/ {6 S2 Z( X$ u/ l3 }公共广播信号的实验
. _: x$ f. b6 o0 E1 } b1 X! K& M6 V' t) c" ^, c* B7 z; J
& I( S. b! @* ^+ |* g) V为了确定如何测量公共广播工程的几种声学特性指标,根据对三种不同放声功率测得的数据分析,得出了宜用1/4标称功率进行测量的初步结论。
/ I, F! e% t2 w8 Y3 i" n5 ?9 [: z; A1 l7 ]2 J9 U) x W
- R: g3 h4 A+ ^3 A, ?- Y% N
1、 实验目的:当用宽带粉红噪声测试公共广播服务区的最大声压级、声场均匀度和传输频率特性时,如何确定放声功率?
, y/ i. n% \ u' K3 q4 b7 X1 d3 u6 o6 [ R! B1 w% R5 H
2、 实验背景:公共广播系统的放声终端(广播扬声器)由标称100V输出的定压功放驱动。! W, h+ _4 M/ N# h# e2 ~" D" \+ r' s
+ C) X3 C% U; v3、 实验方法:
% _' {9 r4 u4 V7 X! W8 ]" K' {& W3 ]2 _. Q) k% q5 s
l 分别用1/10标称功率(-10dB)、1/4标称功率(-6dB)和用满功率(0dB) 宽带粉红噪声放声,在广播服务区内选A、B、C三个相距10m的测量点,用具有频谱分析功能的声级计PAA2测取数据。4 Y5 A' G- z- |- g; C- ?2 p
1 u! a$ D' D8 F6 N& d. b! O
l 把PAA2置于线路输入/伏特电平(LINE,dBV)模式,监测功放输出电压。1/10标称功率(-10dB)相当于输出电压为31.6V RMS;1/4标称功率(-6dB)相当于输出电压为50.0V RMS;满功率(0dB) 相当于输出电压为100V RMS。# G* p. X2 Z& @& y
( X* x, e( Q7 S8 H+ M4、 实测数据如下(见附录)9 \2 j: \$ o- f7 M* d# p. b# @) D
: t: K5 J2 [8 o! k
注:当放声功率为-6dB时,用示波器观测,偶见波形削顶;当放声功率为0dB时,用示波器观测,波形严重削顶。这是由于所用信号是幅度随机的缘故。. z5 W- @! T/ G
1 c8 U" D5 x L( W
5、 初步结论:6 k$ @) @ H% O ^, |2 R
4 W$ U3 G6 d" b- u( U7 ^$ J9 [1) 如果各点的最大声压级用放声功率为0dB时的数据定义,则-6dB和-10dB功率放声时,各测量点的误差(实测数据分别加上6dB和10dB后同0dB的数据比较)见表1。由该表可见,用-6dB和-10dB功率放声将得到较为乐观的数据。显然是由于大信号会引起系统饱和的缘故。+ y& W" O3 L+ m% Q \0 |2 |9 f
) ~ H0 x% W7 q3 M: W表1, v! `6 M. h2 z& A9 }4 ~
: d+ R1 H% x! ?8 G$ f, Z9 y* O) m7 q4 X6 x8 U) m. S9 @- l
i' \! J2 E7 u+ ]) l, L' F5 J/ `( f+ D
2) 考虑到在粉红噪声信号激励下,满功率时功率放大器会进入严重饱和;而1/4标称功率(-6dB)时则几乎不会饱和。此外,1/4标称功率(-6dB)时系统有足够的稳定裕量。椐此,在1/4标称功率(-6dB)状态下测量是可以考虑的选择。
$ A$ V/ p; W; U M0 ?% S, t9 K$ ]* i: a
3) 考虑到有必要检验系统是否能给出与标称输出电压相当的功率,所以,即便确定用1/4标称功率(-6dB)进行测量,也应考核系统的“满功率”特性。 “满功率”的定义为:“定压式广播功放输出达到标称电压;如果达不到标称电压,则应令其达到最大输出电压” 。
# g/ y+ e+ ?6 p& Z# R: @9 `2 g+ U' h8 k
当被测系统使用有源音箱时,可能无法测量功放的输出。这时,可在系统的线路输入端送入0dBu宽带粉噪信号,由委托测量方(会同工程商)把系统输出调节至他们认为能够达到的最大值,然后进行测量。8 N. B5 J5 W; i. n0 X
' i/ a0 R& F# v" I4) 根据附录频谱结构,不同放声功率测得的数据,其频响特性相差不大。为便于操作,传输频率特性、声场均匀度等均可由一次过采集的数据提取。 |
