冰河入梦
发表于 2006-4-15 16:30:00
1.纸7 F& ]* v) R8 l
% Z& M3 Z& q" n* z6 A- X
由于纸有合适的内阻尼和基本足够的强度,因此一直以来大量用于全频喇叭振膜。但是由于强度/模量偏低,因此即使使用了醉新的形状设计以及复合进去一些新材料,发生分割振动而导致音质劣化的起始频率还是要远低于其他新材料。但是考虑到低成本以及一直的工艺传承,纸还是可以继续用于一些要求不高的场合。
H+ m; f x A5 F- y" N
; i$ a( T1 Q' K2.塑料
4 _' `6 @3 s7 C6 M: f! h, ]3 |, @8 J4 l: t9 o( p, n( U* A8 Z
高分子材料本身强度比纸高,而通过加入各种填料/结构增强等手段还可以继续提高振膜的有效强度,但是其密度大,因此实际使用中严格控制其重量而导致其厚度较小,因此整体比刚度要小于纸和其他材料。再加上其内阻尼普遍低于纸,因此全频喇叭基本上音质要被人接受比较困难。好处在于高分子材料成型容易,成本低廉,因此在低档产品中大量使用。# U( z5 D+ I6 Y% E) g3 `% n
& s- X5 ?1 B; ]
6 N6 X' X2 N3 s# z) y6 ?- O% f3.金属
- F1 Z1 z, Y; ]* b1 B- s' G# H7 j
全频喇叭的金属材料让人又爱又恨。其比刚度等比其他材料都要高,因此设计合适的金属振膜其分割振动起始频率远高于普通材料,用纯Be金属的CONE甚至高达40KHz以上。但是其内阻尼较小,容易形成较尖锐的峰。如果这个频率刚好落在听觉敏感区域的话,那声音就会相当刺耳。所以要用好金属振膜,就币须通过附加的阻尼手段,包括涂布阻尼胶,联合边反阻尼处理,以及对CONE做一些物理处理,同时通过一订的形状处理等,把这个峰推高到人耳不敏感的15KHz以后甚至更高,同时降低峰值,这样就可以获得覆盖非常宽的频率范围。上面所说的能覆盖50——25000Hz的频率的全频单元即使用了金属材料。
% b6 N5 h+ \4 n/ G9 O& M1 `8 B
L/ v/ ^* P% ^4其他
i' j+ Q* d" }" E. e/ X# O. A4 K
7 H9 N% U* l; M E4 t 包括一些陶瓷材料等的复合材料。应用比较少,基本还不成熟,市面也非常罕见。 |
zghifi
