常戴耳机的正确方式- t! T6 k" ` S/ Q% }9 [) Z7 |5 i* q
现代人经常会用耳机听音乐很多人还会经常接触夜店、演唱会现场等音量很大的场合。我们都知道,声音过大会对听力造成损害,而我们听力的毛细胞和神经细胞只在胚胎发育期生成,一旦受损或者失去就无法再生。因此,日常保护耳朵是十分重要的事情。这篇文章就来聊一聊,应该如何养成良好的听音习惯,避免我们的耳朵受损害。
0 }8 A$ X9 I2 [5 F, N9 p/ X! E0 K( `/ d5 t# y2 U
`% R l1 g' K$ |% U2 L
9 C9 p! J# g3 i8 z7 x 相对于普通听众,音乐行业从业者更容易听力受损,尤其是现场扩声和演出工作的从业人员。很多音乐人都曾出现过不同程度的听觉不适:常石磊因为耳鸣的问题,很长一段时间睡不着觉。还有一些乐手老师,由于长时间承受舞台的大声压,导致一只耳朵听力急剧下降。所以音乐人平时更要注意听音习惯。9 d5 T2 J) f+ T% S. D
/ c, ^3 x- t G; d" g
$ M8 d3 o# q1 M) H! y' @% s5 ~% o6 K7 I7 Q5 Y
监听音箱和耳机的正确打开方式
; @- M6 M: l) W* |+ \" x2 l1 d) B/ b6 h" r
1. 打开监听音箱前,先确认声卡上的监听音量,再把监听音量调到较低水平。 i5 u. ^8 Z) A0 X4 H
% J7 H1 M, M8 e2 A: y
2. 佩戴监听耳机前,先播放一段音频从耳机中听声音,确认声音不至于过大之后再戴上。
% N" b5 D; i& h; Z+ R$ d2 \4 U, {7 j2 i, s; @9 _# v3 d y# v
: J$ Q3 G1 v9 x" }, i/ ]
) x; Z' H" P! e' i1 K9 Y 能够养成以上两条准则,可以*程度的杜绝此类问题发生。9 P% ^- c; I" b/ U7 {
; J4 I) g2 Z7 F, N; q3 B 很多时候,我们无法预计接下来播放的音频到底是多大声,音乐软件和设备会不会出故障,声卡上的监听音量会不会,因为其他情况被复位到 0dB 等等突发情况。
0 N' b8 ^ o4 [6 r2 o2 ~+ m# {6 H# N8 b( h" F4 Q7 d# R+ f( i
等你听到“轰”的一声再把音量调小就已经来不及了,听力已经受到的损伤,所以事前应该注意把声音调小,再戴上耳机慢慢把声音调到适当水平。3 D; M A2 P% Y( T7 V: ^
+ }! |0 F3 G3 h. |$ h- i4 Y' I' Z
& t n. _* g9 S4 U 控制听音音量,使用监听音箱时,监听音量应低于标准监听声压。
& I/ ? j' @; E; S
* L) D- z. R u% T 混音棚的标准监听声压是 85 dB SPL,这个响度更多用于*终检查作品,实际工作时为了减小听觉疲劳,大概会在70-75 dB之间工作。
- f* s' O6 B9 H$ J& p3 w# {* |7 n6 T; o# j3 ]
一个在一米以外尖叫的熊孩子,其声压大概是85 dB,85dB的监听声压听起来并不算很吵,但不少人平时听歌兴致一来不自觉的加大音量,一不留神很容易超过了。
$ J3 i! H- j2 I! q& d) ~7 I2 D( g) X0 A4 X( I6 {
声压大小可以使用声压计或借助iPhone上的类似APP进行测量,经过测试以后你大概会知道,在你的声卡上把监听音量调到什么位置,输出的音量是 85 dB 左右,记住这个位置,平时不要让输出音量超过这个位置。4 n% V* _. r) ]
6 L( x- W( r; y1 ~
5 H( T$ y/ }& Z- k/ ~; u6 O# r+ p' b, c/ v/ t7 S2 v7 [0 S
dB Meter! m/ }3 a& y( |" B! c3 a$ {
, C* z5 i- l }% g$ K6 u) q 使用耳机听音时,由于每个人对于音量大小的习惯不同,就像有的人口味偏咸有的人口味偏淡,耳机好像并没有统一的标准。
2 k" L# `% k8 o! X* t, m7 T' O# m5 J; a( N$ U
但原则上,在能听清的情况下,尽可能使用小的音量监听。& q/ Q8 t2 m8 O9 I9 M, A' g' I
' [5 R. v. i/ D# k2 C. N; \. R
大音量必然更容易引起疲劳,造成听力损伤。
; U* ]1 n \. {" r, E! x9 s8 d
0 Z" Z( J1 g. }! t6 h 尤其尽量不要在嘈杂的环境下使用耳机,因为在嘈杂的环境下想要听清,就不得不调大音量。
# T o' y7 k/ ?& [$ I0 y1 z/ o2 H* y( p, A) M
此外,长期泡在棚里的音乐人,耳朵都很敏感,平时不要去太吵的场所,远离随时可能会发出尖叫的熊孩子。
6 l1 {) x( L: R2 t1 D4 l- R* d0 R; v s* O6 \0 {: G1 K
录音师去听现场,一般都要随身携带能降低音量的耳塞。/ Y- f# r+ I: t4 p
9 x3 m8 O; a9 @ 注意持续听音及休息时间,使用监听音箱工作,每连续聆听一个小时,至少要休息五分钟起身活动一下,不仅是为了耳朵,也为了身体的健康。
, N: K, d, W5 Y* E1 h5 w/ h$ `" Q8 h" h$ ^
在棚里的时候,可能每天要连续工作8-12小时,劳逸结合是很有必要的。
* l2 H# U* M/ A) K( X8 A" w1 h$ N' j7 v8 \! D
长时间连续监听更容易造成听觉疲劳,影响对声音判断的准确性,从而降低效率。2 v( t, Z( _* Q4 S% b D2 N
+ G' d7 g2 g/ n9 D0 G) M
! T$ x9 _/ @) M' C: ?& Y1 Q
监听耳机比监听音箱更容易疲劳,不仅有正常聆听的疲劳,还有耳机本身的重量,耳机弹簧的压力等因素,建议用耳机听音乐的疲劳点是一张专辑左右,也就是不超过50分钟。如果你每天使用耳机超过4个小时,条件允许的情况下,应该尽量使用音响。
, F7 H1 U/ P/ n7 _. U8 b, q6 ]$ _3 E& y
" k; n4 ^, {- q* _" ?+ v
如何发现听觉疲劳?, s) s3 k, l: {6 J. t' a* x
* l! G, e$ a5 @7 g: J+ W' k/ K 当你发现你在现有的响度下开始听不清了,下意识想要调大音量时,可能就代表你需要休息了。
- g# F; x4 S# K7 L# f+ v5 k) K, E! N& w9 a; J1 G8 y' J
不断提高音量给耳朵带来伤害不言而喻,因此应该尽量把音量控制在标准监听响度下。
* j1 f5 Y$ Y8 S* _1 r
3 E% F8 A) {1 A4 V+ k8 i 以上是关于如何养成正确的听音习惯,保护听力的几条建议。
$ ^' d4 {1 k$ ] u& Z7 H8 M |
