卡拉OK混响器是KTV包房必备的音响设备之一,它的主要功能就是增加人工反射声,而人工反射声能掩盖歌者演唱技巧上的缺陷,并对原始人声进行混响、延时、激励等处理。专业的卡拉OK混响器能使KTV唱手不会感到吃力,只要演唱不走调,不论嗓音条件怎样,都能感受到很好的音响效果。专业的卡拉OK混响器也是各家KTV留住顾客的秘密武器。
% g3 [, S, [, M" V% b5 d e$ ]+ t% k& P' m9 G; ]
在KTV唱歌的时候大家有可能遇到这样的情况:卡拉OK混响器伴唱时交流声很大。产生这种现象的主要原因是包房中话筒到放大电路板之间的屏蔽接连地线短路或话筒放大电路中的滤波电容不良造成的。 为了避免这样的现象发生,KTV场所必须组件专业的KTV包房维护人员。KTV设备的检查可以参考下列方法。' F" {& s o. ~
, }& r* t( y. Z0 U
! |6 ]2 \- ? R- m/ T+ G1 X |9 Q, C8 F/ Q1 Y, o
1.检查话筒内的接地线是否良好,具体操作方法是大家打开话筒手柄,查看其屏蔽接地线及其开关外壳金属部分是否与话筒线中的网状连接良好。
5 d+ g y/ _9 @1 o% j2.话筒的音量电位器的外壳与放大线路板之间的接地线接触是否良好, s5 ?/ h/ Y' C
3.打开卡拉OK混响器的机盖,检查话筒输入插座与方的线路板之间的接地线是否接触良好6 B% U! ^1 y( {( o' }
*.如果连接不好那么均采取烙铁焊接的方法
+ Q- Q9 |* W( x2 Q 2 B6 i$ x4 R& {( @' s/ q9 f
, m' V5 g" Y0 I$ A
) P2 _8 A8 t! V8 u
如果在上面三处都没有发现问题,接下来则可以重点检查话筒放大器电路中的滤波电解电容。通常情况下如果其开路或容量减少时,就会在伴唱时产生交流杂声,可用相同型号或容量稍大些的替换。
4 t( a+ ]1 o) N1 u' k除此之外,卡拉OK混响器话筒输入插座与放大电路板之间用普通导线连接,且连接导线又较长,就容易感应交流声,应用带屏蔽层的音频线将其调换,这样就可大大减小伴唱时的交流杂声。3 g) J1 X- ^9 B8 u& x/ a2 s& N# S2 R
R, ?8 S9 u# }
) |$ s/ }) K1 q( f' V, K% R' z |
