HDMI信号线及接口,是一类既传输高清视频信号也包括最多8路音频信号的标准体系。最早HDMI l.0在2002年12月9日正式发布,到目前为止已升级到HDMI1.4。该标准是2002年4月,由来自电子电器行业的7家公司——日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝共同组建了HDMI(High Definition Multimedia Interface,高清多媒体接口)组织HDMI Founders(HDMI论坛),并开始制定一种符合高清时代标准的全新数字化视频/音频接口技术。
1 c. d t1 D. W, Q% P1 V# V1. HDMI标准的优势和主要特性: g5 f$ n/ L! U! Z' [
在HDMI标准制定之初,并没有抛弃DVI标准中相对成熟且较易实现的部分技术标准。整个传输原理依然是基于Silicon Image公司的TMDS(Time Minimized Differential Signal最小化传输差分信号传输技术)。而对于DⅥ接口存在的各种缺陷,HDMI进行了大幅提升,主要体现在:更好的抗干扰性能,能实现最长20m的无增益传输;针对大尺寸数字平板电视分辨率进行优化,兼容性好;支持EDID和DDC2B标准,设备之间可以智能选择最佳匹配的连接方式;拥有强大的版权保护机制(HDCP),有效防止盗版现象;支持24 bit色深处理(RGB、YCbCr4-4-4、YCbC14-2-2);接口体积小,各种设备都能轻松安装;一根线缆实现数字音频、视频信号同步传输,有效降低使用成本和繁杂程度;完全兼容DVI接口标准,用户不用担心新旧系统不匹配;支持热插拔技术。% e2 [& N$ @5 R: W. k7 |0 S
1.1 HDMI以太网通道(HDMI Ethemet Channel, HEC) , \# ~* X, R- {- j# X
HDMI l.4版数据线增加了一条数据通道,以太网通道允许基于互联网的HDMI设备和其他HDMI设备共享互联网接入,支持高速双向通信,无需另接一条以太网线,允许HDMI设备之间共享内容,满足任何基于IP的应用。
1 F2 N; r( Q' ^* ~HDMI以太网络通道技术在单--HDM缆线中集成视频、音频与数据流,以太网络通道在HDMI连接中加入专用的数据通道,提供高达100 Mb/s的双向高速网络功能。由于各式各样基于IP的家庭娱乐设备,电视、游戏主机到数字摄像机等设备,都提供了网络连接功能,因此HDMI标准是以太网络通道发展的重要里程碑。经由HDMI标准,可以通过连接以太网,进一步简化系统设置,兼容目前各种电子设备基于口的网络解决方案,包括DLNA、IPTV、LiquidHD与UPnP。数个相连设备共享互联网,进行原生格式内容发布,包括互连系统间的录制与重放,为家庭娱乐需求提供单一缆线解决方案,提供HDMI一流的品质、可靠性及家庭娱乐网络的所有优点。
# e. W* K, G# `# R/ P9 p1.2音频回授通道(Audio Retum Channel,ARC)! a4 |9 C& z) Z9 i! s
带有内置调谐器与HDMI接口的电视,无须使用其他音频缆线,即可将音频数据传输至环绕声系统,能将高清电视的音频直接传送到A/V多声道功放上,减少音频传送处理和播放所需要的线缆数量。
. ^# Z) ^6 V5 `8 E' UHDMI提出的口型同步(LipSync)功能,可自动补偿处理器所造成的同步滞后情况,使得音频不论是上传或是下传,都能和视频保持同步。
( D& x( G4 R: `1 f. x1.3 3D Over HDMI( O, C( e8 K0 T. p1 \2 w
HDMI l.4为常见的3D显示技术定义了相关协议,定义3D显示设备与信源设备经HDMI连接交换信息的输入/输出协议,支持1080p分辨率的大众3D游戏与家庭影院市场,包括:图帧、图线、图场可选方法,并排方法(全景与半景),2D加深度方法。2 e; d; Y1 o+ g1 k6 q- R8 t. o
1.4支持4Kx2K分辨率
# `0 T" b+ L$ v! }" LUHD(Ultra High Definition)超高清电视是指电视屏幕的物理分辨率达到3 840×2 160(4 K×2 K)。HDMI 1.4新增了远高于现有1080p系统的超高视频分辨率,通过芯片解码4Kx2K的节目源,四倍于目前的1080p,能够和众多数字家庭影院以同样的分辨率传输内容。具体格式:3840×2160 24 Hz/25 Hz/30 Hz;4096×2160 24 Hz。4Kx2K显示使得高端家庭影院系统已和许多电影院所使用的先进数字投影机不分上下。HDMI标准对于支持未来新技术的承诺,保证了这些系统的超高带宽连接需求。
+ [$ }1 c, y1 C, C7 q* {1 `3 K5 u& Z1.5拓展支持色彩空间% C. {5 |. t% h$ M
HDMI技术将支持专为数码相机设计的色彩空间,新增数字摄影与电脑绘图中所使用其他色彩模式的支持,包括sYCC601,Adobe RGB,AdobeYCC601。: J/ F' k; H1 \3 x
这些色彩空间和x.v.Color相同,都定义了较传统RGB色彩模型更大范围的可用色彩,更接近人眼可见全色域中更大范围的色彩区域。* h, V4 h6 b2 C* Y6 I5 t, N" X- N7 L
1.6 Micro HDMI迷你接口
3 o- R; c: G+ Z供手机与其他便携式设备使用的较小型新接口头Micro HDMI,可支持最高达1080p的视频分辨率,将比现在的19针普通接口小50%左右。7 O' h& [% l8 @2 ~5 P* v/ ]5 m
1.7汽车连接系统(Automotive Connection System,ACS)为车载高清视频系统传输设计的线缆与接头规范,在提供真高清品质内容的同时,可避免发热、振动、噪声等汽车内常见环境的影响,为车内传送高清内容提供了一套切实可行的解决方案,同时符合汽车道路驾驶中较为严苛的性能要求。新型车用连接系统包含2部分:新型车用HDMI缆线,为配有车上高清视频系统的车辆内部布线而设计,可承受极端振动与温度等独特的车用环境压力因素;新型可锁定HDMI接头TypeE。; S' h* G6 s: n$ E
% c4 i7 U' U- k! n/ _+ ]. X9 x6 D. m+ J* `
0 Y6 ]$ d$ Y F* z
6 p" h& Q$ ~ l9 T$ ?, n: @' P! S6 |7 G# X
' r! [( E6 b3 m, v4 E# J- X |
