音响系统的4大硬匹配! z6 ?8 B- V8 M" M; F$ h! S
" l/ n+ C, K+ m0 z6 W1 U, F* U8 {/ T 我们每天在用音响听音乐、看电影,享受所它带来的那种声音快感,然而,你知道音响到底是怎么样工作实现播放声音的吗?我们一起来了解一下。
$ }6 ^1 `6 p& b9 M7 D9 f1 R$ n5 z. Z B! }2 L( c
在介绍音响发声的原理之前,我们先了解声音是怎样传播的——声音的传播需要介质(真空不能传声);声波要靠一切气体、液体、固体作媒介传播出去,这些传播媒介的称为介质。就好比水波,往平静的水面上抛一个石子,水面就有波浪,再由对岸传播到4周;声波也是这样形成的。人耳可以识别的声波频率在20——20,000Hz范围内,低于或高于这个范围,人耳都听不到。
8 e: c J7 }: O& g: W
6 }% V+ ^8 c; \: P 音响的发声原理
- @) j$ `5 U* T9 K( o
3 f$ |1 `; r+ X: t9 i: S" ]2 @/ L1 r# B
音响设备大概包括功放、接口设备(包括压限器、效果器、均衡器、激励器等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、声源(如麦克风、乐器、VCD、DVD)显示设备等。其中,音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等,扬声器又分为高、低、中等三种。音响的声音由扬声器发出。2 l7 N! I8 f/ O
' s4 |; l6 } _: ] p
扬声器是把电信号转换为声信号的一种装置,由电磁铁、线圈、喇叭振膜组成。音响设备由放大器输出大小不等的电流通过线圈在磁场的作用下使线圈移动,线圈连接在纸盆上带动纸盆震动,再由纸盆的震动推动空气,从而发出声音。
3 m2 F+ a6 T! ? c3 n. ~2 V" A' J. p8 \8 T a) j' \
当电流通过线圈产生电磁场,磁场的方向为右手法则。
% |/ J1 Z5 m) D- N5 V/ a8 \+ T* g
在专业音响系统中,关于专业功放与专业音箱的匹配,除了音色软搭配之外(音色搭配常说软硬之分,是根据设计者对音色走向的设计和用料,而具有的特征和个性),还有一些技术指标上的硬搭配。软搭配是经验积累和个人喜好为主,硬搭配则以数据和基本技术常识来定夺,下列就来简述4大“硬搭配”有关方面的问题。% A4 H4 B$ d: S8 j% P
) x1 t6 O( k" ~' `0 t( U. e 你知道专业音响系统的4大“硬搭配”吗?; P: I4 N* c3 K9 P$ D
4 @' ?- f! O/ D" D
一、阻抗匹配
: E, O) R: p4 I- C0 |& Q. g6 Y7 C( a# j
1、电子管功放(胆机)与音箱匹配时,放大器的输出阻抗应与音箱阻抗相等,否则会出现降低输出功率和增大失真等现象。好在大都胆机都有可变输出阻抗匹配接口如4-8-16欧,与音箱阻抗匹配已趋简单。; Z$ t' j$ c. I, {( }: ^% y3 _
# ?& B( Q$ y5 Q3 R' d e" Z
2、对于晶体管功放(石机)与音箱阻抗的匹配
' P8 j2 P# s2 ^3 }. }3 y% A$ W! n$ x6 i
①音箱阻抗比功放输出阻抗高时,除了输出功率不同程度的降低外,无其它影响。
Z+ L- \4 J" a( t9 V9 E
$ R6 ?3 I8 n5 P/ q' c) H' h ②音箱阻抗比功放输出阻抗低时,输出功率相应成比例增加,失真度一般不会增加或增加一点点可忽略。但匹配时音箱阻抗不能太低,如低至2欧(指2只4欧音箱并联时),此时只有功放功率富裕量大,并使用性能良好的大功率管和多管并联推挽,一般对这样的功放无影响。% B6 K" u7 D4 g; u9 r8 A& U$ {6 m7 V
$ @3 c& M" i0 T9 \, U% P
反之,一般普通功放富裕量不大,而功放管的pcm、lcm不大,当音量又开得很大时,这时失真会明显增大,严重时机毁箱亡,切切注意。! c; d) r8 t% `/ Z+ f
% R. s0 m7 ^. H 二、功率匹配
) Y4 e6 i, B2 F" Y x
6 ?, _$ t% x. m$ _ 1、从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。
! b( ~ }$ _) D3 R) e! {) T* D, [! |; ~$ W
2、如果音箱阻抗符合匹配要求,而承受功率比功放功率小,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。
# ~" b+ P& `* _7 U9 ?8 k1 T# L N* `* V+ |9 _1 ~$ w
3、如果音箱的额定阻抗大于功放的额定功率,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心。这是一种较差的匹配。
H2 y6 `8 P% t+ z4 _9 G1 [5 T5 _+ L
三、按阻尼系数匹配! l2 }1 ~+ C& k7 y
5 {) A& Q7 K( v& d
对于选一对hi-fi音箱来讲,应有*的特定的电阻尼要求(负责任的音箱厂家应该提供此数据,指的是对功放阻尼系数的要求。说清楚点就是如要配此音箱,要求所配的功放阻尼系数要达到多少)。 y1 r7 C! k4 N
, d9 T6 F8 f3 x0 s- [1 U v 一般情况下,功放的阻尼系数高一点为好,低档功放阻尼系数小于10时,音箱的低频特征,输出特征,高次谐波特征等都会变坏。(家用功放的阻尼数一般在几十至几百之间)。- U, {# \% m1 F* h5 v! J" t
! I3 l( S) ]$ ?( i 四、线材的匹配5 N3 S. {! b3 v
+ p) v6 n. M3 }0 g 进口发烧线、神经线林林总总,贵至万余元,次之也要千元至数千元,(当然也有百元以下的),使用效果那是见仁见智的事。好的线材一般情况下都会改善音响器材中某系不足。它的传输理论说起来太复杂,只能简述了。8 r6 s& [- L$ h
% p% S' r3 O. |1 O& O8 \ 传输线的材料与结构,决定了三个重要参数,即电阻、电容、电感(还有电磁效应、集肤效应、近接效应、电抗等)别看这些参数微小的差距,会直接影响到音响系统频率特征,阻尼特征,信号速率,相位精度,也及音色取向和声场定位等。它的主要作用是,高速传输(尽可能减小信号损失)、抗震动、防杂讯、抗干扰(主要是无线电波rf1射频干扰和em1电磁波干扰等)。
3 X! p# q/ i7 [: |' @& [9 w7 o- y7 _ W* T+ f
