向敬之
发表于 2006-4-8 00:41:00
从技术方面看, 一只扬声器系统能承受的最大功率取决于驱动器以及分频器元件的受热与机械极限;从实践方面回答,则取决于播放的节目素材:信号的峰值/平均值之比,或者瞬时分量和频谱。问题的实质不是扬声器系统的功率容量,而是怎样给扬声器系统配备最合适的功率放大器。那么应该怎样给扬声器配备合适的功率放大器呢?
% ]3 }0 t/ J. v7 W) x5 T7 }1 经验法则
/ m, B" A# {+ h' t2 {* M利用称谓RMS(均方根)额定功率就能为经验法则找到最佳答案。使用两倍于扬声器系统RMS额定功率的功率放大器。如果找不到与两倍RMS额定功率完全相等的功放,也可以将两倍RMS功率值乘以0.8和1.25来确定扬声器系统可接受的功率范围。 ! w7 q2 S: \$ D4 |2 n
比如:一只音箱的RMS额定功率是250W,它的两倍就是500W。因此,这只音箱可接受的功率范围就是400W(0.8×500)-625W(1.25×500)。超过最大值则功率过大,低于最小值则可能由于放大器削波而造成损坏。要注意所选择的功率放大器输出阻抗必须跟音箱上标注的阻抗一致(16Ω、8Ω、4Ω或2Ω)。
2 G' F7 ^ l9 H2 M7 ?. C {1 w: XRMS额定功率表明的是扬声器系统的热功率极限,产品比较时它是个不错的参数。两倍RMS额定值就是大多实际音频信号的真实功率。该功率比RMS额定功率要高出3dB。功率放大器的RMS额定功率是基于正弦波进行测量,其正弦波峰值功率比RMS功率高3dB。因此,要使用两倍于扬声器系统RMS额定功率的功率放大器,应提供高出扬声器系统短期峰值功率6dB的功率。
+ L" w9 y# d- [$ J, |; q$ v$ r/ \为什么好的扬声器系统可以轻松做到这一点?RMS额定功率用于专业扬声器系统时往往都是利用粉红噪声作测试信号。这种信号带有峰值RMS电平,其峰值比RMS电平高出6dB。因此,用粉红噪声测试扬声器系统就需要功放能产生比输入信号的RMS电平高出6dB的峰值功率,并没有出现削波。经验法则就是让功放具备这种能力。
5 a, A' w! o, l% ]2 实际音频信号
{1 M' R2 E3 |4 i; q, D3 n# {实际音频信号通常至少有高于RMS10dB的峰值电平值。因此,合适的功放功率应处在信号刚刚削波之前,典型音频信号的RMS值至少低于扬声器系统RMS额定功率3dB,这样就比较安全。
; n( C0 {/ n: V/ M ]+ [+ r3 有可能损坏扬声器系统 ; W: E ~; |7 N1 v/ C, f
为什么在经验法则功率范围内,扬声器系统也完全有可能被损坏?因为功率容量取决于实际应用中输入信号的类型和用户(不是生产厂家)对输入信号的控制。比如,RMS值和峰值电平大概可以与压缩的音频信号及合成器、精细处理过的电吉他等乐器的某些信号电平相等。这就意味着任何超过扬声器系统RMS额定功率的功放都有可能损坏扬声器!
6 T+ ^8 t" R u/ \8 b另外,不管功放功率多大,削波信号对于扬声器系统来说都是个麻烦(即使削波出现在调音台、均衡器或其他信号处理器上)。
/ e( m; q0 m# _3 m( S. H f+ p7 @: @关于功率容量问题没有一个完美的答案。对于大多现场音频信号,应用于扬声器系统上的经验法则对选择最佳功率大小的功放起着真实导向作用,扬声器系统可以工作在所规定的最大额定功率状态。$ u6 M) ^% B8 J4 f" H+ U
4 失真度 + Y5 D# Q9 [, P) E' }" B/ Q
几乎没有什么扬声器系统工作在最大功率时不出现失真。因此,厂家也没有办法让产品在最大额定功率时仍不失真。如果当扬声器系统工作在接近最大额定功率时声音很难听,你会发现限制因素是你能忍受的最大失真度,而不是最大额定功率值。 |
