胡海清
发表于 2006-4-1 20:19:00
音响行业的节能减排引起重视
' b* z" `9 M0 G" t8 Q( l4 n& e5 S- o) V' k* ]0 t3 @
由于工作关系,笔者接触了不少音响项目的设计,也到过不少场馆,也观看过不少演出,这当中,反映出的问题还是十分突出的,离节能减排相去甚远。
3 |0 D5 i; X2 q7 E8 o9 J$ j: y0 N 首先是,在音响系统的设计中,在厅堂中布置过多的音箱,选用的音箱功率普遍偏大。一个厅堂,究竟需要多少只音箱,虽没有硬性规定。但国家标准GBT50356-2005《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》及《厅堂扩声系统设计规范》等,都明确给出了不同用途、不同档次厅堂的声压级要求。我们应该明白,这样的要求就是通过合理配置音箱的功率及数量来达成,再具体地说,就用以下公式确定:
: r' D* G8 D( c, P4 p' u( K W=10(LP-LS+10Lgr)/100 n2 Y5 R1 T. B7 z2 ^2 o9 ^
式中 W:扬声器配置功率2 C3 Z* r/ z2 d6 S2 x7 y, ?4 d: M
LP:厅堂内指定点应达到的声压级
7 X" \* o3 J+ o' B9 s! x" ] LS:音箱的灵敏度$ U( d) O) l* C* }7 F/ u
r:厅堂内指定点与音箱的距离(一般指混响临界距离,是直达声压级与混响声压级相等处)
' j" c, R2 ~: x5 \4 X* } 按如上公式计算所得就是达到标准声压级时,应配置的音箱功率。如为2声道立体声模式,就具备了3dB的裕量,对一般厅堂是足够的了。
* r g! b1 W* ?; k0 r* X 但实际中,方案的设计者,项目的实施者,都盲目的配置一气,更有甚者,以多用音箱追求经济效益。笔者看到,有一个不足100平分的小会议室,竟然用了6个400W的15寸2分频音箱,不知道是怎么想的。3 D; \$ X! |6 }/ W
其次,在灯光设计使用上也大手大脚盲目贪大求多。比如电脑灯,明明可用575的,要用1200,6个8个不够,配它个10个12个;不大的舞台,可以用两道顶光的,安排3道、4道顶光,面光、侧光也如此。
! f4 k) `! I. H) t: y9 z) f 虽然对灯光的数量如同音箱的数量一样,没有一个硬指标,但很明显,我国行业标准《剧场设计规范》、《演播厅设计技术规范》等都明确了照度及均度的要求,只要参照灯具的指标,完全可以用不太多的灯具,优化布置,使得照明指标达标。
& Z; x6 G3 Z6 G: t7 U4 D% i& p 其三,目前大多数剧场和多功能厅堂的灯具数量过多过滥,歌舞演出时的照度过高,效果灯具过滥,舞美设计均向央视晚会看齐,过于豪华。笔者曾去看一家民营剧团的歌舞演出,感觉灯光十分刺眼,剧场原有灯具不够,又添加了一些。过多的灯具尤其是大功率的灯具的使用,给观众眼睛带来了损害。0 U; l9 S( I2 N0 Q8 h: Y" Z
我们来粗粗地算一下,厅堂声压级提高3分贝,音箱驱动功率要增加一倍。如一个厅堂设定的声压级为100dB,假设音箱驱动功率为2600瓦,若声压级提高到103 dB,则驱动功率就要增加2600瓦,考虑到功放等的效率,增加电源消耗要超过3000w。同样,舞台灯具,常规灯具一般采用2Kw的石英泡,电脑灯具一般为700w,1500w耗电量,如增加数量,很显然,电力消耗将成倍增加。
2 f$ k% w9 C/ ?7 R& [" I g 我国的多功能剧院数量众多,各类厅堂数不胜数,在设施、设备的设计、使用中,豪华配置、想当然配置、超标准配置、使用高声压级、高照度等,比比皆是,而这些并不是必须的,因此具有相当大的节能减排空间,亟需引起业内管理、设计、使用人员的重视。唯有此,绿色、环保、可持续等政策理念才能在音响行业落地,同时将产生良好的社会效益及经济效益。 |
