音响技术的迅猛发展,使系统的技术指标越来越高,但是目前流行的音响中,似乎绝大多数并未感到音响效果有符合Hi—Fi的表现。大牌歌星演唱会为避免打烂招牌,几乎无一例外选用全套世界名牌产品,效果自然无可挑剔。至于一般演出,效果就不敢恭维了,只是轰隆隆一片低音冲击声。% Z6 c; j- n2 |8 X: @' q- ^
- D; g5 c# _0 o+ `1 E j! M
所以产生“惨不忍听”的音效,一是使用者缺乏应用常识,二是音响系统的电声转换部分配置存在严重问题。
" C3 \* M) M- ?" O) I* z% N _/ O: X1 r 6 u$ `& R: t; Y. \
音响系统的使用很简单,但用得恰到好处并不容易。近年来随着摇滚乐的普及,年青一代对低音冲击力大为赞赏。一些人认为只要低音强劲即为Hi—Fi,于是不论重放内容如何都选用大口径低音单元,且将放大器音调调至低音最大提升位,人为的使人声混浊,某些高音乐曲被大幅削除。
- r8 u* E/ b# Y% N$ J( m : b& a; s6 |" |9 k
实际上在人耳所能听到的20Hz—20KHz频率范围内,一定的单音频率具有特殊的表现力。人声集中于4KHz以下150Hz以上的区域,其中150Hz附近可使男低音的歌声丰满有力度。1KHz~4KHz关系到人声的明亮感,当此频率段被低音掩盖时,将使语言分辩率降低,严重时将使声音无响度感。因此使用者应该对不同的重放内容选择不同的频率特性。常见的调整不当有以下几种:+ g+ i! W$ K# V
+ B+ K, O9 Y9 X) V! K8 m/ W 1、语言扩音,宜将重放频率范围控制在300Hz—8KHz之内(可由均衡器、音调控制器调整),过度的低音将会使舞台噪声增大,语言清晰度差。过度的高音提升会使扩音噪声增大,同时产生声回授啸叫。
- U0 J+ ^* w+ O+ |% v4 |, r ( H4 O9 T" P, Z. O/ s1 W4 ?+ g
2、重放配有乐曲的内容时可将频率控制在60Hz—12KHz,如果采用大口径全频带移动音箱,为兼顾语言清晰度及高音配乐不被掩蔽,高音6KHz以上可适当压缩。
$ W: V' T9 h* f" M( S7 L; \
, V0 j3 `+ _" O2 S9 V" y 3、音乐欣赏或器材试听时的重放似乎频率范围越宽越好,但须注意高低音音量适度。9 @% ^1 z2 m7 F$ x
0 p/ O+ l9 _' W3 y- V" v8 V 原则是提升低音的程度以真实为准,有偏好低音者,将大提琴的拨弦声提升到压倒主乐器的程度,这是“畸形音乐“,只有电子合成器才有的独特乐曲。调音者应切记,过量响度的高音或低音都不属音乐的范畴。音乐的构成是各种乐曲声的均衡,随心所欲的调配只有申子乐器才能产生的效果。
+ C/ b; |8 Q/ U
. _1 ?& y0 v! u: g, W1 L 除使用不当外,造成音乐重放高、低音与中音不匀衡的原因较多的是电声转换系统——音箱的配置不当所致。当放大器具有近乎平直的频响特性以后,似乎音箱发出的声波也应具有平直的频率特性,其声压也应近似相等。实际上现代的电声转换器件中扬声器尚无法达到此要求。以目前普遍采用的盆式电动扬声器而言,其电声转换效率仅为1%.电声曲线不平衡度约为10dB以上。电动扬声器的电声转换性能系由磁场变化导致纸盆的机械往复运动而发声。无论磁隙的强度,线性以及纸盆的机械参数,甚至附件的形状,均可使发声频率变动。由于其中不可预先控制的因素太多,所以振动波形的干涉、阻滞、反射等现象难以避免,从而造成声波的频率难以控制。不仅如此,电声转换器件涉及电学和声学的范畴,所有声学性能的测试必须在专业的消声室内,采用声学仪器进行测试。既使如此,一旦移动使用环境后,也会呈现大相径庭的声效:因此产品中无一例外的将放大器预制有良好的电特性,在保证放大器指标的前提下,再选择合适的电声转换系统,以求使声频响更接近电频响的程度。因此如何合理选配音箱,以及音箱的摆位,早已成为发烧友的老生常谈了。
, ^- O' A- u5 K
) y0 j" ^' @8 d& t 鉴于音箱的复杂性,最稳妥方案是第一选购名厂、名牌音箱。第二,如为节约资金,最起码也应选购名厂生产的配套产品。无论二分频,还是三分频,高、低音扬声器需有精确的分频点。杂牌音箱生产者既无声学测试条件也非扬声器生产者,其音箱高、低音单元均系无序采购,难以形成全频带无缝隙的组合。第三,最经济可靠的方案是按二分频或三分频组合,选购名牌扬声器组自行制造音箱,此法不仅经济而且可靠。
1 f: ]7 y) B2 @) Z 5 [ T3 A. H$ K
一时无配套单元可购,也可选择市场-较有名气的单元,根据详细数据自行组合为二、三分频音箱。表1、表2、表3提供部分国产附有较可靠参数的扬声器供选择。一般的二分频方式通常是以1KHz~5KHz某一频率分频,分别由高、低音扬声器放声。而三分频则采用特性不同的高音、中音、低音扬声器分成三路各司其职。常用分频点为500KHz—1KH2和3KHz~6KHz的两部分频点。分频点的选择还应依据各扬声器的重放声压频率特性予以综合考虑,以避免在频率交接点附近产生声压的过度起伏。$ `+ W5 S* D4 }
, D/ I4 }: L+ v9 D2 h7 R
上述表列三种扬声器特性相差很大,组成分频式音箱系统还应充分考虑到高低音全域声压平衡,为此应适当选择各单元的额定功率和中高音的方向性。为了方便与晶体管机的配接,还需选择合适的音圈阻抗。- L/ l, | m4 j( n2 d* Z5 E( L3 F+ w
" ~/ [1 n& H4 } h- _0 t+ U6 y a
