浅谈蓝牙音箱音质如何改善
, V& x& u$ S5 ~9 e8 i7 N
) ^8 S- T* H, U. n: U5 ?3 |. c, R7 |* y
蓝牙音箱特点 W2 w6 O: D( ]3 [2 @( _
1、应用广泛( g9 e v7 j( I% a) m/ B
3 d4 g# w8 B% H9 P' I% ` 蓝牙技术规格全球统一,移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、汽车、医疗设备、电脑外设等众多设备,只要拥有蓝牙适配器,就能轻松连接蓝牙设备,进行数据传输或语音通信,广泛普及,兼容性好。
" R# @1 u/ S1 v5 L6 M, S( V5 s* A1 U- {8 k9 @8 g5 \
2、操作简便
. p( N% a) w8 u+ N+ M1 B# x; l6 K$ n* R9 `' E! p
蓝牙技术是一项即时技术,它不要求固定的基础设施,且易于安装和设置,不需要电缆即可实现连接,使用非常方便,只需简单完成配对就可投入使用,操作门槛较低。
+ d, z- i! T1 e( O0 B/ D9 M0 _$ Y2 @3 B# b4 j( Y
3、传输速度较快5 m* r: g, ~% b8 S2 ~/ ^6 Z6 F4 g4 |
( O( V8 l. M! \4 H+ K 相比于红外等其他方式,蓝牙传输协议在速度上有着明显的优势,蓝牙4.0理论最高速度达到24Mbps,更快的速度就可以保证更高的音质,使其有足够的能力承载码率更高的音乐。; [4 p1 x( u2 T! \& `
& p+ S1 W1 E1 b l( |1 N
4、传输距离适中9 b: B* Q5 @0 ]
4 n I: r% g9 z0 s
蓝牙的传输距离一般在10米以内,正好是一个房间的大小,并可隔墙传输数据,非常适合家居环境使用。
/ G w. z8 C- |8 X7 V& C/ {
; `1 u+ F4 K2 D 蓝牙音箱的工作原理$ p0 \! M7 p5 y- B1 f6 v% X
一个简单的蓝牙音箱基础包括:电源,扬声器,箱体。具体包括:数据同步接收模块(包含EPROM),数字模拟转换模块(D/A),功放模块(前置运放+后级功放)。
1 f% ^# E9 A! e
! T% A% G1 u( X5 M! ~ 普通便携式蓝牙音箱是通过3.5mm音频插头直接获得音频信号源,然后通过内部放大电路对音频信号进行放大处理再推动扬声器发声。现在把蓝牙耳机的音频输出端并联在便携式音箱的3.5mm插头上,这样手机便可通过蓝牙将音频信息发送至蓝牙耳机,音箱便可放大由蓝牙耳机发出的音频信号,达到扩音的目的。
' ~' A( T, X. x) \4 L7 N8 k6 `/ c* m0 l; @& _8 Z" J9 x5 B
" F, L! E4 R. ^3 [, |- ^$ x
蓝牙音箱的原理图0 N- a9 {* j( i3 P
3 A( `9 j. G, t1 X: x
蓝牙音箱音质如何改善. U- o7 |0 M1 R- [
1、将电脑、平板、手机等智能终端的音量调整到80%音量左右,音箱音量调整为80%及以下,不可过高或过低。* }4 z# B7 a* P6 o
6 J2 b" @- k8 T; E2 u 2、越少干扰,声音越靓。室内的家用电器及计算机应避免与音响共享一组电源,即使要放在一起也应从别处获取电源。其次让接线纠缠在一起也会令线与线之间互相吸收噪声破坏音质。无论是器材还是连接线,都应该保持不受其他电器或者电源线的干扰。尽量分开使用。
) j4 V7 @( c# g8 r" l4 R8 z. v) h) N0 U' W
3、播放过程中尽量用音箱播放尽可能丰富的音乐类型,让音箱的高、中、低三频得到充分的伸展。防止音箱的弹片久未使用会导致老化。
; I8 j5 a# a: F# x
2 s4 i3 [. P2 B+ v4 J, R$ | 4、家私杂物已经是上好的吸音材料,铺一张地毯已经有基本的加强吸音效果。加上地毯的好处是可以减少地板的反射声,避免混和正面传来的声音造成混浊。另外,房间的玻璃及镜都会有较强的反射声音作用,需要用窗帘来遮挡以解决问题。采用这些措施可以有效吸音,防止音箱回响。
# V, E/ x6 w: T, f6 h% G" q
. g- I N# e4 E$ ?6 y0 c 5、在音箱背后放置一块钱硬币或者箱体底部的4个边角处各放1个软木垫(或橡胶垫),增加抗震效果,也可提升音箱音质表现。
8 G! a# M) S; g4 O8 r: d# O; Z' P" t: v% h: V
蓝牙音箱内部结构—极速H100拆解
2 v; P$ {# \$ I. U5 _ 要拆解一款产品,找到螺丝孔是第一步,但是我们找了半天,却没有在音箱的外壳上找到固定的螺丝孔。极速音箱一体化设计的外壳固然是漂亮,但给我们的拆解工作带来了一点小麻烦。+ Y: ]1 |/ E4 G/ {
_- L7 g2 z& r0 o& r2 N
% j4 f6 S9 v. c, a% }- _ 然而功夫不负有心人,最后我们终于在极速H100的前防尘网布下发现了这款音箱的螺丝孔。我们也发现拿下这款音箱的防尘罩还是挺容易的,稍微用一点指甲即可,因此我们平时如果要清洗它也是非常方便的。
( V& n( `7 u5 e3 O- h# |5 F
5 x: b0 J% ^ }
. e$ y) D r$ W3 J8 r6 A4 [! a0 [* x) y7 t0 W
将前面板的八个小螺丝拆下,我们基本可以将H100分解开来,我们首先从这款音箱的内部细节来看,发现H100是一款做工和用料都挺实在的一款音箱。内部的走线很规整、不凌乱,重要的电线还用绝缘胶布包裹起来, 从而也延长了音箱的使用寿命。
3 h& }& S+ `& m6 R
" A6 i, |/ \8 Q/ L8 V/ y6 Q$ K& |% s; {3 w/ K) _
# M1 [) G7 R) P6 V6 p
极速H100内部芯片做工精良,每一个焊点都非常牢固,这也让我们使用起来非常的放心。极速H100采用C最为主流的SR原厂芯片,2.1 EDR技术的无线蓝牙技术,因此H100在实际使用当中蓝牙传输非常稳定。/ }6 n8 ?1 ~' u# u
8 u+ m0 b5 s* [# t R! w4 b* O9 ]- n
; {( r4 P" |/ V
* N- A" x6 u1 |1 H$ M. i0 y; u! A
7 ?5 r* L5 j' x2 Y( R l6 s; X2 Q0 l# k6 J
极速H100采用了真正的2.1声道配置,和大多数标榜2.1声道的蓝牙音箱实则采用被动低频辐射单元不同,极速H100采用了两个3英寸中高频单元和一个直径为40mm的低频单元,因而这款音箱能带来震撼的低频效果也不足为奇了。& @6 k0 M1 Y% @! o' O" _' t
7 a! S3 P( B# E& U; P% }$ t' z# K7 F; c3 t+ b9 d( \
