adodu
发表于 2004-6-21 03:28:00
如果在维修过程中,拆卸蓄电池或者拆卸音响系统的电路,修理完毕后,必须按照正常步骤输入音响密码,音响系统才能正常工作。
车主使用手册上贴有两张卡片。一张是白色的且大小和名片相同的卡片,正面主要有两个号码:一个是该车的密码,它是由5位数组成,且每位数都在1到6之间;另一个是音响系统的批号。卡片反面写着:当你输入密码时,若听到“嘟嘟”声,应立即停止并重新由第一位数开始输入密码。另一张是黄色的方形卡片,正中间有一钥匙形状的符号,指明如果音响系统显示“CODE”应输入密码才能工作。
正确输入密码的步骤如下:
1)拔出点火钥匙后,在音响系统的面板左侧,标有“ANTI- THEFT”字样的旁边有一红色防盗指示灯将连续闪烁,用户应仔细注意这一特征。
2)钥匙拔下后,只要触摸音响系统按键,音响系统将会报警。解除报警的办法是在报警期间接通点火开关。
3)只要音响系统的电源电压低于5V,如蓄电池亏电,拆下蓄电池进行电子设备修理或拆下音响系统等,音响系统将不能工作。
4)当电源电压恢复正常后,字符“CODE”出现在显示屏中,要求用户输入该音响系统的密码。
5)当音响系统接通时,如显示屏显示“CODE”字符,应该按白色卡片提供的密码顺序输入。
6)如果连续三次输入正确的密码,音响系统仍不接受的话,应将点火开关保持打开状态,耐心等待1h之后再输入,在此期间音响系统不接受任何指令,所以一切操作都是徒劳的。输入五位数字的密码号时,必须按照顺序逐一输入。
7)当输入密码的第5位数字时,如果听到“嘟嘟”声音就应立即停止。重新输入密码时,应从密码的第1位开始输入。 |
中国hifi音响网
