会议室话筒如何选择及使用
o" {0 O: N/ ~! n& q
4 E+ l1 H6 {8 b& B 众所周知,在参加会议或者进行演讲时,很多人都曾被话筒偶然的啸叫与模糊不清的扩声所搅扰过,那么在构建会议室扩声工程时要如何挑选话筒,并进行合理的使用呢?下面就为大家逐个剖析:. p' t( T, `/ k6 ~4 {
会议室中对声响通常需求亮堂、明晰,响度要适中。在安置会场时,说话者不能到现场试音。因而,要想在现场扩声时到达亮堂、明晰的声响作用(响度正好合适但不啸叫的需求),话筒的挑选与摆放的方法就有一定的学识。* T0 i- A, V4 t" C$ M8 s
1、话筒的挑选" O$ q3 p; ^$ K+ u, U) {
由于不一样的话筒对不一样的声源有不一样的作用,因而在挑选话筒之前必须深入了解话筒的技能特性、功能好坏以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。% }4 Q7 _! f1 t8 y
就指向性而言,超心形适宜较远间隔拾音,心形适宜大多数情况,无指向性话筒则不适宜言语拾音,因为简单会导致回声。另外,在会议室内还要依据音箱的规划,来挑选指向特性适宜的话筒。集中式或半集中式规划的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形;涣散式规划的扩声系统,通常应挑选心形话筒,若是话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可挑选无方向性话筒;当声源非常接近话筒时,可运用技能指标消除近讲效应的近讲心形话筒。
* z+ R! a9 U+ X: L 就话筒的频响特性而言,往往静态技能目标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技能目标稍高而瞬态特性差的话筒好一些。两位,从低频到高频频响特性均匀、滑润的话筒比某一频段杰出的话简要好,由于杰出的有些也会导致啸叫。
4 v3 j% v a. o6 L7 D- J 此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过火加剧。当然,可以用电子校对(在传声电路中)来抵偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有约束,发话人与话筒的间隔必须坚持稳定,不然低频成分会有改变,而直达声与混响声(在音响状况“活泼”的声场中)之间的比率也会发生改变。4 r6 O7 q0 ]; z/ P7 j7 R, `
在6000—9000Hz之间大量呈现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子办法校对,但要付出在峰顶带来死点的价值。因而,会议室通常没有必要用高质量的话筒,具有滑润呼应的话筒就可以了。就话筒的内部构造类型而言,通常会议室扩声以往选用动圈式话筒。这些年,随着会议桌子的加大、加宽,如今大都挑选电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被说话者推到桌边而拾取不到声响。别的,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住说话者的脸部也是被挑选的缘由之一。
1 Z% @8 b7 D& g 综上所述,除特殊需求外,会议室通常引荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、滑润、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。* U# V. B! Q* z( Y6 B
2、话筒的摆放
5 i' A+ g; `) x% z+ R, l 会议室的话筒摆放通常分为桌面摆放与话筒架摆放两种。在桌面上摆放话筒时,要注意说话者嘴部与话筒中间的夹角和间隔,最好使话筒的中间轴线对准说话者的嘴部,这时话筒输出的频响特性最佳;嘴部违背中间轴线越远,频响特性越差,高音丢失越严峻,且话筒的输出电压也会削减。通常心形话筒,嘴部与中间轴线的夹角在450规模以内是适宜的。' ^! ?& {8 a* G5 C' G4 A
会议室说话时,为了加强言语明晰度,话筒距嘴部以20—30cm为宜,太近,则易呈现低频喷口音,影响声响的明晰度,太远,话筒又拾取过多的反射声与混响声,容易导致啸叫。此刻,若是调音台推得太小,则声响响度达不到需求,听众听不清说话内容,推得太大又容易啸叫。所以,摆放话筒时精确估量说话者的说话间隔至关重要。
8 x3 J, V; `( d! J. q8 v 当有多人说话,需摆放多个话筒时,应使话筒之间的间隔大于声源与话筒间隔的3倍(即满意3:1准则),以减小信号相加时发生的相位干涉现象。
- O( ~. v+ N4 O" ?5 B$ [0 a9 n 当一个人说话,需要用两个或多个话筒进行拾音时(例如做陈述),要将两个或多个话筒尽量接近,并坚持每个话筒到声源(说话者嘴部)的间隔尽量持平,避免信号相加时发生相位干涉现象。此刻,格外要注意话筒相位要共同。以两支话筒为例,若是两支话筒拾音还没有一支话筒音量大,则阐明两支话筒反相,此刻,需将一支话筒的相位进行调整,通常来说,问题出在话筒线上,只要将一支话筒的接线调整过来即可。话筒架摆放时,由于许多话筒架是三角支架,所以装置上话筒后,要让话筒的重心投影落在某一个支脚上,另外,装置话筒的活动杆不要抽得太长,避免话筒重心超出支架规模以外而倾倒。
: ~4 R. _8 p% Q! h. }6 @, V/ N 3、话筒的试音
- {6 v- A# ?- B3 A/ m 由于会议室的特殊性,大多数状况下不能让说话者亲临会场试音(例如领导说话),所以只需按正常人的音量调好即可,尽量做到让说话者的首句话就到达音量适中(声响巨细适中又不啸叫),但又要留有满足的调理容量。但若是有许多话筒时,调音员需要在调音台和话筒之间进行重复的调试,很费事且功率不高。+ j- a( B) L F
即是将话筒摆好今后,将一切话筒的调音台推子放在最低,增益旋纽调在最小处,然后将功放调到往常运用的恰当方位,将调音台主输出推至0dB处,然后将某一路话筒的对应推子推至该路最高电平处(通常调音台为10~12dB),再缓慢调理调音台上该路话筒的增益旋纽,并细心监听声响,直到听到有细微的啸叫声时,行将旋纽往回退3dB,然后再将该路推子拉回到0dB处。这样,该路话筒就能既确保说话者有满足的音量响度体现,又不至于导致啸叫,当说话者声响较小时,又有满足的裕量(13dB)可供调整。相同处置其他话筒即可。这样调整今后,一起翻开多支话筒也不会导致啸叫。
& N& a, g9 u! B
+ l& L: A7 v9 I4 Z& V |
