linlm
发表于 2006-3-31 16:55:00
0 s0 \: B: d. d: P6 C) U扬声器系统知识
$ A6 `7 S% g, t' [5 V
2 U* g6 _: F( W8 i2 o, t" N' r二、扬声器系统的性能指标
- j2 {) ?0 D) j4 ?$ g- q3 p
. o+ X0 Z: M0 b1 G1)频率响应(有效频率范围) + D4 @8 E0 v& V. b
3 V6 A' h* t& }4 I9 g6 @
这项指标反映了扬声器工作的主要频率范围。
' M) R) |0 z3 B f6 F& T
, U) h+ H, c* U n, @8 r6 g 当给扬声器加以恒压信号源并由低频到高频改变信号源频率时,扬声器产生的音压将随频率的变化而变化。由此得出的声压――频率曲线,就是扬声器的频率响应曲线。IEC(国际电工委员会)规定扬声器所能重放声音的频率界限,也就是有效频率范围,是取扬声器声压频率特性曲线中比峰值附近一个倍频位的平均声压级降低10dB的频率范围。此范围越宽,放声特性越好 . V- ^) m4 n$ [$ \0 V
4 d' a" g& z- l
一般高保真用扬声器箱最低要求频响为50-12500HZ(+4~-8dB),能达到50-16000Hz已足够了.当然30-20000Hz则更好.( i) m% B: X. O$ E& D8 X6 C- R, R7 C
: s+ X+ A- ~5 x2)额定阻抗 4 q% G9 S0 n+ D# i9 h$ f( t
* N6 p$ R1 e7 e: w/ t7 A 它的指扬声器在某一特定工作频率(中频)时在输入端测得的阻抗值。通常即在产品商标铭牌上标明,由生产厂给出。扬声器的阻抗特性。由生产厂给出的额定阻抗通常是在额定频率范围可望得到最大功的阻抗模值。额定阻抗一般规定4欧、8欧、16欧、32欧等,国外也有采用3欧、6欧等。
: {3 s6 h8 d8 I: w9 ]- U( t% S6 K0 R7 k
3)功率
4 Z4 [; j+ ]: K. a) V7 y w+ O1 }, w7 \( d. p5 K5 y
扬声器的功率大小是选择使用扬声器的重要指标之一.应该指出国内、外扬声器的标法有很大的差别,这是因为对功率定义解释各不相同。一般扬声器所标称的功率为额定功率。
3 ^6 R/ y# v& t7 @ C
* r0 g# a; u X1 [- X 额定功率或额定噪声功率,是指扬声器能长时间连续工作而不产生异常声时的输入功率。一般测试时采用粉红噪声信号,通过特定的滤波器,在额定频率范围内进行测试。按IEC标准,被测扬声器应保证在100小时的连续工作中不产生异常。顺便指出,美国EIA标准则规定试验时间为8小时,而且滤波器也不同。 - c6 M8 t; u6 @8 m2 Z" X7 b& J. S
$ O1 w3 K2 b# w( ^ 最大噪声功率与额定功率不同,它是表明扬声器承受短时间的大输入功率的能力,其试验时间仅为几秒或几分钟。一般最大噪声功率是额定功率的2-4倍。9 t% Y& G3 N+ m7 l6 ^* [
' {, J, l1 q) l0 B4 _& Z5 [+ Z# w
4)灵敏度
2 R5 G4 n9 s1 n' u4 H3 x0 U/ n W5 m# v. g
特性灵敏度是指当音箱加上相当于额定阻抗上1W功率的粉红噪声信号电压时,在轴向1m处测得的声压级。扬声器箱的灵敏度与效率是两个不同的概念,效率是输出声功率与输入电功率之比,但一般地说灵敏度高的扬声器箱的效率也较高。 |
