整板不亮 9 k5 ^/ x/ v/ p% b6 `# }
7 i8 z. S, l: F4 X: v E/ J$ {
1、检查供电电源与信号线是否连接。 ' a, {; i. d3 v
2 {3 L3 N* O& U$ I4 o$ X' z 2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡) + q0 }3 a4 Y7 _( Z1 ?7 e7 s
; {5 ?: ?; C- T: {7 Z5 x$ T 3、检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。 - T4 k: ?# V9 _- m( O
! d3 e1 K! m5 H+ F/ d
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
2 ], e* A3 S9 ?# [
4 J9 S3 [" p" _# W q在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠 # O. q/ T, q6 Y8 u" w- s R
6 `: C8 f$ N' m
1、检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
/ O3 m5 |' y6 G2 U. G# Z* _, ]; A/ [. d }
2、检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
" p' _% s$ \" u1 X; @7 e& v; w3 ?$ P. c7 m- J7 i
3、检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。 / j7 s9 N/ R. ^( Z% M C4 o- s
' r K5 W5 f. p2 R! W. R0 @ 注:主要检测ABCD行信号。
# {1 d5 v. y+ ]9 ~# ~) ?" |$ {6 {; J u7 ^+ I
全亮时有一行或几行不亮
- ]$ e! K& r; S* r; @) c$ a8 x( h- c8 F. J# P" t
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
/ W- f$ V4 E. L! ^! b
- C- m& T+ L$ F' m& m0 }' n" p在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
m9 B# l- o9 J( X; h: h7 z% r: ]- E6 F8 T# Z
1、检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
) P" h: a7 A" \9 u# j
/ K( G+ M* a/ h7 \3 V 2、检测4953输出端是否与其它输出端短路。 ! z5 O9 Q$ s' B" L p1 \
3 e- o/ |0 o7 k6 M! A
全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
% a6 J0 n, X, @- a
! z% f8 N2 V. \/ F: ?0 q 1、找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
* u+ _2 |! W, ~! x0 H! z
1 Z% `# E, n( l& n g5 g G' p 2、更换模块或单灯。 1 y z; ~' V9 U- ^$ {+ |
" P7 v" u& V0 z# V& {: ^0 C全亮时有一列或几列不亮 0 V. _4 R6 j+ h* p( M2 p
1 B1 @! w8 a' b! _1 U' C9 ?& b5 E 1、在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/TB62726、、、)输出端连接。 6 `; p, X& ` c# `) p6 h) t( D
, A5 M' |( E5 S2 i! `- X& F
有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
7 X0 i7 T; T6 Q5 c* W1 \+ J, g5 G! g# v- R2 ~3 W5 V
1、检查该列是否与电源地短路。
@$ B' x+ s+ l' ~
- A" c! H) w c3 Y d 2、检测该行是否与电源正极短路。
3 ]6 I3 F1 r d0 J% F
5 K! n3 U: R/ l! o 3、更换其驱动IC。 , U- L9 f. m0 @5 T6 t
' T' m2 N9 m& Y9 R |显示混乱,但输出到下一块板的信号正常 - J. s! S8 Z) K! ?
$ q3 S. F+ I* Q/ g0 J# d) v) n. d 1、检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
3 {7 E5 { n2 y3 T! l& }9 D8 F4 ]: y6 r& t2 C# ]
显示混乱,输出不正常 6 j2 \6 \& D+ w8 K6 }
- R$ e# {2 O" o( h6 ]0 i- C: p
1、检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
' X% X9 L' V4 W* [' }4 k/ M1 g" j' F |% X: D- x
2、检测245的时钟CLK是否有输入输出。
2 Q' {: H2 o% j* ^5 D1 {6 D! q% i ]9 U# ^8 M
3、检测时钟信号是否短路到其它线路。 % v$ \2 _/ w3 D2 {! b( \
/ k8 l* Q; R7 J* n
注:主要检测时钟与锁存信号。
. N+ O; V9 Z8 ]2 S- G# o! h( ?$ b* j P0 ?
显示缺色 * p$ A+ t2 t5 m5 C/ q8 a3 j
; m3 T( F. U" R5 ~$ | 1、检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。 ' w2 C$ K' a1 [
; U9 F0 K; \- D9 z# z+ q
2、检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
. R1 t: q& p- x6 u
) |6 _1 L1 f! B5 p. x6 m" y 3、检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。 $ _, e" u6 g1 B2 F& n
% w; S% A6 d+ k, m! F& s Q 注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。 " U" e2 Q9 w* T. E; J, R/ x
: r; X# o0 w6 k& z! B2 o' g) A输出有问题 $ J' F' }) a0 r# C3 E: v5 h. j
2 x" O$ q/ _: V3 ~
1、检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
8 ]' S0 \2 C6 c) q" ?+ P. D
% d W& B/ T6 a 2、检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
* G0 {& ]' E- i! g/ \: d* Y( }" G2 b1 ^, ` N; w7 R: u
3、检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。 3 J$ c( E3 o. V7 ^* {
7 ^1 d8 l* n& q# Y
4、输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
7 ?# H; }0 f7 }+ J3 b9 T, b4 ~3 a( t3 Z
5、检查输出的排线是否良好。 |
