亡灵之猫
发表于 2006-4-6 01:24:00
音箱内部主要的部件“喇叭”是决定音箱音质和引用寿命的要害部件,一般喇叭大多都是由强化纸盆或防弹布构成,所以新的喇叭通常都比较生硬,需求软化的进程,所以音箱要煲一下才更好听、更经用。
+ `9 u5 x* I0 p4 G8 A 煲机,煲机就像新物品的磨合期,只需通过充沛磨合后,音箱才干发挥其潜力。音箱内部主要部件“喇叭”是决议音箱音质和运用寿命的要害部件,而喇叭大多是由强化纸盆或防弹布构成,新的喇叭通常都对比生硬,需求软化的进程,所以音箱要煲一下才更好听、更经用。. V, h, E0 f7 E* L, X
1、新购音箱初度运用需留意$ W* ?( s+ Q P" |8 y3 b) _- I |
实际上煲音箱和轿车的磨合是一个道理,慢慢地磨合才会使机械部分得到最佳地磨合,狂煲对音箱一点好处也没有,煲不好的话音圈都可能会变形。9 O$ b: b3 \# y
避免大信号突发性冲击:一是因为上次听音后电位器开关未旋回最低或是他人误动了电位器,一开声便处于大音量状态、形成大信号冲击。二是音乐中有突发性大动态片断。此刻,假如没有思想准备,把音量调大,大动态信号一来很简单冲坏喇叭。如爆炸声、大鼓声、雷声等等。第三种状况是音响正常作业中,俄然拨插信号线、电源线,这时会发生大电流冲击,最简单损坏音箱。
; x% d' I7 t. K/ P6 g( s 2、避免在恶劣的环境下运用
/ R! ]/ W. m$ \0 A8 m 音箱的各种部件大都对温度湿度的变化对比灵敏。温度过低或过高都会影响这些部件的稳定性。所以音箱应避免放到日光照的当地、暖气片的周围和零下气温的当地。湿度的影响也很大,假如太干燥,音箱外的木皮会爆裂,厚木箱体还简单有裂缝。音箱防尘和清洗也很主要,不听音箱的时分最佳加上防尘罩,音箱外表的清洗可运用毛巾蘸温水拧干后擦洗,但有必要谨记待水份全干后方可开机。
* ? @0 h0 ~9 _ 3、平常留意标准操作- ~: k: U0 A3 n' M5 k6 B
在听音时要先检查接线是不是准确,电位器方位是不是过大;在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源封闭,避免大的冲击电流对音箱形成危害;唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免发生啸叫乃至焚毁高音单元;一同为了维护音箱,在通常的应用中音箱的音量不要开得太大,只需够用,1/2摆布就可以了。不要长期大音量作业,不然简单损害电源及扩大电路,书架式音箱要避免意外磕碰而从脚架上下跌,最佳在箱底贴上几块双面胶。( J3 R3 ^: d8 J9 \- _9 j
4、运用场合的疑问
; H/ [, x+ H a+ c7 o/ o- ]- f 任何音响开到最大声,都会呈现破音等景象,所以音量最多开到8成果差不多了,正本这款音响功率是40W的,假如通常家庭100平米内空间运用,是捉襟见肘的,假如你放到广场上、或者很大教室运用,势必是它的功率无法承受的。8 d5 ~9 v8 d9 p2 z
5、方位摆放有考究8 j6 Z7 t7 K) r
首要,音箱应放在避免日光直接照耀的方位,更不要将音箱长期安顿在湿润的当地,避免令音圈生锈或发霉。此外,不要将音箱过于靠近CRT显示器摆放。相同,音箱也要远离强磁场。其次,将音箱放在电脑桌下或叠放在一同的放置也是极不科学。准确的办法应该是:以显示器为基地摆布对称摆放(以普通2.1音箱为例)。并保证音箱喇叭正对运用者,低音炮因方向性不强,方位可灵敏一些。关于音量常常开得很大的音箱,最佳运用落地支架,不要将音箱直接放在电脑桌上(尤其是低音炮),避免与电脑桌发生共振形成失真。 |
