若何使无线麦克风阐扬最好的后果_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[音频线] 若何使无线麦克风阐扬最好的后果
leivslei 发表于 2006-4-17 07:27:00
随着无线麦克风的提高和遍及使用,如何才干更好地阐扬它们的优越感化,在操作使用中应看重以下成绩:0 \7 m+ L8 S8 Y' z4 f; _$ h
1、如何选购无线麦克风发射机的电池为保证系统普通使用时不至泛起旌旗灯号失真和频次搅扰,必需使用能是充沛的电池,在选购时有条件的话最好选用碱性9V电池。
0 ^( ~" ~* a; @2 x  J& h4 U  c2、如何才干尽早知道发射机电池能量是不是充沛在各类品牌和型号的无线麦克风系统中,绝大大都领受机不具有发射机电池能量显现功用。虽然有的无线发射器上有电池高压显现,但使用者在使用中普通很少会看重这个成绩。在无线麦克风普通使用中,泛起电池缺乏引发音频旌旗灯号失真或频次搅扰是时有发生的事。为了避免发生这类现象,操作人员可在无线麦克风普通使用中,当令地使用调音台PFL预听功用,用耳机监听无线麦克风的旌旗灯号,若声响明晰度稍有着落或噪声稍有增大时,就应即刻交换电池,这样才干尽能够避免由于电池能量缺乏给操作者带来的心机压力。
0 N8 j, q2 ~* {: m# r- K3、如何在扮演中途交换电池在扮演中交换电池时应便利、快速、复杂。最好的编制是翻开调音台通道的“哑音”开关,使无线麦克风处于哑音形状,如没有此功用的调音台可先将无线麦克风领受器的输出音量关死,然后关掉发射机电源,交换电池后翻开拓射机的电源,然后将领受器输出音量答复复兴到本来的增益,如领受器没有输出音量开关的话,可关闭调音台输出增益或使用Line/MIC挑选器停止切换,待交换电池后开机再将调音台输出增益或挑选器复位。
* L) I" E; D' G0 W+ A; [为什么不是将无线麦克风通道的推子关死后再交换电池呢?这里需求申明一点,若是操纵关闭通道推子的编制交换电池则较为烦琐,在演唱中普通麦克风都加有用果措置声,若是一个麦克风使用时,另外一个无线麦克风需交换电池,这时候若是关闭该通道推子,则同时还应呼应关闭用于混响、延时的辅佐通道电位器,若是忘掉关闭辅佐通道电位器,交换电池时外形无线麦克风发射机的电源冲击声就会从辅佐通道经后果器输出至混频,间接影响声响后果;再者,若是交换电池后漏开辅佐电位器也会泛起没有用果声而影响声响后果。在这里出格提醒巨匠引发高度看重的是,每次扮演后必然要养成取解缆射机电源的习惯(出格是使用非碱性电池),否则有时会由于没有掏出电池,而又忘掉了关闭发射机电源外形,而引发电池能量耗尽,以致电池漏液保护发射机系统的事故,形成不需求的损失。: U- K$ E, i. V) p
4、如何才干避免和避免外界对无线麦克风的搅扰在选购非变频有限麦克风前应先弄清外地电视台的发射频次,选购时应错开电视台的发射频次免受搅扰,选购多个无线麦克风系统时还应看重,各系统的频次不克不及反复,以避免频次堆叠时的彼此搅扰。
' h6 J6 F$ o6 p+ Q6 h1 B: n5、如何消弭无线麦克风受外界搅扰非变频的分集无线麦克风系统在遭到外界搅扰时(指发射机电源关闭时,在接管机显现器上仍有RF射频、AF音频或DIVERSITY分集通到A、B中任一或两者的LED显现器有旌旗灯号显现的话,则表白领受器正处于外界无线电波搅扰),可经由过程调校SQUEICH静躁器以改良领受,增添搅扰。其具体做法是,调晴天线位置,发射机仍处于关闭形状,将领受机音量输出增益关死,最初顺时针标的手段调校SQUEICH静躁器,直至一切搅扰旌旗灯号磨灭(此时领受机除电源显现外没有任何旌旗灯号显现),再顺时针转少许,调试时必然要使用无感应螺丝刀。( o; P" \* }% y5 j% M) V9 f
. L2 B* {: o: P; Q( E' t% y6、如何精确使用天线确保旌旗灯号不变当使用多套无线麦克风系统时,如是一致系列产物,有条件的话最好能使用天线分配器,尽能够减小各天线之间的彼此搅扰,如没有天线分配器的话,应先将无线麦克风领受机的天线调到最好位置,然后平行一字摆开,每台无线麦克风领受机之间贯穿连接恰当的距离(各台领受机上的天线不克不及相碰),使各领受机之间都具有较好的领受条件,以改良无线领受机的指向性,避免频次间的彼此搅扰,以取得较好的无线旌旗灯号.另外,大型场所的扮演最好安装加长天线或有源缩小天线,以改良领受后果。6 J# Y$ ]# Z7 O  t! i
7、如何精确识别正在使用中的无线麦克风扮演中同时使用2只以上同型号手持式无线麦克风时,为避免误操作应给每只无线麦克风用不合的色彩作标识表记标帜,而且标识表记标帜普通应贴在手持式无线麦克风底部位置,手握麦克风时不轻易盖住的中央,同时在调音台上与该麦克风绝对应的通道上也应贴上与麦克风不异色彩的标识表记标帜或做上记号。这样,即使演员错拿无线麦克风,操作人员也可在节目掌管人引见该演员时或演凑(播放)歌曲的前凑时实时更正。另外,还可以操纵黑色麦克风防尘罩做标识表记标帜,这样不只可消弭“喘息”声和“噗”声,而且还能做麦克风标识表记标帜,真是一举两得。出格是当对唱或重唱时可以按照色标,实时调剂每个麦克风的音量和音色显得更加首要。2 E+ T5 M" h: }' k; e& ~) o* Z
对腰包式无线麦克风为避免错拿,可先对每个麦克风发射器停止号码或色彩设定,扮演前停止定人、定机,若有几个节目需交替使用,为以防万一,可在每次交替后由专人停止人、机挂号,并将挂号景象告之操作人员,以避免操作失误。
6 F# \4 I" e7 I: t8、如何避免扮演中能够泛起的无声现象在扮演中歌颂演员们总是交替使用手持式无线麦克风,有的演员使用后,能够会无认识地关闭无线发射机的电源或翻开麦克风哑音开关,使麦克风处于哑音形状(这类无线麦克风的发射机电源开关和麦克风哑音开关安装在手指轻易触摸的位置,这样当下一位演员使用该无线麦克风时就会泛起无线麦克风无声响的难堪光彩,这时候不只影响演员的扮演情感,还会影响观众的傍观兴趣,也许还会使操作人员措手不及,为此必需引发高度看重。其实,当无线麦克风发射器电源被关闭时,无线麦克风领受器上的DIVERSITY发射机任务显现器LED就会熄灭,若是操作人员在使用该无线麦克风时,可以或许在节目交替时经常检查无线领受机的任务形状是可以或许发觉这一现象的。可是,若是无线麦克风的哑音开关被翻开,则绝大大都无线麦克风领受机没法显现出来。除非操作人员在节目交替时都用耳机停止监听(普通不太理想)。0 `6 W! E3 j( D
为了避免无线麦克风发生无声响的现象,操作人员应在扮演前对这类开关较透露的无线麦克风发射机电源开关和麦克风哑音开关,用胶布停止流动,若有麦克风开关呵护套的话,则每次都应使用,使无线发射机和麦克风一直处于任务形状,以保证扮演普通停止。/ {6 R0 m& \: M* v
9、如何操作好腰挂式无线麦克风腰挂式无线麦克风遍及采取微型驻极体电容麦克风,这类麦克风活络度高又是全指向,在使用时很轻易发生声反应,出格是在舞台上使用返听音箱的场所,为此这类麦克风用于戏曲和小品扮演时,如舞台是地板,地板上面又是空腔的话,为避免低频共振,应将调音台上该路通道的低音增益作恰当的衰减,同时将返听系统的旌旗灯号输出增益也停止需求的衰减,普通衰减幅度在6DB以上,如遇上热诚的小品扮演也可切除返听系统的旌旗灯号输出,以避免发生声反应。( B9 }% [( r1 [  |6 G
10、如何精确使用无线电声乐器系统无线电声乐器系统,首要适用于电吉它、电倍司、电子琴、合成器和电脑鼓等音源。与无线麦克风系统不合的主如果拾音编制不合。麦克风拾音是低阻抗输出而电声乐器的拾音则为高阻抗输出(麦克风为0DB输出,电声乐器为-20DB输出),所以在使用电声乐器时应将无线发射机上的LINE/MIC(线路/麦克风)开关,设定在LINE(线路)的位置;同时呼应恰外地调度发射机的增益,以调剂和掌握失真过激的电平。无线麦克风领受机也应将LINE/MIC(线路/麦克风)开关,设定在LINE(线路)的位置。这样,不只使电声乐器与各装备之间真正做到阻抗婚配,电平配适合当,而且也能使电声乐器功能取得最好阐扬。若是将LINE/MIC(线路/麦克风)开关设定在MIC/麦克风位置,接入调音台的MIC/麦克风插口后会引发失真。严重的还会保护装备。
9 `0 i4 q# U/ l
