减。具体操作方法如下:将均衡器各频点位置先做好记录;然后,示范演。加大音量(用调音台总推子调节),到系统刚好产生自激的位置,将均衡器上的调节钮从低频开始逐个下调,能够有效消除自激啸叫的频点,根据经验一般只有一个自激谐振频率(如250Hz),此频率附近可下拉3-5dB,其余频点仍应保持原先记录的位置。此方法可有效地抑制声反馈,但却不能兼顾音乐效果。通过调节可使扩音增益有5-6dB的稳定裕量,这是系统稳定工作所必需的。
, U+ s2 e% ~8 d" F$ W) T6 x$ Y(6)如果以上措施仍不能奏效,可考虑加装声反馈抑制器,例如,移频器可有效地克服声反馈,使扩音增益获得5-6加以上的稳定裕量。
audio750 发表于 2006-4-1 04:34:00
收藏,谢谢
