8 J* n0 r8 Q+ X) w6 ~8 z2 p
车载音响的保养和常见故障排除
i9 V9 S6 N+ s2 |6 U" B6 h' x, S- }2 h; s
1.经常用湿润的小棉签擦拭 车载音响4 r* Q( ~. | u$ @* i
音响中卡带机的压带轮和cd播放机的磁头都是容易堆积灰尘的地方。cd播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,您可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒以及cd机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以再次使用棉签。
, g5 [9 H/ p: C/ `* M( y% v$ w0 U2. 用清理工具清洁磁带和光碟 3 b0 H* b) h8 a# e
除了音响的主机保持清洁外,磁带和cd光碟也要保证洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。cd机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。: `0 j$ Z/ S" K$ R
3、慢放盘少换碟; e1 X/ }/ k. M5 Q
春季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞盘时尽量要轻。/ x4 u, t8 S$ r
4、音量不要突然放到最大
2 |# A3 x+ i+ i, x! V+ R音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。+ F# Y6 h2 l& v( o1 Q0 n; l
常见故障/ k* g6 s, a% u4 T5 @* F. p
汽车音响由于使用环境的原因,一般很难达到同档次的家庭音响的效果,在使用过程中也比家庭音响更容易出现一些故障,下面介绍一些常见的汽车音响故障及故障的排除方法。0 O: w: O: F* }8 j& D( Z. K' ?
1、音响左右声道音量不一样( k' d) h5 l( J' J
故障排除:首先检查主机平衡钮是否在中间位置,再检查前级输入和输出左右level控制钮是否一样,以及扩大机输入灵敏度左右声道设定是否一样,如仍无法排除,可将主机信号线左右对调,喇叭位置较小的那一边会不会变大,如果会,表示主机有问题,反之则是后段的问题。+ @+ S. e) w# F# i
2、某一声道高音无声
4 Q8 F( H7 {# C& n' H; C故障排除:先检查分音器的配线是否接通,然后用电表从分音器端去测量有没有声音,可能是错将喇叭线输入端接至低音输出端。3 k! `/ U/ ], O( Q% d
3 噪音大+ {! E0 R9 }5 ~; I7 [9 a- S5 V
故障排除:检查rca信号端子的负端是否接通,如果主机端的rca信号输出端负端已经断路,可用电表测量,负端与主机机壳是否接通。( {/ G% ^' `$ I# o
4、音量时大时小
5 y. p. _7 T% j; N. e0 s故障排除:先检查电源地线与车壳的接点是否松动,再检查前级和后级的输入和输出rca是否正常,最后看看灵敏度旋钮是否正常。 |
