投影机在智能会议系统中的出现问题应如何解决. C4 _3 v9 ^$ g2 @' q# h K
2 r1 Y1 [4 R' R8 ?2 x) {0 ?6 e 会议中需要投影仪,在使用投影仪的时候会出现问题,例如投影仪的灯不亮,对于投影仪的灯不亮该如何解决呢?
, t- k; J; t7 d, {5 a1 n) F) U& Z! _1 [
解决建议:
% {! q5 m3 J7 V# {
* x0 \' z$ K* g& V* p2 H投影机不亮通常有两种表述:A.投影机未加电;B.加电不投影。逐步检查如下:# c$ ^& J/ U, o
5 l7 R% b& J% I1 ] H* X1 |( g2 N步骤一:判断投影机自身是否工作正常
5 h8 P0 G1 P6 _3 e, f. t
" o& }7 I* n7 O1 s6 q6 _5 P. U问1:投影机电源开关是否打开加电,指示灯是否亮?
: \: K& H3 j( D2 D
+ N: o6 J' X ?1 [/ h+ G加电后指示灯不亮表明投影机有问题。一般情况下用户投影机的硬开关电源是长开的,电源指示灯是长亮的。其中,黄灯:等待;绿灯:正常;红灯:加电/ s# r b/ p& v; D' K8 r4 q
0 b3 H6 C5 U3 c% A6 C. M8 g4 l问2:LAMP灯、TEMP灯是否长亮或闪烁?(显示红色)
6 d7 U0 d" c; p' e
) ?5 A. |! m" y$ ILAMP指示灯显示红灯表示投影机灯泡坏,提醒用户更换灯泡。
/ ~5 T' p4 M) n P- v) L' a/ ]5 h7 P
! `1 f# ~1 u: `$ P" yTEMP指示灯显示红灯表示投影机处在某种错误的状态无法投影,投影机处在自我保护状态或硬件坏。% ?; K/ D; o( G. K
5 l, R: L! ~$ v+ v+ H3 C s问3:让用户将计算机与投影机直接连接,投影机是否投影?投影机接收信号的端口设置是否匹配?(如是否是VGA接收端口)) h3 j9 ~1 r. p( F% }6 L
1 y( M- X/ [; s' a' U! ~- S6 X: K直接连接投影机后投影机不投影表明投影机有问题,如果投影机投影正常,表明与投影机连接的其他相关设备或连接线有问题。6 r7 Q* E, Y+ r+ i
; T5 V. i P" O, R C步骤二:如判断投影机工作正常,应检查与投影机相连的其他设备即:桌插、矩阵、VGA分配器及彼此之间的连接线。
+ F( m( q* x+ `+ l1 Z8 F! Q5 t
7 ` C4 U7 Y8 Z9 g3 h- }问4:矩阵是否开机?
i- H$ I0 c; V5 F; D/ e) r
" i) }' W9 h- kVGAS矩阵关机,那么所有的VGA信号都将无法切换到投影机上。看电源插板是否有电,加电后矩阵不亮,表示矩阵有问题。7 N. F1 s+ [( U2 W) Y, S9 b
- I# Q: A$ b- e. X问5:桌插是否加电?
/ Z7 c6 @6 b& f0 C) V o9 E
8 i. O' r/ C( _, v2 l3 O桌插电源指示灯不亮,表明桌插未加电无法进行信号传输。看电源插板是否有电,加电后桌插指示灯不亮表示桌插有问题。
9 A, A/ ]& X' l5 k3 p+ P7 U
8 H! F3 q4 l9 M5 U# `4 ]0 p7 a问6:VGA分配器是否加电?7 _. C( \0 i% M
+ ]4 p- F% ]3 O3 D6 C
分配器电源指示灯不亮,表明未工作,无法传输信号,与此连接的电源插板是否有电,加电后分配器指示灯不亮表示分配器有问题。 |
