水蓝蝶梦
发表于 2006-4-13 21:24:00
超级简单的声卡话筒放大器- t; O: t+ \: i0 _' n g' n
用于电脑声卡驻集体话筒前端放大,单管甲类加射随,制作简单。制作原因是恼于声卡话筒端灵敏度太低讲话费劲,调试好后,离话筒3米按打火机声音清晰,效果不错。4 e* t- ~2 ^6 D' @$ N
三极管为任意低频小功管,C1815、C945、9014之类均可。频率,贝塔,功率太高反倒不好。输入输出电容取值建议不要太大,对于语音用途,图中值足够。- l6 u. s% K, R3 K; q8 s
75k电阻负责话筒偏置电压,用高内阻万用表测话筒正,应为0.2~1V。否则调整。电压高,增益大,噪音大。反之亦然。
7 @" |+ r; k7 C: m5 T8 R' \ 680K电阻决定工作点和反馈,500K可到1M均可,大点增益高,失真大。小则反之。
( m# T% V( L1 A/ o ?8 z+ P 47K可变决定三极管工作点,不同管型,供电电压需相应变动,前后级有牵连。调整使其失真最小,增益最高。
2 p; y8 m4 r6 d! n" K, U 电压5~15V均可。当然工作点要相应调整。电压高,失真小增益高。电源不要取自电脑电源盒5V~12V输出,有来自主机方波干扰,用外接独立电源。甚至手机充电器都可用。
( B5 u% p. U8 e: I. l9 Q R 发光二级管起保护;工作指示用,最好不要省掉。$ K4 c: t( v% L5 x/ ~% Q
外壳可用普通串口盒,电路太简单,直接搭焊。注意地线走线不要形成环路,以免干扰和自激。
8 n6 e* C% a) y: N9 f* n 调试完毕,考虑机械强度问题。可用密封硅胶填充串口盒内空间。* ^3 C4 f4 p8 D x0 N# U7 E1 y5 L
接插件直接用环氧树脂(双组份胶)粘在串口盒的一半上,注意胶要少,加在几个关键受力点就行。太多,把可动触点粘住就麻烦了。3 z7 g1 V5 G- U8 Z* ^; T
动圈话筒灵敏度实在太低,接此放大器太勉强,有精神时用运放试试。如果要用1.5V供电的话,可以去掉发光二极管,重新计算下几个偏置电阻,保证三极管b,e 0.6V,话筒偏置1V即可,,,,增益和失真嘛。个人认为5V方案较方便,失真和增益比较折中,废旧充电器遍地都是,随手抓一个就有电,应急还可挂USB取电。% p. A+ r6 C+ i9 L" I/ C
4 [* ^2 k& T7 [0 o% |: q6 I |
