对于既需要有较大输出功率,又要求有良好音乐表现力的烧友,可采用三极管接法的FU-50制作的推挽电路。本人参考威廉逊放大器搭接此款试验电路,取得不错效果(线路见附图)。
' X) C" ^$ V' s+ ^" a3 K9 Z1 H
4 H, d3 C! o5 `; s! Q 输出级采用三极管接法的FU-50组成AB类推挽放大电路。直流高压取500V。按图示数据,该输出级数据如下:Ua=500V,Ra=9kΩ,Iao=56mA,Ug=-98V,Po=30W,KHD=2%。2 L9 k) Z( V! U$ C
/ ^! b; G3 J+ u9 N FU-50帘栅极电压最高为250V,由屏极接一电阻(R19、R20)到帘栅极。此电阻既是帘栅极降压电阻,又是屏极、帘栅极反馈电阻,使该管等效于三极管。输出管满功率输出时,所需推动电压为2x98Vp-p。推动级由6N6担任。本级设计的难点是既要输出较高的电压(≥98V),以满足输出级对输入信号电压的要求,又要保证很小的失真。采用6N6的目的是利用其高跨导、低内阻、低放大系数的特性(S=11mA/V,μ=20,Ra=1.8kΩ)。另外该管的最大屏耗、最大屏流较一般电压放大管(如6N8P)大一些。用它组成的推动级具有更大的动态范围和良好线性,输出电压高,而失真又很低。屏极电阻的选取未拘泥于内阻的2-5倍,而是取内阻的12倍以获得较大的输出电压。在此状态下仍有很好的线性,这就得益于6N6的良好性能。推动级开环增益为17,最高输出电压可达110Vp-p,完全能满足输出管的要求。3 o+ E! G$ H% p" [2 u' V
" {7 h6 v: V W# x! j! B/ F7 S 由6N6组成输入级和倒相级。两级之间采用直耦方式,这样有利于改善整机频率响应。用6N6组成输入级似乎有点“大材小用”,其实正是由于6N6高跨导、低内阻的特性,用它组成共阴电路性能更优异,特别是用在小信号放大时失真极低。输入级屏极电路未加相位校正电路,使该级高音频特性更好。
& M, D2 z3 V6 {4 p& ]6 H6 T! z7 O' c& J* O
本电路的一大特点是各级均采用低μ、低内阻三极管,使其各级输入信号远小于各级的动态范围,因而各级失真均很低。从而保障了整机的优良性能,即使不加负反馈也可达到Hi-Fi的要求。该功放只加了5.6dB的整机负反馈,进一步提高了整机性能。本功放输入灵敏度为0.78Vp_p,可满足CD等数码音源的要求。6 _# A* m+ f+ _6 t& S$ `4 ]3 Q
1 B: n9 L# \7 n6 t6 t( w1 ~
应注意的是,由于6N6跨导较高,在制作时应仔细安排元件位置,输入级的元件要屏蔽,引线要短。接地线的布置非常重要,各级栅、阴极元件要集中一点接于地线。左右声道分别设置接地母线,按输入级、倒相级、推动级、输出级、输出变压器次级的顺序接到接地母线上。最后将两声道母线连接到CB接地端,再与机壳相连。
- U" x# c# o$ F7 Y, ~+ _, x8 z; q! }2 P6 o% j8 o$ g) G {
本功放性能优良,输出5W时,频响为15Hz~l00kHz(±1dB);输出15W时,频响15Hz~50kHz(±1dB)。 |
