升华
发表于 2006-4-5 17:17:00
人眼的分辨率和电视的清晰度
& R6 d& Y5 H& x2 L2 W& v& n' y" v- ^* G$ B0 e
人眼的分辨力是指人眼对所观察的实物细节或图像细节的辨别能力,具体量化起来就是能分辨出平面上的两个点的能力。人眼的分辨力是有限的,在一定距离、一定对比度和一定亮度的条件下,人眼只能区分出小到一定程度的点,如果点更小,就无法看清了。根据人眼的分辨力,决定了影视工作者力求达到的影像清晰度的指标,也决定了采用图像像素的合理值。! C# v( J& Z5 \' @. v+ |- D7 Q
0 Z) ~% A1 U: n/ p" t" |0 x# N# Y
* ]& d5 i9 J5 \" {3 |
人眼分辨图像细节的能力也称为“视觉锐度”,视觉锐度的大小可以用能观察清楚的两个点的视角来表示,这个最小分辨视角称为“视敏角”。视敏角越大,能鉴别的图像细节越粗糙;视敏角越小,能鉴别的图像细节越细致。在中等亮度和中等对比度的条件下,观察静止图像时,对正常视力的人来说,其视敏角在1~1.5分之间,观察运动图像时,视敏角更大一些。
* t! ?3 E( B$ R r. g0 I. @$ [. w6 `9 S7 Z6 C7 C) Q
为了将研究的对象从两个点扩大到一个面,所以将视敏角从人眼到两个点之间的夹角,引伸到从观察点(人眼)到一定距离的一条相邻黑、线条”之间的夹角。如果观察的是在垂直方向上排列的一系列连续水平黑白线条,则能表现出图像的垂直清晰度;如果观察的是在水平方向排列的一系列连续垂直黑白线条,则能表现出图像的水平清晰度。
' \5 v/ n N0 U/ }5 }; C
' e- l6 P$ n9 o5 c9 _+ P/ \5 q! ` 电视正是利用了这个原理,确定出了电视应当设计成具有多高的垂直清晰度和多高的水平清晰度,再从清晰度推算出需要多少条水平扫描线和多少条垂直扫描线,从扫描线又推导出需要多少水平像素和多少垂直像素,也即建立起了相应的图像的分辨率和单幅电视图像的扫描格式,将它再与每秒钟图像的显示次数和其它指标结合起来,最终建立起了相应的电视制式。下面,我们以PAL制电视为例,说明其清晰度和分辨率是怎样演变出来的。
4 h& N/ o! g2 i( Y
$ p" _, X- B6 V* B8 x( G8 w2 o6 R: K 垂直清晰度% i, f! R3 R4 H F
0 m* c' R9 s; P0 \4 k# _; T
上面已经提到过,根据视敏角原理,人眼能辨别在垂直方向上排列的相邻黑白水平线条的细致程度叫垂直清晰度,但是怎么来鉴别和量度这个细致程度呢?下面参照图4来加以说明。假设画面高度为H,在垂直方向上有M条黑白相间、具有一定宽度的水平线条,每条水平线条在垂直方向上的宽度为h。如果人眼在距离为L处刚好可以分辨清楚这些水平线条,则视敏角θ可表示为:
( u, _# J9 ^. w' `' c# I. Sθ=h/L(弧度). Q: a, ?: b: N# m8 q# x
因为每条线对的宽度为
/ f o' W* |, m2 c _6 K( M$ |h=H/M4 o+ e2 E2 Z0 \! Y0 Q6 z: u, E/ Q
则有
8 u v, N0 [& U+ ]. zθ=H/(LM)(弧度)
" S3 q) l! B' p. O将弧度化为角度后,则为0 P8 g% H9 ^' J# ~
θ=3438H/(LM)(分)6 _& n+ ]1 N) i: P8 _( I! w. D
也就是# e+ k' x* a# h1 B3 t, i! r0 u
M=3438(H/L)(1/θ)
4 O# i! ?. R( ?5 A试验表明,观看图像的最佳距离应当是画面高度的4倍至5倍,这时的总视角约为15度,在这种情况下,可以保证人眼不转动就能看到完整的画面。这个距离,既可以避免因过近观看时眼球需要不停地转动而引起眼疲劳,又可以避免过远观看时对图像辨别能力的降低,以及防止画面以外的景像进入视野中。如果选择观看距离L为画面高度H的5倍,即L=5H,将其与视敏度θ=1.5分一起代入上式后,则为8 M5 i" p) B0 i" T2 V' p; U
M=3438(1/5)(1/1.5); L* j0 y) F& M6 K3 o
=458(线)
5 A t* f" F# F. O1 s9 q9 F0 E6 P8 ^这个458线也就是我们所说的458条电视线,简称“线”。从上面的计算可以看到,在5倍画面高度的距离观看图像时,人眼的垂直分辨力是约458线,这时图像所具有的垂直清晰度正是458线。这样,在制定电视制式的扫描格式时,其垂直像素应当基于458线清晰度来考虑。 |
