什么是BD(Blu-Ray)
; @- ^$ H$ ]- J. u# m9 ]' g7 c
6 X d+ X% y+ f' y/ D! d& P; s! f; S蓝光(Blu-ray)或称蓝光盘(Blu-ray Disc,缩写为BD)利用波长较短(405nm)的蓝色激光读取和写入数据,并因此而得名。而传统DVD需要光头发出红色激光(波长为650nm)来读取或写入数据,通常来说波长越短的激光,能够在单位面积上记录或读取更多的信息。因此,蓝光极大地提高了光盘的存储容量,对于光存储产品来说,蓝光提供了一个跳跃式发展的机会。, N# `, t4 Q& W u0 a0 I* p
目前为止,蓝光是最先进的大容量光碟格式,BD激光技术的巨大进步,使你能够在一张单碟上存储25GB-50GB的文档文件。这是现有(单碟)DVDs的数倍。在速度上,蓝光允许1到2倍或者说每秒4.5至9兆的记录速度。! Y; V" c [7 N: U( }
蓝光光碟拥有一个异常坚固的层面,可以保护光碟里面重要的记录层。飞利浦的蓝光光盘采用高级真空连结技术,形成了厚度统一的100μ m的安全层。飞利浦蓝光光碟可以经受住频繁的使用、指纹、抓痕和污垢,以此保证蓝光产品的存储质量数据安全。7 i& C2 o, ~* [+ V
在技术上,蓝光刻录机系统可以兼容此前出现的各种光盘产品。蓝光产品的巨大容量为高清电影、游戏和大容量数据存储带来了可能和方便。将在很大程度上促进高清娱乐的发展。
: D8 ~7 q J2 p, u- w8 s0 k& S2007年底,索尼公司在中国推出第一款配置蓝光DVD的高清播放器:BDP-S300/BM 蓝光播放器开启了蓝光在中国商业化的运用,在此前的PlayStation 3取得的骄人成绩为蓝光与HD-DVD的标准之战奠定了基础,但是,这款DVD高达5000RMB的售价让众多消费者望而却步。成本的桎梏使得 BlueRay普及化还有很长的路要走。7 S0 T3 g7 g& m: Q8 W! X1 k2 ]
7 ]4 G6 Y( g9 d7 V5 J0 l5 Z7 e* ^
BDP-S300/BM 蓝光播放器性能标准
$ t' B/ k5 {+ k4 e( p7.1环绕声道1 Q* E; r$ D, W. x; e& K
1080信号输出 {0 z7 c8 j2 m, [! c, _
每秒24帧的电影般播放帧数
6 h; N! j D3 U4 E& c9 b$ l: |x.v.Colour色域标准& ]0 z( I7 T4 i$ H8 R! a
BRAVIA Theatre Sync影院同步功能
* s/ ^$ g) E7 \' ?7 l
3 T0 Q$ I+ {6 r0 K2 m+ ~& V( W目前CHD联盟发布的很多电影都是来自于破解了的蓝光电影,发布的资源主要分为Blu-Ray RENUX(蓝光电影无损提取画面,音轨重新封装) 和Blu-Ray RIP(以蓝光电影无损提取画面,音轨重新进行编码,压缩和封装)
9 o% }8 l, Q1 b3 D9 C' k5 a0 Q1 x0 k5 }8 \/ ?) w( S+ P
0 V* [2 {9 D1 i1 e5 K: ~什么是HDDVD
! O7 ]8 ?5 a" H$ i" ]
4 i0 ~& g2 H0 v. d& C2 gHD DVD(或称:High Definition DVD)是一种数字光储存格式的蓝色光束光碟产品,由HD DVD推广协会(HD DVD Promotion Group)负责制定及开发。HD DVD与其竞争对手蓝光光碟(Blu-ray Disc)相似,盘片均是和CD同样大小(直径为120毫米)的光学数字储存媒介,使用405纳米波长的蓝光。8 c9 X, n& k* Z- F) t2 B
HD DVD由东芝、NEC、三洋电机等企业组成的HD DVD推广协会负责推广,惠普(同时支持BD)、微软及英特尔等相继加入HD DVD阵营,而主流片厂环球影业亦是成员之一。
9 n h$ [& a* x3 {' R音响方面,HD DVD 支持使用最高双声道 24-bit/192kHz或者是最多八声道的 24-bit/96kHz编码。所有 HD DVD 播放器都必须支持 linear PCM(没压缩),Dolby Digital AC-3, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Digital Plus 和 Dolby TrueHD 的解码。如果该 HD DVD 有第二道声轨的时候,那么该声轨可以使用以上的格式储存,或者是用 DTS-HD High Resolution Audio 和 DTS-HD Master Audio。
6 S- K1 r$ q6 s3 a: k" Q( L* l为了享受最高清晰度的音响,HD DVD 生产商可以选用 linear PCM,Dolby TrueHD 或 DTS-HD Master Audio 编码。虽然如此,因为linear PCM 的频宽要求非常高,所以于 HD DVD 影碟中的无失真音效通常用无失真的 Dolby TrueHD 格式。4 m( h I Q* g1 n. ^
影像方面,HD DVD 支持很多不同解像度,由最低的 CIF 到最高的 SDTV,由 DVD 标准储存影像到高清电视的 720p,1080i,1080p。在编码方面,HD DVD 可是使用 DVD 支持的 MPEG2 或者是新支持、更有效率的 AVC 和 VC-1。+ U6 }0 B" f: H, R
( q l3 [+ t6 m- {2 L% F2 ^但在2008年,随着原先支持HD DVD的华纳公司宣布脱离HD DVD,以及美国数家连锁卖场决定支持蓝光产品,东芝公司终在2月19日正式宣布将终止HD DVD事业。这也意味着HDDVD在与BD进行的次时代大战中彻底失败。
/ z, t' Q! u6 z9 d
4 U0 ^2 s( I5 _, E2 x, d1 b+ n. c
# W: Y g6 S9 G# V- R" y9 Y, t, z目前CHD联盟发布的很多电影也都是来自于破解了的HDDVD电影,发布的资源主要分为HDDVD REMUX(HDDVD电影无损提取画面,音轨重新封装) 和HDDVD RIP(HDDVD电影无损提取画面,音轨重新进行编码,压缩和封装),随着HDDVD的失败,CHD联盟今后发布的HDDVD资源由于电影厂商不再出版新的HDDVD电影,将逐步成为历史!
4 @% E/ G- k" ?+ x3 w8 v* M( b4 Z, S; a; U7 v. t* j4 m m
* Q# f. s4 u Y
HDRIP的概念. w# Q9 A/ j( B# E
$ z+ s' `& D* i5 P1 N& U
HDRip 是HDTVRip的缩写,是用DivX/XviD/x264等MPEG4压缩技术对HDTV的视频图像进行高质量压缩,然后将视频、音频部分封装成一个. avi或.mkv文件,最后再加上外挂的字幕文件而形成的视频格式。实际上是对HDTV的2次压缩,将原来的MPEG2编码重编码为MPEG4编码。制作 的HDRIP遵循严格的制作标准,尽力在文件大小和画质之间取得最佳平衡点(通常控制在一部电影4.2GB左右,正好相当于一张DVD-R的容量,以便保存)。
x7 L7 ]% I% \0 B. u
8 m- g/ t- L+ F' XHDTV、HDRIP的相关概念
* V' U5 J: |( |# Q/ O* y
8 M; u, i; T- E1 ]MPEG 25 x9 l/ A, S9 E7 f4 v* z! A9 O w# D
MPEG的全称是运动图像专家组(Moving Picture Experts Group)。MPEG压缩标准是针对运动图像而设计的、基本方法是——在单位时间内采集并保存第一帧信息,然后就只存储其余帧相对第一帧发生变化的部 分,以达到压缩的目的。 MPEG压缩标准可实现帧之间的压缩,其平均压缩比可达50:1,压缩率比较高,且又有统一的格式,兼容性好。|家电维修|电器|小家电|家庭影院|家庭局域网|ADSL|HD DVD|高清电影下载 | r l T I B4y
4 |- R9 { \/ z% M3 u; I& aMPEG-2标准是在继以VCD和MP3为代表的MPEG-1产品成功受到到肯定后,于1994年所推出压缩标准,以实现视/音频服务与应用互操作的可能 性。MPEG-2标准是针对标准数字电视和高清晰度电视在各种应用下的压缩方案和系统层的详细规定,编码码率从每秒3兆比特~100兆比特,标准的正式规 范在ISO/IEC13818中。MPEG-2不是MPEG -1的简单升级,MPEG-2在系统和传送方面作了更加详细的规定和进一步的完善。MPEG-2特别适用于广播级的数字电视的编码和传送,被认定为 SDTV和HDTV的编码标准。DVD影碟就是采用MPEG-2压缩标准。' G J9 W) _4 D/ L* G9 e8 u! ]# T" D
一般采用.mpg、.tp和.ts为后缀的HDTV文件就是采用的MPEG-2压缩的。
" N0 t3 L; t+ z) h# }
' Z2 W7 p6 m% [& ~0 {$ ~
# V, @& x; X; h: q% xMPEG42 g" C6 R( h/ ]' {3 ~( Y
近年来,MPEG-4悄悄地在市场上崭露头角,在最新出品的DV(数码摄像机)、PDA、手机,以至于视频点播、卡拉OK、监控系统等产品说明上,都陆续出现“MPEG-4”字眼,一场取代MPEG-2的市场大战似乎即将打响。# K) {7 f% b" o1 z' _
MPEG-4于2000年经国际标准组织ITU和ISO审核后,成为国际视频压缩标准之一。MPEG-4压缩采用了MPEG-4的视频压缩方式,配上 MPEG-1的音频压缩方式(MP3),生成了图像质量接近DVD,声音质量接近CD,却有着更高的压缩比。与以往的“老前辈”MPEG-2相比, MPEG- 4除了具有惊人的数据压缩比,经过MPEG-4的压缩的文件尺寸可以达到MPEG-2的1/3,而仍然保有极佳的音质和画质。可以用最少的数据获得最佳的 图像质量,因此满足了低码率应用的需求。
% T0 j& H7 k9 b1 q ]7 L; A但是由于MPEG-4标准派生出各种规格,例如DivX、XviD等等,代表着不同规格利益的商业集团和一些支持免费共享资源的技术团体相互争斗的结果,导致各种MPEG-4规格的兼容性很差。在播放MPEG-4压缩的视频文件时,往往让人们不知道如何选择。
& h$ S5 J6 R' \- g采用MPEG-4压缩的视频文件的视频文件一般后缀名为.avi,很容易与微软的AVI格式混淆,不容易直接从后缀名辨认,只能通过解码器来识别。5 L! \/ S. g9 z% g! I( d( N! \
0 _# x: P' K2 U% V5 t0 j9 I! b
WMV-HD5 a) J* p4 e2 j1 a) g! B/ S
WMV-HD是由软件业的巨头微软公司所创立的一种视频压缩格式。其压缩率甚至高于MPEG-2标准,同样是2小时的HDTV节目,如果使用MPEG-2 最多只能压缩至30GB,而使用WMV-HD这样的高压缩率编码器,在画质丝毫不降的前提下都可压缩到15GB以下。
9 h# Y; n2 B j! c! Z6 M0 g, @' u" a4 y- X3 n6 s% j6 C
WMV-HD,基于WMV9标准,是微软开发的视频压缩技术系列中的最新版本,尽管WMV-HD是微软的独有标准,但因其在操作系统中大力支持WMV系列 版本,从而在桌面系统得以迅速普及。在性能上,WMV-HD的数据压缩率与H.264一样,两者的应用领域也极其相似,因此在新一代主流视频编码标准霸主 地位的争夺之中,双方展开了针锋相对的斗争,而斗争的焦点集中在下一代光盘规格“HD DVD”和数字微波广播电视等领域。
0 i8 w. y$ {' J) f, x一般采用.wmv为后缀的HDTV文件就是采用的WMV-HD压缩的。8 [# }6 n: z: x Z% {
3 H" Q3 [: }, ?1 V
3 z! @+ S+ y! z5 |# k, T" M: ^0 [
H.264: v, C. f' ]! L- r- k% |
H.264是由国际电信联盟(ITU-T)所制定的新一代的视频压缩格式。H.264最具价值的部分无疑是更高的数据压缩比。在同等的图像质量条件下, H.264的数据压缩比能比当前DVD系统中使用的 MPEG-2高2-3倍,比MPEG-4高1.5-2倍。正因为如此,经过H.264压缩的视频数据,在网络传输过程中所需要的带宽更少,也更加经济。在 MPEG-2需要6Mbps的传输速率匹配时,H.264只需要1Mbps-2Mbps的传输速率。
# S' }" f8 [ q( k& R4 C: D0 I 与MPEG-4一样,经过H.264压缩的视频文件一般也是采用.avi 作为其后缀名,同样不容易辨认,只能通过解码器来自己识别。" n* {' G; b% k; @ r2 k( R& }
+ p% v+ `1 j( r# u& Dx264
( q7 A% _; V2 mx264是一个基于h.264的免费开源的视频Codec,属于后起之秀,已经受到众多Riper的青睐,但是与Xvid相比,其在解码时对硬件的要求更高。7 p; C* d+ z) D. X1 {+ A
DivX 是一项由 DivXNetworks公司发明的,类似于MP3的数字多媒体压缩技术。DivX基于MPEG-4标准,可以把MPEG-2格式的多媒体文件压缩至原来 的10%,更可把VHS格式录像带格式的文件压至原来的1%。通过 DSL或cable Moden等宽带设备,它可以让你欣赏全屏的高质量数字电影。无论是声音还是画质都可以和DVD相媲美。同时它还允许在其他设备(如安有机顶盒的电视、 PocketPC)上观看。由于Divx后来转为了商业软件,其发展受到了很大限制,表现相对欠佳,在竞争中处于了劣势。今年6月, DivXNetworks公司推出了最新的Divx6,有一定提高。CHD新近制作的一部分HDrip就采用了这一最新的编码技术。+ b1 P$ r/ h9 A6 a: K( V ^! s! p2 ^
# `5 h6 `4 U0 kXvid( V: k @, y! P7 W# t0 V% ^
" P1 M) M& R5 {, v! r/ o' z6 U
XviD是一个开放源码的MPEG-4 多媒体解码器,它是基于OpenDivX而编写的。XviD是由一群原OpenDivX义务开发者在OpenDivX于2001年7月停止开发后自行开发 的。XviD支持多种编码模式,量化 (Quantization) 方式和范围控,运动侦测 (Motion Search) 和曲线平衡分配 (Curve),动态关键帧距 (I-frame interval),心理视觉亮度修正,演职员表选项,外部自定义控制,运动向量加速 (Hinted Me) 编码,画面优化解码等众多编码技术,对用户来说功能十分强大。这也是目前被Riper使用最为广泛的编码技术。7 x/ g# r0 P* }. p2 z& {8 j+ v8 \- O
; |5 ]2 b A* S6 Y& T' j& K; O
AVI4 D3 i9 T1 n, C0 U
是一种视频文件的封包格式,可以理解为容器。AVI——Audio Video Interleave,即音频视频交叉存取格式。1992年初Microsoft公司推出了AVI技术及其应用软件VFW(Video for Windows)。在AVI文件中,运动图像和伴音数据是以交织的方式存储,并独立于硬件设备。这种按交替方式组织音频和视像数据的方式可使得读取视频数 据流时能更有效地从存储媒介得到连续的信息。所有的AVI文件都包括两个必须的LIST块。这些块定义了流和数据流的格式。AVI文件可能还包括一个索引 块。 只要遵循这个标准,任何视频编码方案都可以使用在AVI文件中。这意味着AVI有着非常好的扩充性。这个规范由于是由微软制定,因此微软全系列的软件包括 编程工具VB、VC都提供了最直接的支持,因此更加奠定了AVI在PC上的视频霸主地位。由于AVI本身的开放性,获得了众多编码技术研发商的支持,不同 的编码使得AVI不断被完善,现在几乎所有运行在PC上的通用视频编辑系统,都是以支持AVI为主的。AVI的出现宣告了PC上哑片时代的结束,不断完善 的AVI格式代表了多媒体在PC上的兴起。
4 W7 \& U; ?" i4 k$ y6 i
4 U* V: z9 n% [6 p- p% j% TMKV是Matroska的一种媒体文件, Matroska是一种新的多媒体封装格式,它可将多种不同编码的视频及16条以上不同格式的音频和不同语言的字幕流封装到一个Matroska Media文件当中!
) q B+ D, W4 I" z" U4 G# q9 m* O
多媒体封装格式
7 S" ?% W9 V" o- N" d- s1 z也称多媒体容器 (Multimedia Container),它不同于DivX、 MP3这类编码格式,它只是为多媒体编码提供了一个“外壳”,常见的AVl、VOB、 MPEG格式都是属于这种类型。但这些封装格式要么结构陈旧,要么不够开放,正因为如此,才促成了Matroska这类新的多媒体封装格式的诞生。
4 i# U; D- I7 `# k4 U5 B" @3 eMatroska媒体定义了三种类型的文件:MKV是视频文件,它里面可能还包含有音频和字幕;MKA是单一的音频文件,但可能有多条及多种类型的音轨;MKS是字幕文件。这三种文件以MKV最为常见。
. E" S7 g; C" e" Y7 m* P" `* k- |7 m5 F+ x
AC-3" ^" s& t* D# Q6 R, v4 R" Y3 E
1994年,日本先锋公司宣布与美国杜比实验室合作研制成功一种崭新的环绕声制式,并命名为“杜比AC-3”(Dolby Surround Audio Coding-3)。1997年初,杜比实验室正式将“杜比AC-3环绕声”改为“杜比数码环绕声”(Dolby Surround Digital),我们常称为Dolby Digital。: j4 E, B9 G( W* a1 Q8 Q1 i9 S h" g# a
杜比AC-3提供的环绕声系统由5个全频域声道和1个超低音声道组成,被 称为5.1声道。5个声道包括左前、中央、右前、左后、右后。低音声道主要提供一些额外的低音信息,使一些场景,如爆炸、撞击等声音效果更好。除了超重低 音部分外,其余皆是全频段Stereo声道,48KHz,16bit,且现场拍摄时每个声道皆是独立麦克风来录制,所以AC-3的后环绕声道拥有完整的定 位能力。: i/ E( q4 ^6 K% n7 ^
AC-3发展当初是为了应用在电影院上的,AC-3音效因为胶卷的空间实在有限,所以AC-3音效的数据是存放在胶卷上,齿孔与齿孔的中间,这部分的空 间实在太小了,所以杜比的工程师只好将他们认为人耳听不到的地方加以删除,藉以节省空间,这种破坏性的压缩还是会造成失真的,但是为了迁就原有器材上的限 制,这也是逼不得已的做法
0 }2 B* M+ ^! T% @ AC-3数据的流量,两声道是192Kbps,大约是未压缩数据的8分之 一大小,5.1声道的流量是384Kbps~448Kbps,最高可提升到640Kbps,越大的数据流量代表越小的压缩比例,音质相对的会更好,可听到 的细节也会多,但Dolby AC-3将S/N比控制的很好,所以影响的重点就是可听到的细节多寡与否了
- n8 w* K3 z N为 Digital Theatre System 的缩写,即数码影院系统。它是1996年底推出的一种源自剧院模式开发的数码环绕声系统。DTS 系统不仅具有 AC-3 相似功能,更加强了其纵深定位交叉效果。DTS 芯片容量为 1536kbps,压缩传输比为 4:1;而 AC-3 芯片容量为 448kbps,压缩比为 10:1。正是由于DTS 信息容量的增加,音色更加优美,不但可以聆听 Hi-Fi 音乐,同时也可以欣赏爆棚影视软件。
: d0 j% ^/ Q/ x5 K$ M( E# b 由于DTS 以 20bit 在 48kHz 的频率中工作,提供 6 声道信息,它所创造出的音域环绕声效果,能满足众多AV 发烧友最挑剔的要求。听音者完全被这种气势所包围,真正体验360 度数码环绕音响效果。
; X, P5 p2 i6 |; gDTS 和杜比数字在音质上有着明显的不同,前者声音力度强劲,声音的上升和切入都很尖锐,音场的透明感清晰可闻,尤其是丰富的低音效果表现得更加激烈火爆。后者 在低音方面缺少丰富的力度,声音的上升和切入就显得有些暧昧。也就是说DTS 在某些细节和分辨力方面比AC-3还略胜一筹。它的另一个特点是能重放发烧友追求的HDCD,这就意味着DTS的声音表现能显著地超越目前任何最好的CD 录音。目前市面上已经有不少DTS格式的CD出品了。2 m, _5 t# A" u# _
从技术上讲,DTS与包括Dolby Digital在内的其它声音处理系统是完全不同的。Dolby Digital是将音效数据存储在电影胶片的齿孔之间,因为空间的限制而必须采用大量的压缩的模式,这样就不得不牺牲部分音质。DTS公司用一种简单的办 法解决了这个问题,即把音效数据存储到另外的CD-ROM中,使其与影像数据同步。这样不但空间得到增加,而且数据流量也可以相对变大,更可以将存储音效 数据的CD更换,来播放不同的语言版本。 |
