' b1 S! h) ^& U
关于效果器参考连接方式
" m6 N) x( b7 q7 b$ o5 b! }' [数字效果器是产生各种声场效果和特殊声音效果的音响设备。最早主要用于录音棚和电影伴音效果的制作,现已广泛用于现场扩声系统。此类设备的品种繁多,特点各异,调节方式也各不相同,但基本原理一样,都是采用数字电路,利用数字信号处理技术,按照一系列编程运算法则来模拟各种厅堂效果和其他特殊效果。
; ^. E0 |+ Z* a# ]7 g数字效果器的基本类型可分为声场效果、特殊效果和声源效果三大类。数字效果器基本都有混响、延时、非线性效果三大功能。一般均内置数十种预置的效果类型,使用者可根据需要选择相应的效果类型,而且可以在现有参数项目基础上进行修改和存储,以更加符合实际要求。+ D7 F) Q8 K9 C# I6 P
专业数字效果器与模拟调音台至少有6种连接方式:
' d0 [* Z% I/ h# S" ~" U0 h2 v第1种方式:; U5 Z+ b" Q, |
调音台信号输出(如:主输出、编组输出、辅助输出)至效果器输入,效果器信号输出至下一级设备。通常仅限于部分用于特殊效果设计的音频后期制作。/ C! D& I2 j2 _& h
注:效果信号的比例需要使用效果器的MIX混合功能来调节。- o4 v% n# b1 E9 N
优点:同常规周边设备接法相同(串接式),连接方法最简单。9 q h. a# a: J+ g. m6 G! Q
缺点:对所有音源信号均被加入效果处理,无法选择需要加入效果的音源。(如:通常仅需对麦克风拾取的信号加入效果,对CD等音源的音乐信号不需要加入效果)$ X( L. j9 R7 Z# z
如仅配有1台效果器,对于没有串接效果器的线路则无法加入效果信号。(如:当串接在主输出上时,辅助、编组均无法加入效果,需增加效果器数量)7 X: A' r7 |: F- ^; M3 q
第2种方式:" W5 {1 t, d" Q: E3 z/ V' e
使用Y形线通过调音台输入通道的INSERT断点接入接口将调音台输入部分的音源信号输出至效果器输入,效果器输出信号返回至调音台输入通道的INSERT断点接入接口。
: K1 g1 l v2 s1 g# @1 X8 u; z5 ~, G
图1 Y形线线路示意
6 |/ |0 `- o# s v5 @0 ^注:需要使用效果器的MIX混合功能来调节效果信号的比例。INSERT断点接入接口使用Y形信号线的TRS大三芯插头,Tip(尖)和地端为调音台INSERT断点接入接口信号输出端,通过TS大二芯插头或XLR卡农公插头连接至效果器输入接口,将调音台音源信号输出至效果器的输入端;Ring(环)和地端为调音台INSERT断点接入接口信号输入端,通过TS大二芯或卡农母插头连接至效果器输出接口,将效果器的输出信号输入至调音台INSERT断点接入接口输入端。
! J9 y \' k5 R, h, n, [( e* e K 优点:可以针对不同的音源加入独立的效果,具有针对性。# b' I3 I, @7 P. F/ B
缺点:通常一台双通道效果器只能处理2支麦克风拾取或2路电声乐器的信号。如需对多支麦克风及多路电声乐器信号加入效果,需要增加效果器的数量,造成成本增加。4 C1 F, z( i2 O, }1 ]
第3种方式:' Y) k7 X+ K( Z
将需要加入效果声的音源信号编至编组输出,使用Y形线通过编组输出通道对应的INSERT断点接入接口将信号输出至效果器信号输入,效果器信号输出返回至编组输出通道对应的INSERT断点接入接口。再将编组通道输出信号编至主输出。
7 B( q! z$ z( M, q- Z- c$ P) T注:如仅将需要加入效果的音源信号编至编组输出通道,则将相应编组输出通道的推子置于0dB刻度,效果声的比例则使用效果器的MIX混合功能来调节;如将需要加入效果的音源信号同时编至编组输出通道和主输出通道,则使用效果器的MIX混合功能将效果声的比例调节至最大,主输出通道输出的信号加入的效果比例由相应编组输出通道的推子来控制。
: ?2 f, {! T) p( P$ e7 X3 `优点:可以选择对多支麦克风拾取的信号及电声乐器信号加入效果。
* a4 D1 d) ^' W. }缺点:效果电平为统调状态,即效果比例为统一增加或减少。无法针对不同需要调整不同麦克风信号及电声乐器信号的效果电平大小。# s% k5 o3 v" |) _/ ]: A% `
如配用1台双通道效果器时,当两路输入均被占用时,则无法将效果信号加入至其他输出通道,如:辅助输出通道。
2 W* j1 w$ A* A) A3 R8 `# t第4种方式:, B5 r+ V1 f: F8 S8 o7 _6 l j
将需要加入效果声的音源信号编至编组输出通道,编组输出信号通过信号线连接至效果器信号输入接口,效果器输出信号通过信号线再返回至调音台任意线路输入接口。效果信号返回的线路根据需要可发送至辅助、编组和主输出通道。5 p* `% s( G6 F
注:切勿将效果信号返回的线路再次发送至效果器所使用的编组输出通道,否则将造成内部信号自激损坏设备!2 K& K: w$ o/ W( F- X5 P
效果器的MIX比例置于最大(即WET)位置。
6 M& M9 e' Y% R0 C1 V! K- c" I优点:可以选择对多支麦克风拾取的信号及电声乐器信号加入效果。并且可以将效果信号加入至主输出、编组输出、辅助输出。- E0 g$ W$ p% j3 m: n
缺点:无法针对不同需要调整不同麦克风信号及电声乐器信号的效果电平大小,且需要占用1或2路线路输入通道。
3 i$ V- s1 O' x. R( Y3 n第5种方式:
) _/ F) k& m, o# C. L0 _从调音台的AUX SEND辅助发送接口将调音台信号输出至效果器输入端,效果器输出信号再返回至调音台的AUX RETURN辅助返回接口,将辅助返回的信号根据需要可发送至辅助、编组和主输出。6 w" K9 k3 @/ d6 E- W- Y
注:通过每一条线路相应的辅助旋钮来控制对应音源信号所需加入的效果比例的大小。效果器的MIX比例置于最大(即WET)位置。3 J' p! i: Z! J5 a, \7 v
优点:可以选择对多支麦克风拾取的信号及电声乐器信号加入效果。并且可以针对不同需要调整不同麦克风信号及电声乐器信号的效果电平大小。效果信号可以加入至主输出、编组输出、辅助输出。
D) Y) t0 G8 d0 ]" k, C% z. ?缺点:无法对返回的效果信号进行再加工修饰处理,例如:增益调整、音色调整等。4 n( C8 t: Q+ N$ d* c
第6种方式:
: g( i9 ?' a4 h. J4 m8 O! V9 r从调音台的AUX辅助输出接口将调音台信号输出至效果器输入端,效果器输出信号再返回至调音台任意线路输入,效果信号返回的线路根据需要可发送至辅助、编组和主输出通道。# K7 i% t0 W% H
注:切勿将效果信号返回的线路再次发送至效果器所使用的AUX辅助输出通道(具有效果器专用返回通道的调音台则可避免此问题),否则将造成内部信号自激损坏设备!
1 ?' u% M' E) M5 w2 C% P; A+ [ B 通过每一条线路相应的辅助旋钮来控制对应音源信号所需加入的效果比例的大小。效果器的MIX比例置于最大(即WET)位置。# H; o/ Z, `3 h
优点:可以选择对多支麦克风拾取的信号及电声乐器信号加入效果。并且可以针对不同需要调整不同麦克风信号及电声乐器信号的效果电平大小。可以对返回至调音台的效果信号进行再加工修饰处理,实现最好的功能控制,如:增益调整、音色调整等。效果信号可以加入至主输出、编组输出、辅助输出。8 h& _$ v) S5 E. M! n
缺点:需要占用1或2路线路输入通道。3 c0 P5 R; Q% G
在实际应用中,最常用的是第6种连接方式,如下图所示:" ^5 I K- N7 E/ P2 n6 K- s
+ |; L0 I9 }# o图2 专业数字效果器常用连接方式
' _. X- L# j1 H9 \: a1 [在部分模拟调音台上设计有专用于辅助信号发送和辅助信号返回的通道接口,标识为AUX SEND和AUX RETURN。通常AUX RETURN辅助返回是一个非常简化的输入通道,既没有增益控制,也没有均衡,只有返回信号的路由功能。因此最好的连接方式是将效果信号返回至调音台的线路输入通道上,可以实现最好的功能控制。但需要特别注意的是,切勿将效果信号返回的线路再次发送至效果器所使用的AUX辅助输出通道,否则将造成内部信号自激损坏设备!4 s& X. u4 Y( a4 d
通常使用模拟调音台的AUX post推子后辅助输出将信号发送至效果器输入,优点是:当通道推子调整的时候,发送给效果器的电平也会随之改变,这样原始信号与效果信号的比例总保持一致。1 l s$ W" F/ _: G8 H
效果器的用途通常是仅针对麦克风拾取的信号(如:人声、乐器演奏),因为这些声音经话筒拾取后未经任何处理,音色可能不够理想,需要适当加以润色。对于标准的音乐节目源(如:CD)不需要加效果器,因为这些节目源已经经过后期专业处理。
* i: I* L4 ~# O5 q# s: z效果器的输入及输出连接方法有:单输入单输出、单输入双输出和双输入双输出三种。双输入双输出连接方法应用的较多,一方面由于通过对两种不同的效果信号进行比例混合可以获得明显的空间感,另一方面是对于两种不同的效果信号,可以根据实际的音效需要选择其中一种效果(一般情况下,单输入单输出即可满足效果使用需求)。在现场扩声应用系统中,最常用的是混响效果和延时效果,对于专业演唱人员,通常只需加入适当的混响效果即可。 |
