几种主流视频连接技术基本介绍_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] 几种主流视频连接技术基本介绍
mbvpziy8hm 发表于 2006-4-17 09:11:00
该文章集中于探索与讨论几种主流的视频连接器,包括分析它们的历史,长处与不足,以及如何在使用过程中对其进行优化。包括讨论DisplayPort的特征,DisplayPort被认为是视频场景中的最新标准,可以携带与馈送视频信号至9英尺的距离。高清晰度多媒体接口(HDMI),可以传输4,096×2,160分辨率视频。同时还列举了网线和RS-232等。
6 I+ v0 L9 `. l6 N; E5 I" jDISPLAYPORT
$ i+ k% K  e& j# [% J: p$ |: v! k( H6 a0 ~# G8 X8 ~2 d9 o
  作为视频场景中的最新标准之一,DisplayPort电缆可携带数字视频信号馈送至长达9英尺的距离,并具有全尺寸及迷你插头可用。DisplayPort的一大好处是,全尺寸的20引脚的DisplayPort插头卡入到连接器,被锁定在相应的位置,不会出现摆动的问题。基于现有的最新的VESA标准,DisplayPort可以传送高达17Gbps的视频数据,转化成的分辨率输出为高达3,840×2,160。在具有HDMI的情况下,DisplayPort具备的优势是可以同时传输高质量的音频和与之一同的视频。
7 y4 g6 `$ R% v. A3 m& P: C  T: PHDMI% c0 _3 R2 d1 _  \3 e6 P' x+ o
+ ~: \5 c/ O+ j/ I
作为自传统VGA接口以来最重要的连接标准,HDMI被普遍使用:从笔记本电脑、平板电脑到投影机和电视。根据DVI Gear,HDMI代表高清晰度多媒体接口,数据传输规格已经达到了18Gbps。9 W5 n! j+ ]% Z  ~  k8 m
RS-2323 q! X, r( v, ~& l# a' X& Q
2 I( H% U" F, \RS-232为个人计算机上的通讯接口之一。RS-232连接可以做的事情包括改变信号源,调节音量,打开或关闭投影机。RS-232连接规格可携带强信号至大约1,000英尺的距离,其数据流量限为115Kbps。
$ i1 h  ~) q7 m, X% B  ~S-VIDEO
2 U5 s7 f. t" n
# G) H. P# C  t& y2 W  SS-video最初被称为Super-Video,S-video标准目前正在停止使用,取而代之以新的模式。S-video是具备处理高达768×576模拟视频信号的标准,往往提供低质量的视频。其电缆具有四线,独立的亮度线和独立的色度线,亮色分离,每条线再分别具备各自的接地线。为了帮助插头正确就位,该连接器在底部具有使用指南,在顶部具有使用配图。对于一个强大的信号源,你可以使用电缆长度为100英尺的S-video进行信号传送,而不会出现信号丢失。
3 U" t+ h) _- ~WIRELESS; k" L2 J7 m7 j: P8 y- T
事实是,最新的视频技术,已经不再需要电缆。如果信号源与投影机之间的距离非常接近,你可以使用无线连接,如英特尔的无线显示技术(WiDi技术),无线家庭显示接口(WHDI)或普通的Wi-Fi无线网络技术。WiDi技术主要用在包括最近很多具有英特尔硬件的笔记本电脑,以及一些较新的东芝电视当中。但该技术没有被任何投影机使用,所以你需要一个接线盒,像贝尔金的价值250美元的ScreenCast。与WiDi技术相反,WHDI技术现在被用在一些投影机当中,但不包括计算机。如果要使用它,你将需要一个发射器,如惠普价格在150美元的无线电视机连接工具。WiDi和WHDI二者的无线传输适用范围约35英尺,但远距离无线传输冠军是WiFi无线网络,它最多可从一个接入点连接至高达约100英尺的距离。随着越来越多的投影机新品具备Wi-Fi功能或将其作为一个功能选项,Wi-Fi 成为这三种无线传输技术当中最简单使用的无线传输技术。有了Wi-Fi,从大楼的无线网络,你可以攫取并播放多种数字视频资源。5 n) ]4 h% F5 W1 Y- N1 S1 \
THUNDERBOLT7 M) c0 C" \7 X! ]/ ~( O
& x7 }* A5 }3 Z% M4 N( x! IThunderbolt是一种最新的电缆标准,Thunderbolt(雷电)也被称为“Light Peak”技术,最初由Intel开发。如今,Thunderbolt主要被用于苹果绝大部分最新的电脑当中。该连接器是具备20引脚的微型DisplayPort连接的一种变体,包括一个高品质的音频信号。可以达到4,096×2,160数字视频分辨率和传输距离达10英尺。该技术最大的好处是,你可以用Thunderbolt菊花链6个不同的设备,包括外部存储,音频和高达27英寸的显示器,而对于投影机的使用,你需要一个HDMI或VGA接口适配器。
. l* O% o9 t" f, _$ x  d" Z4 EUSB
* t3 i1 \! a4 b2 O# c. w; s. |8 D+ t) G3 I# i+ `
想到USB,外部存储设备和打印设备会浮现在脑海,但与DisplayLink硬件和软件相比, 一条USB电缆可以通过其四线电缆(USB采用四线电缆)携带高达2,560×1,600分辨率的数字视频信号。该系统可传送音频和其他信号源至长达约16英尺的距离。如果超出正常使用范围,你需要使用扩展器或集线器。只有几种较小的显示器支持直接从USB直接播放视频信号源,但目前还没有投影机支持这一点。因此,你需要使用一个DVI,DisplayPort,HDMI或VGA适配器。$ q$ F" |& y/ R. V$ f8 p
根据Black Box,最新的USB标准,USB3.0(或超速USB),相比USB2.0,取得了巨大的进步。USB3.0承载的速率高达4.8Gbps,是USB2.0的近10倍。USB3.0具有平坦的USB A型插头,但里面有一组额外的连接器,并且插头的边缘是蓝色,代替了白色。B型插头看起来不同,有一组额外的连接器。1 T+ p  t8 C" l4 D' b
Black Box同时表示,USB3.0增加了平行于现有的2.0总线的物理总线。USB3.0线包含九个线,四个成对的线外加一个地线。USB3.0有两个以上的数据对,而USB2.0,有一对数据对,另外一对为电源。额外的数据对可以使USB3.0支持双向异步,全双工数据传输,代替了USB2.0的半双工轮询方法。
1 o7 L/ `6 v/ H在非配置设备情况下,USB 3.0可提供比USB2.0高达50%以上的电量(150毫安vs 100毫安),在配置设备的情况下,USB 3.0可提供比USB2.0高达80%以上的电量(900毫安vs 500毫安)。同样,USB3.0相比USB2.0更省电,而USB2.0在电缆不被使用的情况下依然耗电。) U" a* d; r# l0 T7 t9 i- o% Z" y
COMPONENT VIDEO) T& k4 r" p2 N4 C/ q, B) D& g/ F
2 X/ m4 j1 N0 u& H2 eComponent video:分量视频,具有处理高达1,920×1,200高清分辨率的模拟信号的能力。Component video基于Y-Pb-Pr标准,该标准通常被称为Yipper。三个非复用的信号通过末端具有RCA或BNC连接器的相互屏蔽的电缆进行传输。其中,绿色的“Y”型电缆进行亮度信号的传送,“Pb”和“Pr”负责蓝色和红色信号的传送,信号传送距离长达100英尺。但Component video缺少携带音频信号的能力。
! G! @4 G9 o, C( h6 {" L6 v& z6 }, F- W8 T6 F
COMPOSITE Cable
& g2 d; |! N+ mComposite video:复合视频,最传统的模拟视频标准之一。Composite video将彩色信号、亮度信号和同步信号混合在一个信号通道内。用来携带信号的每一个电缆末端有一个单独的RCA连接器。可以传送的复合视频信号分辨率最多达到普通的720×576隔行扫描。同时在电缆质量非常好的情况,携带强信号的传送距离长达约300英尺,且没有信号的显示错误。另一方面,复合信号不能携带音频信号。因此,视频电缆结合了一对立体声音频电缆,具有专门针对声音的3.5mm插头或红色与白色的RCA连接器。
; h6 A- ?# D8 r: V3 Z% I  [2 d1 [  n# ~DVI
: b+ m: ~- G7 Z4 y5 N7 l# p" }, |, h$ G) @( X. p, [
虽然DVI代表数字视频接口,而只有DVI-D系统是数字的,DVI-A是模拟的,DVI-I既可以处理模拟信号又可以处理数字信号。基于Silicon Image(矽映电子科技)的PanelLink技术,该系统采用最小化传输差分信号技术,用于高速串行连接,可以携带高达1,920×1,200的全高清分辨率。一些DVI信号的电缆长度被限制在15或20英尺,可DVI Gear可以达到200英尺。DVI的梯形插头有29脚位配置,可以很容易地弯曲。, V4 B* ?* A& A2 V' m/ _
