定压和定阻功放区别分析
& | f- W6 x7 z% _/ ? _ 定压和定阻功放的区别,也可称定压功放和专业功放(舞台功放),虽然定压功放也是专业的。两者主要是设计思路的不同(功放和音箱)和应用场合的不同。" [$ n# d. Q z9 j( Z
" v" V+ e3 C3 _5 z 一、定压功放与定阻功放的特点:5 U% y. N/ t& L) f4 ~$ [; p
5 ?$ y: @. N1 @4 ]! |5 y2 S
1.定压功放
, ^; C( ~ |7 b1 V$ V( H8 [* f' {: e
这类功放通常如果额定负载电压发生了变化,那么其功率也相应发生着一定的变化。比如100V,10W的音箱接在70V上变成了5W(100V与70V功率差一倍)。目前这类功放国内的定压标准是120V、240V 国外的定压标准是70V、100V。它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,搭配原则是定压功放功率≥所接喇叭总功率*1.3 (此处1.3为冗余,即线路损耗)。+ a2 [4 f8 c1 m% I9 H
) q) _* u: p0 I- d 2.定阻功放! G" w B- I# f# l9 F. v: c9 w6 V
. x1 [( N! N: o: x
这类功放要求负载的阻抗恒定,当输入的信号一定的时候,输出电压随着负荷变化而发生的变化非常大。这类功放由于放大器内采用了较深的负反馈装置,这种深负返馈量一般在10~20dB以上,因此,放大器的输出阻抗较低,负荷在一定范围内变化时,其输出电压仍能保持一定值,音质也可保持不变。, K# @* |$ D0 z# C
1 E/ `7 b6 Y6 V. f5 T7 w. }8 y 二、定压功放与定阻功放在输出形式上的区别:
" `% V+ y3 B7 q- k
) e6 W3 F0 o9 B$ x) q! n$ s 1.定压不是电压一定,而是输出形式是定压,它要求负载的额定电压一定。定压功放以多个定压音箱并联的形式连接,只要总功率不超过定压功放的总功率。
% B0 b0 }" r4 `* Z# [& ?% p- ^6 Q* f) y
8 R6 T0 J0 {6 @ s8 l4 H; u 2.定阻功放要求输出负载电阻一定。 在定阻功放中如果负载阻抗发生变化,功率就发生相映变化。8欧姆100W的定阻功放接4欧姆就变成接近200W。
. g& V `; H5 v3 M. [5 l
/ b8 l, {+ a) p0 [, U7 ? 三、定压功放与定阻功放应用区别:8 p* T! \% _. K. t+ ]- t" M% n
0 m* i. c7 B [5 h0 {! b" r 定压功放用在要求音质不是很高的大空间,主要应用于公共广播、背景音乐等大面积空间,主要作用是掩盖噪声并创造一种轻松和谐的气氛,为降低长距离功率传输中传输线的功率损耗,需要使用输出变压器,电压越高传输损耗越小,但由于使用输出变压器,故音质不十分优秀。
6 g/ I+ p9 z2 Z" q ?
( [$ e/ D5 b0 _. L9 ] 定阻功放由于传输的限制只能传输100米以内,故一般用在小空间当音效相对要好的多。如高保真系统,家庭影院系统,高级私人会所小面积背景音乐等。总之,定阻功放音质好,不适合远距离传送,不允许多个喇叭并联使用。 |
