ED
发表于 2006-4-8 00:42:00
" v2 A; I h' t9 r9 G4 e" J: H
如何让您的音响更好声?0 y" r- G P& b+ Z4 z B8 z, [
音乐的美妙在于能够轻易触动我们的共鸣。欣赏音乐使我们从中得到体会与感悟:当你体会越深,就会发现音乐带给您的不仅是享受,更多的是对人生的感悟。当然也仅限于优美、悦耳而适合自己口味的音乐。其实,怎样的声音才算是优美,是属于「靓声」呢?又如何得到这种效果?/ H+ q8 I2 r3 q4 r! y
" O$ c4 o5 N* c" y# @
2 ?; A5 ?, _. U3 }) |
' ^# n4 b/ d: y" q! l4 ^. G z- P2 s; S8 P" d) z0 g
何谓靓声? 「靓声」是香港发烧友形容声音质素的常用语。 「靓」是一种感觉。视觉上用「靓」来形容悦目、美丽的人与物件。听觉上用「靓」形容悦耳好听的声音。! H# ^" o. e. ~" ~' d1 A$ f9 P
: e4 c r$ x! @7 I' W$ D6 e6 o& _ 身处音乐厅里听交响乐,每件乐器都有自己的音色,每位乐师都努力将自己乐器的声音特色尽力发挥,这些声音激荡着音乐厅的空间而产生回响效果, 每粒音符都是这么的真实、活灵活现、生动地围绕着听众,没有任何修饰,有着百分百的真实现场感和高度传真感。
- i4 j# U( ? ~& w' X
0 J. G# @! k3 h6 V/ o! `6 }9 V3 N 在家中听交响乐并无法做到百份百的现场感。因此,「靓声」的含义便是「高度传真,仿若现场」。在聆听房间,利用音响器材让乐队重现,令听者深深体会到临场感。这才称之为「靓」。" Q; x e" p+ ?( V( J
7 e( k# E$ }( h
. v1 e& r& x0 i! d# J
/ }! K& M- x7 J聆听室要有适当的混响
4 R6 D* d1 o. g5 r! c) i- ~& `" v& `: m( g1 \5 e% T, x* e! K
- }5 l) i5 g2 x. [, F. w" n8 X
7 ?$ T ~& N$ q) C" f" T
/ X* ~' f! }. F4 d, {- X6 [1 ? 所谓适当混响,是指声音从发生到消失的那段时间,不能太长又不能太短。混响时间过短的房间称为「死」房间;混响时间较长的房间称为「活」房间。一般较空旷、棉织物多的寝室及有吸音天花板和众多窗户的房间里,所听到的声音较干枯、没有圆润感、音乐缺乏趣味,这就是「死」房间造成的效果;而在浴室、仓库和洞窟等场所,到处是硬质或微孔的墙壁,又无其它吸音材料,声音持续不散,混响时间很长,声音「活」过了头。在第二个声音出来之前 ,第一个声音还没有消失,音乐就完全变样,无法保留原汁原味。所谓适当的混响,就需要达到音色圆润、前方的音像清晰、即使音量较小时也还有适当的 混响音量 ,声音不会即刻就被吸光。不同大小和不同用途的房间要求的混响时间是不同的。一般而言,频率越低,混响时间要求越短,即对低音要有较强的吸音。加强低音的吸音能力,木材是吸收低音的好材料。
, b/ y7 }- ^0 C. L! m' m$ `6 o- Y- `" F" f( g$ W+ z' n- S* b" X
+ }! w; b& T. t& A9 W8 ^. E + O/ G/ e; |! h6 ^4 |
消除房间的驻波、平行面、反射及声聚焦) C7 K3 v _+ M- [
" \4 V8 `% @9 b' r5 Q 在一般的听音室,扬声器摆位时要注意,听音位置离声源近些,这时直达声就会比反射声强,频响会平坦一些。一般的听音房间面积不是很大的情况下,扬声器与聆听位置时常是靠着前后两边的墙壁安放,这样就容易受到四周墙壁的反射波干扰,这时,应把墙壁的吸音能力做得强些,或表面形状做成凹凸不平,也有利于减弱驻波影响。房间面积大,驻波频率就会成比例降低,降到几十周以下,对听感的影响就会小了。还有就是房屋长、宽、高三维尺寸的比例,以互不成整数倍为宜。加强低频吸音,也有利于减弱驻波影响。
# G3 d' ^, i; O7 N2 o" T* z+ q0 d. [2 {( }' k) y5 {+ k1 h; w
对于房间中已存有特定的驻波频率,可用共鸣吸音箱来吸收掉这些频率。此方法比较专业,要按照实际测量到的房间驻波频率数据,设计特别尺寸的共鸣吸音箱吸收这些频率。房屋装修时的穿孔板和后方龙骨形成的空间,也是一种共鸣吸音体,对吸收特定的频率很有效。
, F4 z8 ?! @3 q. O" I6 h& k3 g0 I: T( _( A
平行面反射是指声音在两个硬质平行面之间的来回反射。二平行面间的距离比平行面本身的尺度小,声音吸收不掉,又散不出去,最终就会产生像拍手掌时的那种拍搭拍搭的回音。一般情况下,这种回音的后果是使声音失真,声音的轮廓变得模糊。这种情况很难有好方法改善,因此必须在挑选听音室及建造时加以重视 ,避免出现这种情况。
2 Z6 D* W N; A
0 h6 z' l: I5 S% I. @ 如果听音室有拱形天花板或凹形的墙面,就有可能产生声聚焦。在聚焦的区域内,声音被加强,别的地方就显得薄弱,整个声场变得不均匀。一般家庭居住场所,这种情况的出现率不高。
1 B- t Z N, q* [0 [
4 p% T9 e1 k0 A l) F; h( M. e" Z& ]) Q* J3 J X1 E
8 K$ i- i- T- @2 l3 @# j
扬声器的摆位对声音的影响5 R) c/ D; X4 A5 A5 a; U% ?% Y
5 B0 L4 N; Z/ u1 z* t 一般在家中听音乐都是用一对扬声器与聆听位置以等边三角形摆放,这种设定也是一般立体声重现的基本电声要求。如果电声系统的重现能力出色,它可以让你觉得将一队乐团带到了家中。但是,聆听音乐不是一定要坐在皇帝位,可以完全由自己根据音乐软件、环境等条件作出合理选择。例如;很多高雅音乐或民乐在音乐厅录音时,录音师心里已决定了一个聆听位置作为录音的参考。如果听众位置接近舞台,那么乐队的左右扩散度宽广,乐器前后的景深长,周边的残响少,高音伶俐。相反,听众位置离乐队位置较远,那么乐队的左右扩散度缩窄,乐器前后的景深浅,但空间感会变得强烈,高频因空气传送损失而减少。
; ]9 F6 i3 h- W1 W
# K, B' o# ^! w$ I0 r; S 在家里欣赏高雅音乐或民乐的时候,可以将左右扬声器靠近一点,而听者坐得远一点去模仿坐在音乐厅的后排,乐队横切面窄,厅堂空间感强的现场效果。或者也可以尝试左右扬声器相距远一点,来模仿坐在音乐厅的前排,乐队横切面宽广,直达声较多的现场效果。
: B j2 V! {( P; x0 O' E
2 {7 c2 X2 J F3 C' W# N% \ 听者也可以靠左或靠右,模仿买不到中间位置的票而要坐在音乐厅的靠左或靠右位置。其实,你想怎样玩就怎样玩。总之,您的地盘您做主,整个音乐厅任您坐!当然这个音乐厅现场的空间感在家里是感觉不到的。那就用一点想像力。要不然为什么有人会用听音乐去冥想呢。当然如果听众没有在音乐厅听音乐的艺术文化经验,会有一点理解困难。即便如此,也无伤大碍,自己开发自己喜欢的聆听空间环境。# o5 t1 h% s! Y9 F- y
0 n# a0 u% C: A3 j& s: Q# i; U4 _ 2 j" X) M3 s7 m8 N2 E' F* C" X- q% ]
. m, Z: s _' w 「靓声」是音响设计和音响艺术二次创造的目标。在任何环境下,音响设计师或发烧友都不应该贪图方便,而应以真实的声音作为追求的目标。+ t1 ~7 r, e: t& ]/ m8 a* _- d/ Q- ?) o
2 Q0 f7 V9 T+ y1 O1 l# j
在欣赏音乐时,我们应首先了解音乐的本身文化背景、特色和概念,再从音响技术的角度,采用先进的音响概念,达到不失原有的声音色彩及味道为目的。同时配合声音的特性,选择优质的扬声器、功放,辅以合适的摆放位置和相应的调校及处理方式,才是达到「靓声」目标的有效方法。
2 v$ ?. W. U% l: d* n, i5 [( g1 v5 D2 r* G2 p1 v& ?
