张俊哲
发表于 2006-4-13 05:57:00
舞台灯光调试技术
7 `, X( ?+ p" W! U2 \5 K9 E
U5 A* F4 J; N1 B/ s( h; z8 c. [ 舞台照明方式5 h" v' ]1 h7 \) M1 C! v5 Y' J. B
a.一般照明:指顶光和伸出式舞台作为部分顶光的吊点灯环,以及葡萄架上、天桥上的照明。+ m( M% z, g* y( ~& @, a
D: ?5 J% k p3 D$ J4 l b.重点照明:指面光、耳光、柱光、侧光、脚光、流动光和伸出式舞台的低角度面光、内(外)侧光、转台流动光以及乐池内设置的供接乐谱灯的低压插座。
* _1 ~; V" l1 c8 y% u$ Y
% [- [# ?9 ~5 J7 h" X5 ^ c.装饰照明:指天排光、地排光和舞台上使用的激光效果器、追光、流动音乐喷泉以及各式电脑灯。
+ ^! l) N5 T6 z0 v) H: F+ ?& J6 }$ A' p! g6 f
舞台灯光控制系统结构模块
: [/ A1 N% l$ Y0 b" e9 w% a3 k+ m# @" W4 D5 A+ d* U
1.人机界面模块
$ C2 V1 z2 k: e3 f3 m# x4 E0 s
y$ `; Z g# J; M 人机界面模块的功能主要是接收控制人员的控制指令,一般可以用简单的工控面板实现。该模块接收到指令以后不作指令的翻译,直接通过RS485总线传输按键信息到主控机模块。
9 r. _- C* ~" ^
0 R+ Y& S7 c1 L0 q 2.主控机模块
5 b9 H, U7 l9 O2 t/ K
1 c( g6 ~& @# C% f# b5 J 主控机是整个布光控制系统的核心部分,负责上层控制界面和底层硬件控制模块的联系。主控机在收到控制模块发来的按键信息后经过翻译, 形成二进制的控制的指令; 然后主控机依据收的指令和相关的控制模块地址组成一帧完整的数据,并通过RS485总线传输到下行总线上,各底层控制模块再按地址匹配获取属于自己的数据。
9 P; y7 b6 f2 Y6 c: [5 v8 }+ }6 y+ J& d" k s
3.底层控制模块; `' O! j/ \4 U" u
/ C; d h7 A q& C8 T* a. F3 {* W 底层控制模块是直接控制舞台灯光动作的硬件设备。由于舞台灯光的数目一般比较多,因此控制模块的数量一般也在10~ 20之间, 所有的控制模块都挂靠在同一总线上,相互之间独立编程。当主控机向总线上发送数据时, 所有控制模块都接收到数据信息,并根据帧结构所包含的地址信息解析出属于自己的指令并执行之。1 b/ P" n2 v8 ^ H
4 y; f& Y D( p- E" f1 p9 [" s
1* X5 P: f. ~. P. }* s/ r
% z( [9 {" f. V+ L" o* A" t& u, p
三大模块相互间利用RS485总线通讯,以固定的波特率传输数据。舞台灯光控制系统控制模块其主要的功能有2方面:一是和主控机的通讯, 接收来自上层的指令。二是根据指令控制硬件电路实现对灯光动作的控制。下面分别就这两个模块进行介绍。
, q* ?) \% m1 M+ U& J/ Y) C5 V* X# G2 v/ e
舞台灯光接收通讯模块! Q. {1 w3 o) M+ h/ c
4 s% f0 E: g! k( s4 V% w+ k$ N 1.通讯方式选择
, S1 a$ M) S) E
, f7 e" p6 } k+ m6 k( S) L% @% { 由于控制信号相对简单,这里采用的是串行通讯方式。这种方式运用起来比较方便, 对外围器件要求不高, 半/全双功方式可自由选择。在异步方法中最重要的是波特率的设置。太高, 会增加单片机的负担,甚至不可实现;太低,会影响整个操作的响应速度。0 A% z$ v& ?7 D+ y. C+ o
, ~! o3 ^' k5 R$ K
2.传输标准选择
8 K; b; @% ^5 ?+ x
1 h3 x0 ^; V+ h+ e1 Q: \( Z 目前各种传输标准很多,但各有优缺点。由于布光系统作于演播厅,各种音响,电器的干扰会很多,因此,所选的传输方式应是抗干扰比较强的。由此考虑,在通讯距离为几十米到上千米时,选用RS485总线传输是比较理想的。485总线利用两条传输线,采取平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力,加上接收器具有高的灵敏度,能检测低达200mV 的电压, 因此可以大大增强传输时的抗干扰能力,传输信号在千米以外可得到恢复。- w% j e5 {- A4 A
: k: r$ N$ ?. d- A% U3 o7 l, Q RS485总线使用方便,用一对双绞线即可实现多站联网构成分布式系统。它设备简单,价格低廉,能进行长距离通信,故在工程项目中获得了广泛的应用。9 u/ ?' G. a* M/ { X- f/ c5 e9 g
/ S6 `' q" F0 v 3.收发器选择及使用, x1 j2 s' D) c F6 _% i
. P4 D( Z1 |. V: Z8 F. s ^1 [& E
在485总线上传输的是485电平,而单片机和主控微机只能识别TTL电平。这样,在两者间就必须有专用芯片设计转换电路,这就是收发器。收发器的种类很多,可根据需要转换不同的电平,在应用中,为减少通讯电路与其他电路间的干扰,必须要有隔离级。虽然可以直接使用较高档的带隔离级的485收发器,但从价格考虑,还是自行设计隔离电路更好。
J" \5 Q3 ?9 M) W" s9 s! F( e' K- A& x$ q
这里运用光电耦合器件,单独电源供给等手段实现隔离。在使用M ax483是要注意使能端的控制。收发器处于接收状态只有在/RE =0, 并且可移植性,避免了不必要的重复工作。中的模块功能管理层和硬件驱动和基本功能函数接口层同属于Opentv中间件。模块功能管理层是为方便编写用户应用程序,按照一定的中间件函数接口标准编写的有关于音频、视频和频道操作管理和控制的函数。0 h" F# N( q- W5 T9 i0 [
5 j. j- e" c8 ]. a& T7 d
驱动与基本函数接口层是OpenTV 中间件的底层部分。这一层次的软件编写要根据具体的硬件驱动来进行相应的改动,目的是提供给模块功能管理层统一的驱动接口函数。 |
