MP3播放器爆音问题
& a! A( ?! W$ W! s: N/ h0 E1 m3 J. h( c- u. t& Q" C( D7 z
* z4 W. b4 {% [% ^ 爆音的出现的情况大致分以下几种:
; Z Q% {3 t, ]( U. ~8 A5 ?+ V 切歌时的爆音:( U) ]$ I+ |7 ]2 e) ]& v4 c. j" q
几乎存在于所有的MP3播放器中,就我们测试过的机器几乎无一幸免,这种爆音属于正常现象,无须深究。
* N. W9 h5 A, U8 J2 T) L1 u' ~ 开关机时的爆音: N! t( e: {+ U
这种爆音是比较难处理的,由于播放器加电和断电的短暂时间是软件无法控制的。可能玩Hi-Fi的网友比较熟悉功放的扬声器保护电路,可以防止开机时产生的浪涌电流对扬声器的冲击。MP3播放器虽小,但功放的工作原理是相同的,只是功率小的多,但浪涌电流还是存在的,这也就是产生爆音的原因,毕竟我们不是频繁的开关机,这种情况可以忽略不计。- C0 V( r9 ^/ v( S
调节音量时的爆音:- m# a1 {9 Q6 Q' c/ z
这种情况多出现在打开3D音效或者SRS音效后,一般音量越大出现的几率越多,这是由于3D/SRS音效处理时需要与输出音量有一个计算关系,所以在打开3D/SRS音效后再调节音量就可以感觉到这种爆音。大家可以试试Windows Media Player在打开SRS WOW后调节音量的效果,与这种爆音其实是一样的,只是电脑的运算速度快些,感觉可能没MP3明显,所以这种爆音也可以忽略。, @/ r; z1 b. F. I7 K
播放较高比特率歌曲/音量最大/低音增强时产生的爆音:
( k7 D1 k- m4 ?0 g* X; `0 p 以上几种情况的爆音是大众难以接受的。
0 y+ u- U) W- H 首先来说播放较高比特率歌曲时产生的爆音。如果播放器的处理速度跟不上,那么在播放较高比特率的歌曲时就会产生爆音,这是由于无法处理大量的数据流造成的。8 H4 d" d7 e' d! V" W
目前常用的飞利浦/Sigmatel/Telechips等芯片都可以很好的处理比特率8~320Kbps,采样率最高48KHz的全部MP3格式文件(VBR/CBR),而在WMA格式的支持上Sigamtel的表现比较好,最高可以支持到大约384Kbps左右,而飞利浦和Telechips大约为256Kbps左右,超过这个范围这几款芯片都会出现爆音,这种爆音是受硬件限制的,要尽量避免装入太高比特率的WMA文件。播放器对WMA格式的支持相对于MP3格式来说还是弱些,实际可以从大部分播放器的说明书中看到WMA格式的比特率参数大部分最高标注在192Kbps,所以用超出这个范围的高比特率WMA来测试播放器的爆音应该是不可取的。采用8~320Kbps格式的MP3文件来测试爆音应该是比较合理的。如果在播放MP3格式时还出现爆音就应该是产品的缺陷了。
* w8 L/ t/ f, s$ U- o9 I 音量最大和低音增强后产生的爆音应该是软件设计的问题,是没有控制好输出电平造成消顶产生的爆音,不过这种爆音大部分都可以通过固件升级来解决。感觉低音和爆音总是对立的,低音部分增强太多而又没有控制好输出电平的话,爆音就出来了,如果降低输出电平,爆音可以避免,但低音又索然无味了,找到二者的平衡点是关键。
* S* z) f2 f9 F+ I" K& ?7 q
2 ^5 g2 R: M/ \5 G$ k0 S0 V |
