/ \$ K+ @+ ~' M' j- m" W3 E
国外扬声器及音箱技术发展历程
/ p2 f% |* E1 b$ N9 P * L. O" Q% `+ t {& ^! ]
; E" y4 q- q- ~" d- y0 Z0 W9 H) ?1 l自从人类有了梦想,我们就一直努力着,企盼着有一天可以把那些天籁留下,藏在怀里,甚至可以将它们重复播放。这从企盼到尝试到最终如愿以偿的过程,就是人类在电与声的探索中逐渐摸索、逐步成长的过程。% ]/ J# R$ N0 j. s6 }, |. O U
静电扬声器:3 E$ `8 l/ u7 X A5 m+ D
为了能更好的讲述人类电声史的故事,我们从第一次把人类的声音传达到远方的“电话”开始说起。一百多年前的1876年2月14日,Alexander Graham Bell提出了历史上最重要的一份专利“电话”。该项发明让人类的声音从此可以传到比叫喊更远的地方,人类也从此懂得了声与电的转换关系,并从此乐此不疲。
4 q6 Y) e2 g9 C3 k8 t( F) S0 x3 ]2 |
1 L( ^5 Z9 ~" B- [/ V/ y% V5 V4 b$ oAlexander Graham Bell贝尔
( i6 O% X' G; _4 Z( ?( m, l4 Z3 t' D m7 i# ~, A2 X7 J1 o; e( H
2 }% q. |( z* ~3 |( @8 j
早期的电话设计& T- C' q, I6 ~) K6 i( |! I
+ H3 S9 S9 {, z d
为了更好的回放记录被记录下的声音,1910年,S. G. Brown将驱动力和振膜分离,发明了'armature' 电枢耳机。- O, S- [& i0 _; y0 T
" R ~4 B9 ]3 b1 c3 l W平衡电枢耳机:
3 ` z% g8 a' x' @/ d而在1910年,Baldwin 又发明了'balanced armature'平衡电枢耳机。电枢式耳机是在一个U型的磁铁的中间架设可移动铁片(电枢),当电流流经线圈时电枢会受磁化与磁铁产生吸斥现象,并同时带动振膜运动。这种设计成本低廉,虽然效果不佳,但在当时也是划时代的发明,该项技术多用在电话筒与小型耳机上。
9 A' e0 V( }3 C+ t6 [/ U1 O+ ]2 _
7 z/ z( s0 ~& H* R平衡电枢耳机: W3 C& c0 n" d, Q& x; A$ m
# E5 R1 x% q% ^) z' s# h
' V# ^. n; v" W6 \, a! m5 p% s% _- o) j& o
7 d; x3 Q% \' _% i$ ?. R% p; K0 S* d- ^& x; m
在记录声音的科技方面,1917年,Wente 和Thuras设计了电容式麦克风。 ' o* ~, I ]" M( h
; r( K' G* N% F5 iWente 和Thuras设计得电容式麦克风
: i+ y8 T3 U; I( a, Y
, i0 `/ y ]( k0 a) T+ t到了上世纪30年代中期,根据电容式麦克风原理,静电扬声器面世。上世纪50年代初期,美国C. V. Bocciarelli 提出 'constant charge'恒定电荷法则。P. Walker在同一时期独立发展了相同理论,并将其应用到著名的Quad静电扬声器设计中。
7 I* e' f& {$ F/ L6 E& }# |/ E7 U+ J" y4 D2 k
静电扬式声器基本原理是库伦(Coulomb)定律,通常是以塑胶质的膜片加上铝等电感性材料真空汽化处理,两个膜片面对面摆放,当其中一片加上正电流高压时另一片就会感应出小电流,藉由彼此互相的吸引排斥作用推动空气就能发出声音。静电单体由於质量轻且振动分散小,所以静电扬声器工作于中高频段,音质轻盈细致,富有特色,很容易得到清澈透明的中高音。但是它的效率不高,声压输出低,动态小,成本较为昂贵也是其弱项。
: S. W$ N/ y! B# {8 D" D/ J8 O) f: z5 f: Y3 l! L
电动式扬声器:
1 N9 H) O" q' W% O: S \和Bell同一时期,不同的扬声器类型被提出。作为一种业余兴趣,Ernst W. Siemens (Siemens & Halske公司创始人)于1874年1月20日,申请了电动式扬声器原型专利,让带支撑系统的音圈处于磁场中,以便使振动系统保持轴向运动。当时主要用于继电器而不是扬声器领域。1877年12月14日, Siemens申请了号筒专利,在一个移动的音圈上面附着一个羊皮纸作为声音辐射器,羊皮纸可以制成指数型锥体形状,这是第一个留声机时代的号筒实型。
- i0 `2 ?, F! Q5 @- d/ w( `4 n/ D, g' _% S0 v$ i, F
电动式扬声器原型* c% ^% ^* ?/ m7 Q3 g
T+ G4 X9 t w% V2 l1898年,Oliver Lodge申请了第一个实用电动式扬声器专利,将音圈放在内外圆极板的磁隙中运动,和许多发明一样,当时这个伟大的发明太超前了。这个发明决定了现在99%的现代动圈扬声器的结构。6 x9 Y; Q% `- X* }* B1 J
- Q' H" A9 M( h7 v/ B) q又过了整整25年,上世纪20年代,无线电广播出现。C. W. Rice 和 E. W. Kellogg发表了划时代的论文'新型非号筒式单元',详细介绍了直接辐射式扬声器,利用这个理论设计的售价为250美元的Radiola 104音箱风靡美国。
0 p+ _. c M; @* ^2 C8 K: [. @. i) U; G8 g2 h" R
Radiola 104音箱( ?1 y7 R1 `6 T5 V, @' a
3 U q/ P; }/ P在过去的五十年间,电动式扬声器的基本原理没有变化,只是改进了设计细节及零件。频响范围动态范围等方面较老产品有了长足的发展。电动式扬声器以结构简单,音质优秀,成本低,动态大已经成为目前市场主流。3 ]5 a* q/ W+ F
}: S6 M7 J' |号筒式扬声器:8 T) L0 P& E- x3 H5 k4 b% \
7 f$ H, o3 D+ o# O) M/ L M
0 ?3 P x! F5 g4 D0 v- k) X+ E) Y5 @9 W1 V. G! Z
号筒式扬声器起源于留声机。1928年,Wente 和Thuras 生产了他们的高效率的号筒式扬声器接受器。号筒式扬声器的原理是振膜推动位於号筒底部的空气而工作,因为声阻很大所以效率非常高,但由于号角的形状与长度都会影响音色,要重播低频也不太容易。今天,高效率的号筒主要应用于专业扩声领域。
) F; l) s" q* T; s M' \( c# L+ B: N; v& |6 e
带式扬声器:3 }% O8 D( n) M$ N7 K' ^
在上述扬声器技术逐渐成型期间,人们开始明白了理想的换能器应当使用可以通过电流的薄片振动膜,大家开始构思带式扬声器。0 |7 I" Y+ g4 ]
0 K+ L2 U! L0 [第一个带式扬声器专利
+ S# o. p% w$ _( M+ G# g9 u+ i8 ]* x' z7 @) N4 P. w7 f# X
1923年1月,Siemens Halske的Schottky和Gerlach申请了第一个带式扬声器专利。它将一个水平波浪型纯铝簿膜安装在磁体两极之间,波浪形纯铝膜可以降低纵向硬度,降低了谐振频率。. q- ~" Q4 q( ]% B
7 O" x% m1 r9 @8 v% j
1931年,Olson 和 Massa 生产了带式麦克风。0 ^) t, Y5 [/ g; K1 z( h7 H
带式扬声器主要应用于中高频段,由于其频响曲线平直,高频上限极高,有着非常好的瞬态效果,因此可以方便的形成线性声源。3 o5 Y# r' e! u# n+ Z4 j/ T9 C. Y8 g3 l( P
虽然人类电声的历史是如此曲折复杂,但如今确实涌现出非常多的优秀创新型电声扬声器,而事实上,这些创新的扬声器设计让很多上世纪最好的电声科学家绞尽脑汁。 |
