凌音
发表于 2006-4-17 02:24:00
同样发展自PC-HiFi,就是USB解码了。USB解码必须连接电脑,所以除了打开一体机外还必须打开电脑,然后操作往往都在电脑中完成。有条件的用户可以特定配置一台专门为存储和播放音乐而设的电脑,电脑作为专门的讯源。因为USB解码只读取电脑中的数据,只要传输质量好,电脑本身的配置是不会影响到声音的,所以要做到这一点也不难。
" L. y6 l. T6 z( Y" l) F. g
$ w9 R" ?+ p. z+ ?: g& D1 O2 f6 M现在USB音频技术已经发展成熟,以前还会纠结同步还是异步的问题,现在已经不需要了。而且除了厂商自己开发的以外,还有一些广泛为Hi-Fi厂商所应用的USB接收方案,比如Cmedia、Xmos等,要解决的就是传输中形成的时基误差(jitter)问题。这一点在USB传输中尤其严重,因为电脑USB传输原理的限制,数据并非持续不断,而是像水滴一样将数据包逐批逐批发送的,如果只是传输数据,比如把文件存到另一个地方,那么只要传输结果和原文件保持一致就可以了。但音频解码的时候就不一样了,数据包出错、延迟或丢失哪怕只是一点点,声音都会产生变化。
0 x8 M H' l- j! I4 M6 L4 h8 o) ^2 k: ?
* s& ?" Q: o) q6 y3 J
4 y8 n+ ]9 E7 @所有的解码器里面,所有的数字音频设备里面,都有一个部件叫“时钟”。其形式可以是独立的一块晶振,可以集成在芯片里,但起的作用是一样的,它决定整个设备工作时的“时间基础”。我们知道数字音频的原理,是按44.1kHz(CD规格),或更高频率(如48kHz),对连续变化中的模拟信号进行“取样”(Sampling),得到一系列的值,重播音乐的时候,则必须依照这个取样频率,对模拟信号进行重建。在这个过程中,取样和重建的频率精度,是非常非常重要的,会直接影响到重建之后的模拟信号是否准确。因此解码器内的“时钟”其精度会显著地影响声音。现在很多中高档解码器都使用了高精度的晶振,甚至独立的外置时钟,将jitter降到最低。
1 X! i' \" X9 R# h9 k
, |5 {$ G: {, s( Y4 w5 x3 {9 u应用USB解码的时候,还要面对的就是安装操作了。因为音频架构的不同,苹果电脑的系统不需要安装任何的USB解码驱动(所以苹果电脑也是比较理想的播放专用电脑),但Windows下则需要安装各种驱动了,根据厂商所使用的传输方案的不同,用户需要安装不同的驱动。而比如在foobar播放软件中使用USB解码的话也要在软件中进行各种设置。所以用USB解码的用户需要对电脑操作有一定了解,或者直接用苹果电脑最省事。) M4 W( s8 @. M) O4 S
( I. D( u2 Z# ~3 m: f- l/ W$ ]" e( D3 U( v/ W6 V
带USB解码的一体机
9 \2 k O5 u0 l0 g
7 V6 E# i0 j( o @0 sVibrato Model One. _/ I; V* Q* \: _6 \ Z& J" x
6 g0 n6 ]# E, b ~, [* M$ t7 g产品代理:富盛音响6 S- ~$ z( w7 p5 o' y f+ o
' d1 M) {/ g) H( n' ^5 I. {Vibrato的设计团队由一班吹毛求疵的设计师以及数据派和金耳朵组成,Model One是经过反复调试才得出让团队满意的结果。Model One在设计理念上遵循数字时代的超前思维,支持HDMI原生硬件Native DSD接口,HDMI接口内置支持原始的I2S以及DSD数字音频总线,传输音频不需要任何的格式转换,可以直接传输8声道24bit/192kHz的PCM音频以及DSD 5.6Mbps音频流。Model One的内置解码就是利用了HDMI原生的DSD总线接口,把SACD或蓝光SACD机HDMI接口输出的DSD原始格式的音频码流接收后直接给ESS9018芯片的内部DSD总线实现硬件直接解码,而不需要经过任何的格式转换过程,实现了真正的DSD原生数据直接解码。- B: g( K! y l B: D
. o* C$ w# e* m; S% _% G: c
Model One采用8声道并联单声道输出模式的双ESS9018 DAC设计,音频解码来自两组性能优异的32bit“ Time Domain”消除抖动时钟专利技术的ESS Sabre的ESS9018芯片,配合低至1ppm超高精度的TCXO温度自动补偿高精度晶振,让高格式数字音频的大动态高密度高对比的特点得以完美保留。
5 W) K) G$ u3 B
' s3 o7 k8 r W D! TModel One在电源部分,采用数码电路、模拟电路各自独立的电源系统,确保音乐还原的纯净和准确,数字模拟部分从电源到电路板都完全隔离,机内的配线也尽量精简,以减少线材之间的杂讯对声音的干扰。内置了Pre out前级输出接口,方便连接外部音频设备,使用了高品质宽频段和超高共模抑制比的音频变压器提供单端信号输出,确保与平衡输出端的声音走向完全一致,提供了更适合发烧友听感,并且保证单端输出都可以听到平衡输出时的大动态、高密度以及厚润的声音特性。
. A k; D! V8 u. H2 v" q) n. S% b( ]; [- n
O+ _+ U1 h2 Q0 U2 \# P! b! P
