户外演出音响技术人员必备手册( w3 y" u( P: s
一、接到演出任务1 N$ S: k. H) H d! K( Z/ i7 A
1、向有关负责人询问演出目的,节目类型,是否有彩排;
7 P: y# T8 h! X2、检查设备,线材及配件(是否能正常使用);
6 `% M- ?5 d. p' E( ^! _2 x Q6 D3、购置相关物件(如:无线话筒的电池、编号贴纸等)。
3 [0 }8 F! M5 r6 w+ g二、现场安装
8 ]7 \ y( ?( v- y+ P# |1 x* J1、电源的确定,注意避免与灯光电源共接;; P+ y; B, X; B- t7 T
2、总控制台的摆放位置:尽量摆设在舞台前方的一侧,并能听到清楚的扩音信号范围的位置为适;
4 J7 n8 Q Z' X3、音箱摆布方式,根据现场观众区的具体空间进行设计(可采用集中式或分散式);! s1 B7 a! H' A$ q+ @7 r
4、线路分布,注意弱电信号线不要与强电信号线走在一起。
; o' X/ f+ ] U0 ?5 ^3 {三、音响系统测试
5 u |- q2 D: |+ R( X4 }1、确定各设备连接线已正确连接后,检查各设备的推杆、旋扭是否处于正确位置。然后通电,目测各设备电源是否到电;% t" Z0 Q d- Z+ R- |
2、关闭功放音量输出电位器,播放一熟悉音乐信号(稍在调音台的参量均衡中调整) 将调音台总输出(返听输出)椎子推至0db,信号通道椎子推至0db,调整增益,使调音台输出电平指示灯处于0db(信号最佳输出状态)。检查调音台、各周边、功放的信号指示灯是否正常显示;
% g6 ?" [% U$ n" _# K; d3、慢慢开启功放的音量电位器(重复各台功放),检查其对应的音箱是否正常扩音(同时检查各单元是否正常);
9 o Y' }- S% a4、拉下调音台总输出(返听输出)音量椎子,全部功放的音量电位器开至最大,再将调音台总输出音量椎子与返听音量椎子慢慢推至0db,在观众区(与舞台)中央检查扩音是否平衡(相位是否正常),同时判断音乐信号声压在观众区(与舞台)各位置是否足够;- N1 n. Z) a" t2 j: J3 `6 n
四、音源部份测试
/ Y+ d+ ]# _ U8 E, h1、第一次伴奏音乐通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,聆听二次音信号,确定其音域高中低层次感。
# F' ]4 P' I6 a1 w2、第一次人声话筒通道测试:调整调音台音乐信号通道的参量均衡,检查话筒拾音灵敏度,观察调音台信号指示灯,当信号达到一定声压后,加上混响效果和伴奏音乐用歌声或语音进行初步调试,确定人声、音乐、效果的大概比例。
8 ]" q; {" X. h* _& W7 U五、音频处理设备的调整0 j+ O6 K% o$ P7 |
1、均衡器的调整:(整个音响系统最关键的调整环节也就在这里)均衡器有两个重要作用弥补声场缺陷造成的频响不平衡,一是调整音色,二是抑制声反馈造成的啸叫声。户外场所均衡器的调整应在保证不产生啸叫的条件下进行音色调整。方法如下:将主扩音、返听系统调整到正常音量位置(演出时所需声压),将均衡器频点 全部调至0db,并随时控制话筒通道推杆(以便当啸叫声一出现时拉下进行频率衰减)。
9 j3 V9 @. H4 ?0 [4 z! T ①、手持一话筒在舞台上不断走动,逐一寻找啸叫频点。1 N2 u' K" t$ }8 [2 M
② 、将话筒放置于舞台某一位置上(模拟演员演出时将要到达的位置)。
1 o. m7 _4 W) v Q3 y8 T4 ] 对住主音箱(返听箱),慢慢开大话筒音量,寻找啸叫点。2 w0 U( J7 T( q$ k, e
将寻找到的啸叫频点记下,衰减至正常音量后不再出现啸叫时,开始第二次进行人声与音乐信号的音色补偿。(均衡器进行调整后,音色会有大幅度的改变,此时要根据演出的需要及听音的感觉,配合调音台的参量均衡及其它周边设备,进行细心而有耐性的二次调整,直至你认为满意为止。0 j, \3 C+ K5 v7 g4 h9 x' m3 q
2、压限器的调整:其有二个重要作用:一是降低节目源的动态范围,防止信号的过载与失真,对功放和音箱单元具有保护作用。二是提高节目响度(听觉特性可以明显地感受到)。在户外中小型演出中,建议调整如下:噪声门置于open到—20 db之间 , 压缩门限电平置于-10db 到0 db之间,压缩比置于2:1,动作时间置于10ms, 释放时间置于0.3s。(具体调整应按现场系统与演出需要而定。): l' y3 h o. {3 p, ^
3、效果器的调整: 配合人声音,调整各种独立、混合效果程序,逐个进行试唱试听,记录可以在演出场合使用的程序,确定其信号输入输出量,选定1~3个合适的效果,根据现场需要,在演出时可随时从机中调出使用。
( m/ e- h# p* ^1 g, \/ C, s |
