. k" }0 G0 W ^4 t+ v+ J& s
用话筒唱歌和清唱差别大?话筒不会用?学会这些就好了!
7 l; F3 Q! e! K7 \清唱时我们的声音会不自觉变大,而用了麦克风唱歌之后,再用相同的音量和方式去唱歌就会显得很突兀,不适应这种状态之后我们又会降低自己的音量,但此时声音又变得不够入麦,所以歌声和清唱时听起来就不一样了。/ g J2 d4 L# E% p8 m* c
o0 y$ K2 }: k8 H6 \0 L) _
还有一个原因就是清唱和麦克风演唱时的传声不同。9 h- P! ]' i9 V/ g4 j- H: @
O' }: x$ d$ R2 X" K清唱时声音通过我们的内耳传播以及一小部分外耳传播,而用麦克风唱歌声音是通过音响或者耳机传出来的,这就好比有同学录下自己的声音听会觉得跟平时听自己的说话的声音有很大差别很不习惯,主要就是因为传声方式不同,所以还是要多拿着麦克风唱歌。 3 K- t! e/ F4 b* l2 g) @2 R
" }& f! x& b X/ A* X% Q" W8 l毕竟,作为专业歌手学会运用麦克风也是一项很重要的技能。
6 v& }% i j9 i% l3 p5 i" o# X- ^7 j& j6 w6 K" {
( R, q, o2 j/ ]4 l0 @; \( |: d
8 _4 c7 B& B( M- w7 ?# R6 l$ u: A使用麦克风时要注意:; F a+ M3 H6 ] s N1 D
. i- F8 J. p( E! K) p& C0 D①避免主动过于用力唱的过于大声
2 Z& Q; u/ W8 @9 x4 {4 g$ C7 X
6 I; g7 Q& O8 i②手不要包住麦克风的收音口(即麦克风头部),拿着麦克风的手柄就好,否则会导致声音闷、失真,麦克风啸叫;8 @9 Q" P" j1 {" k% \% Q( m! f
% ^- N" ]9 U4 Q' s9 C
+ {0 x- C& t# i# u
0 S8 Q5 S* V9 n2 g③话筒对着嘴巴保持45度角左右,不要离嘴巴太远;8 C% F% h2 n1 `* ~5 P$ B
0 ^5 L9 c5 \2 `4 M
④做好传声动作,口腔足够打开,让传声通道更畅通,让声音更入麦,防止声音小、闷、不能产生更多共鸣; u( p# t1 h8 q7 R* W7 F7 o
. {6 F Q) P' _. F4 j O/ M
如何做好传声动作? I( n# X" B% l4 D
, ^2 y; ^; Y' N. Q0 ?6 K6 `( a: |
让传声通道更畅通?
/ z, a& i2 R- I' B5 z- j# M) O' } ^. Q0 l$ T5 O- F: o
要保持声音的深度、宽度、高度!
% ]$ d% ?4 M+ ~! l! V5 c: `
3 d; |1 m% M/ g5 ~. h- A, T8 o深度* R4 c, ^5 q3 u
; G: r; f/ Q+ E仰起头打个哈欠,拉伸后咽壁;
( a- e" q# C9 S) x2 K2 u- E
7 V) g) l1 m7 k& g& M8 o宽度4 y% w9 L; }9 r' m
8 x9 t& O6 i7 \" Z, K$ I舌根充分摊平,连着后咽壁往两边更加打开;
" B- \3 H& R+ G. g: q1 [; i1 O$ v) w7 K" I8 c3 L" k1 r: z
高度
, {. [0 i0 P) F: Z9 {; h8 w) y
& S4 c# q3 Y9 Y) ]% T8 F/ o带着惊讶的表情,将上口盖更加打开;- \3 @4 K2 E9 z
! Y* Q* L( J, p其他注意要点2 [: _3 w4 p- I3 s8 ?& U6 U
M: [+ i4 ^( @8 f! r3 N) q
1.舞台上的麦克风要避免随意的开或关,否则会造成音响系统有「啪」的声音这一声是突波,很容易伤害音响系统与扩音喇叭。( j( I9 W( J' ^7 ]' m* }
- q! v5 w! m, f
! \3 j: Q' i: \- e8 o9 u G& t2 c" A: y ~2 H# s/ s. E# I% G
) v C" ?9 K6 ]6 M7 N. J* [
( ?3 x, w7 y* W8 h( ] b2.突然想咳嗽不要朝着麦克风,要转过脸去清喉咙。8 K) T5 ^" Q9 F' ]" N0 \
7 C2 ^* `% ` P- g2 F
; I6 z0 q1 e" ~8 }! R
+ A0 ?9 O9 \. o! W
5 T) I: D4 v: `* L, X5 W a3.避免一手抓住两支麦克风,因为无线麦克风两个不同频率的发射器靠近使用时,会产生内调失真的谐波干扰,靠得越近干扰越严重,在多频道同时使用的系统,会使不稳定的问题更严重。7 k/ s/ A a+ _* }
/ d9 X# K! q R6 v) n9 r. W- Z" F8 I. O' p: A) ]% q* F$ r
: p3 W, y6 p5 Y5 D$ w& E/ t
: A. e' Z0 K4 @7 [* ]" w
4.保持适当距离10至15公分(收音好的麦克风离一拳宽;较差的离三指宽) | L4 s; N8 @2 j3 v2 K7 L+ @
. }; X) n$ r- _5 u$ Q
嘴部和麦克风保持适当的是必要的,如果距离靠嘴太近会导致声音太大,遇到换气气音时会不断的爆音;还有声音会被迫压低、变小而让歌声的抑扬顿挫大打折扣。所以如果保持适当距离的话,便可以让歌声有最大的发挥。7 z6 G$ r- K+ U
3 n; q0 B; u/ }9 ]2 j; t% F1 v3 Q0 ^) g& Y9 E* F
5 X& W' u9 A: v& j3 ]3 B. ?9 U
5 B! A9 C) F! l7 C5.手握麦克风上端或中间部分
4 O$ `9 h& z* R' s, n' \5 c: _9 ~: Y$ b' r! ?
一般而言,手持式无线麦克风讯息收发的位置是在下端,因此若手持上端,可以让麦克风传讯质量更稳定。注意不能摀住麦克风头,不但声音会闷住,而且容易产生回授噪音。
7 a) g2 U& ], }3 `& e/ Z. l b- R4 c3 ]$ Y
) l& V+ m0 t0 r; c' i% n+ B: _7 ]' }- j/ U
7 d& d" Q1 u; `/ l' R) q
6.尽量保持正对嘴部
W* N2 d7 {3 H* h0 r k# n
' q$ U3 j0 c- a$ m9 r+ Y$ p1 W+ G比较老式的麦克风,收音位置位于麦克风顶端,所以在对着麦克风说话时,尽量把麦克风抬高一些,让声音从麦克风的顶头「灌」下去,这可以让麦克风的收音质量较好。
/ X5 E3 N$ M( U, R" a3 A6 L. B" _2 s3 t9 l \2 z
/ x8 j* i, y* Y, l4 B
( q3 F3 _$ k- l+ u* ~6 c
3 Q" \" V: {' D4 s
7.不要握在麦克风的顶头上: T! a8 g! \$ d) X4 e {( S' |& A
3 S) b! Y# c; n2 Q+ M6 ^
以手掌抓着麦克风头会破坏麦克风音质的不良姿态,即使是名贵的麦克风也一样,原因是掌握网顶头等于隔绝音头改变气室的谐振频率,导致麦克风的正面频率响应及指向性劣化,而且因手掌的聚音效应会造成某一段频率的谐振而增强产生回授声。
. m8 U1 Z& V7 x& p _+ Z$ m2 A- y$ F- e: V
2 f) S: [2 e' D/ Y; }
5 d5 w& F3 _$ y* c
% c: a5 ~1 a5 }) |; L# h) }8.避免麦克风面对着喇叭+ m; C1 z* k& |" g
9 {! Y# @ z: z+ V" Q% R一般演唱用的无线麦克风都是指向性为多,因此拿麦克风站在喇叭两侧或后方的位置,比较不会产生嗡嗡回授声。如果需站在喇叭的前方,则必须注意麦克风不能正对喇叭。心型指向性的麦克风正面与喇叭保持180度平行,或超指向性的麦克风正面与喇叭保持120~140度之间的回授声最小。
2 ]; F, F2 j# e) h; d" P" t9 a @' b' o1 v$ M( }- i3 T0 }" i
$ z5 u- m2 r4 u1 `6 |1 E. M/ N! g5 w, `! t! Y5 m E" H
8 l: k; ? t1 w @8 \9 W3 g
注意以上几点,这样你的歌声就会更加入麦,声音从音箱里出来也更好听,总而言之多习惯用麦克风唱歌的感觉, 练多了也就不会出现从清唱转为用麦克风唱歌不适应的状态啦~
6 i$ u' Z3 b4 P. o3 V! [$ |/ Z3 w) J! ~- c Y
