从入门到精通玩转调音台(4) " j( _) C, S6 u/ h' p
4 ?& R3 S! z2 R6 }' e5 Q: r& Y$ z
7 ^5 }# t0 H$ c- ^(4) 显示部分(见图1-11):. Z0 x2 l) V8 _& }7 d; E0 A$ A2 I
4 H: ]* ]* f9 T
① Scene Memory(场景记忆)——用两位发光二极管显示数字。
- t! \! k# V& t- {
% e& _7 J. B" W( y ② Fader Status(推子状态)——用于显示输入推子状态。AUX灯及1,2,3,4,5,6,7,8灯表示该推子控制着进入辅助母线1,2,3,4,5,6,7,8的电平。, F6 ~6 r6 M% a- q& ?, N) e
- N# ]$ B* p( f+ J( O. P
③ Selected Channel(所选通道)——三个灯表示所选通道状态。Mic/Line为话筒线路输入状态。Tape RTN为磁带返回状态;Output为输出状态。
( G v; X+ U c' `# n, t% i
9 U) T6 q9 D6 c4 s4 x; G; g5 a ④ 液晶显示屏——用于调节控制参数以及各种图形显示。
$ m( l5 c: t9 T0 l/ P9 U, z
5 B- v0 Y& p& n, Z( r" I, W ⑤ 左、右声道主输出的电平显示。
+ o* k4 b$ u N: s% O9 }9 ^) b
e1 `2 z3 f2 W& E1 b ⑥ Contrast(对比度)——用于液晶显示屏的对比度调节。1 W; w$ o7 ~9 Y6 E* K5 x) |
+ u& T3 F( d4 b" I
3. 监听与输出部分 (包括对讲、监听输出,见图1-12):
4 o" {& o5 R$ g' m6 Y9 `) |- N- T3 }2 i
·Solo(独奏监听)——监听总开关。它与各通道上的On键配合使用。
0 f* k9 V" b% e( r% T3 y6 Q) U( ~6 C
·Control Room(控制室按键)——用于音控室声音控制。8 S2 K1 n/ W# I
! C5 p. |6 v+ P2 T q) L/ N9 a·T/B Level(对讲电平)——调节对讲音量。
3 M( K) a$ w& ]* k
* \7 \! k/ _5 }4 u+ `1 z1 k·Phones Level(耳机电平)——调节耳机音量。
& Q% {7 u4 P: b, J. ^5 f- L: a$ D" w4 T0 n
·Studio Level(演播室电平)——调节演播室键组的电平。2 S/ j; C' x5 V
7 I# L, b. m2 G ·C-R Level(控制室电平)——调节控制室键组的电平。 2TR-D1┐$ X3 Z! D2 m! }. O# _$ e9 I
1 Z7 m' ]2 ^6 ^7 Y ·2TR-D2│——2轨磁带数字信息。 2TR-D3┘ 2TR-A1┐0 F/ r' l' j4 J; D* r+ z8 h. A
) l2 y9 b2 K0 c# {' r5 ]4 X
· │——2轨磁带模拟信息。 2TR-A2┘6 U; v( W4 V2 ^$ ]9 V
g' t( D# R% T
·Slate(记入)——将对讲话筒声记入磁带记录的起始端,以示认别。
8 w6 V6 V, l8 f) V! Q
( r6 e J) K# t& T0 B5 a. l `·Mono(单声)——监听单声。! {6 O) ]1 d5 v
' m+ L9 q: j: G( T+ ] ·Dim(Digital input mode)——数字输入模式。
: i2 J& E. e c# T9 c5 m! r8 O3 G- E$ _& E6 _
4. 说明
1 f- q" g7 T# B1 M7 G3 r
- I1 K! \, i) p( z" V) U8 a. U(1) 日本YAMAHAO2R的模拟输出有:立体声输出、演播室监听输出、控制室监听输出和辅助输出。数字输出有:数字立体声输出、MiDi输入输出和转接。( W8 S# `9 l$ L, F' ^& L7 e% j3 E
% o; L1 ?$ S, l' Y& e) Z; s (2) 可对输入输出通道作动态处理,对声音信号的幅度进行技术处理,包括:压缩、扩展、噪声门等,用于改善声信号质量。
% {9 A- j, ?$ z" |' c2 x
7 A; L F6 n, X1 o: A(3) 设置的辅助母线7和8作为内置效果处理,其内置效果跟常用效果机一样。; d) E2 M; u; H
, G9 T0 C% K8 y: Z% O c- R
(4) 可以实现自动化调音操作,通过回车键和游标键组合进行。只要在显示接收部分按下Auto Mix键,在液晶显示屏上选取自动混音主屏Automix Main页面即可。' |4 a& o- j. w& @' A7 Z* F
1 Z2 L) D; G4 U* D/ O$ R+ T; y' u
(5) 自动调音录放系统需要时间码,使场景录放与磁带录音机走带同步。本机支持3种时间码同步系统,即SMPTE码,MiDi时间码(MTC)和内部时间码(INT)。
0 m2 W$ A8 b4 u& H
" n4 B9 R3 E% u$ v6 B0 f* P (6) 数字输入信道设有加重状态处理,对磁带录音机的录制有去预加重处理。! s9 ^- U) W; w8 n" N' C: u. Z: o
6 T* `( r3 n! r& D5 a1 U+ q2 y r(7) 设有MiDi控制系统,对调音台进行遥近代和数据信号的传输。MiDi参数的设置有3种:MiDi设置、MiDi程序变化分配和MiDi数据处理。7 x' W$ V" O( W) [6 `* \
y! ^- r, L9 k2 u! j(8) 若程序混乱,部分或全部操作功能失控,可进行初始化处理。按Cursor上的左键,然后开机,液晶显示屏给出一确认的信息对话框,用Cursor键选取Execute(执行)项,按Enter键,即可完成 |
