浅谈电源时序器在音响系统中的作用_场所设备_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[酒吧座椅设备] 浅谈电源时序器在音响系统中的作用
mwdyruweo3 发表于 2006-4-17 15:49:00
8 `4 J# X* h! s/ f7 b! v浅谈电源时序器在音响系统中的作用
* x# l( t6 x3 W, V. |
3 i& ?3 R% n! h4 T一、 电源时序器简介7 }  C9 F& [/ {& t7 n* U* l& ]
  电源时序器,简单地说就是通过设备内部的控制电路,按照既定程序依次打开或关闭电源输出,并对电源电压、负载设备进行供电管理的机器,可以精确地监控电压,体积也越来越小,从1U到3U标准机架,主要有8、10、12、16路等。广泛应用于自动控制、电视广播系统、音响广播、电力设施等系统。
4 Q" O0 N/ n6 \: x  `  在音响设备中,正确关机程序是先关功放,再依次关激励器、分频器、调音台等前级设备;开机时顺序相反。先关功放为了防止关前级设备产生的噪声冲击、损坏音箱及功放。采用电源时序器,接入不同的开关插口中,就能实现由前级设备到后级设备,逐个顺序启动电源,关闭供电电源时则相反,有效、统一管理和控制各类用电设备,避免人为的失误操作,减低用电设备开关瞬间对供电电网的冲击,确保用电系统稳定。
: y( w- p5 }9 O: q1 M二、电源时序器在音响系统中的应用
& n3 e8 b4 K: `* i( u, y  首先是用还是不用?如果在一些固定场合,如大型场馆或演出活动中,整个系统有专业人员操作,音响师或操作者可以很熟练地使用音响设备,完全可以不必使用时序开关,毕竟越是简单的系统,故障发生率越低。即使使用时序器,其功能也是比较强大的,如可以多级级联,CUP控制,实现电脑化管理等,稳定性和功率容量也比较大。所以从一定意义上来说,时序开关更适用初学者。3 C% }6 N( i; |7 ^4 K# @. T7 o
  在绝大多数场合,例如单位的会议室、背景音乐系统、卡拉OK商务场所、中低档的迪吧、个人家庭娱乐系统、中小型场馆的固定安装、慢摇吧等音响系统中,很少有专业的音响师在操作,还有些如舞台车、流动演出音响系统、学校公共广播系统中,也是兼职者管理使用设备,操作的规范性不强,就需要加入适当的时序电源管理,以便使用者更好掌握。
/ k. I. K  |- m0 _: `9 D  事实证明,在当前的一些工程配置中,时序器电源几乎成了标配设备,如何合理选择、正确应用、及时维护并提前发现隐患,是音响技术从业人员面临的新课题。- B( j4 G' i3 m
三 、了解时序器的关键参数
0 y6 |7 @; e  f: t  1)电源输入输出:输入电压,输入最大电流,输出电压,最大输出电流,通道数,插座类型。
! G% l% n0 n9 |& k$ j  2)前面板即控制界面:时序拨动开关;通道状态LED指示灯。
% g; z4 z1 f1 {- A% N/ Y  3)通道延时间隔,一般为固定值,1~1.5 s。0 V: H5 z2 p" X0 R
  4)开关器件:即内部电源通断控制器,一般由继电器构成。: x3 V9 f6 C6 r; r* q1 G- n4 m
  5)备用电源开关:防止时序器的控制器故障失去控制,关闭开关后,所有通道直通。
0 v1 P  v  n; T! p- z9 e  6)控制输入:一般有1路IO控制接口(TTL电平),用于检测输出负载是否短路等。
+ }( _& S, K* @. B4 ?6 [1 w5 o; r  7)控制通信:RS232控制接口,用于时序器之间的级联和管理,即系统的扩充,传输地址码和状态信息。
7 T/ Y, _1 y- R5 l) s  8)其他参数:如设备重量、规格、工作环境要求等。! C- W% V4 ?) [7 C( a
  有些功能强大的时序器中,还带有电压表、空气开关、电源滤波等功能。8 Y2 t% ~8 C$ m' n
四 、使用注意事项  [- x' N5 X. k7 Z) f3 ^7 y
  1)按照要求正确连接,注意开关顺序和功率容量,和系统连接一一对应,最好在电源插头上做好标签,每次用前检查,有条件的可以做好时序器的备份。
9 ~& n: q4 L. b+ `7 j  2)对后级功放等大功耗设备,由于工作电流大,接插件需要定期检查,特别是在流动演出应用场合,运输过程中的振动会造成插头松动,在天气潮湿情况下看有无氧化现象,避免接触不良或氧化后电阻增大,发热损坏。6 M" Y( _' C5 T( G9 t- ^$ p
  3)主要参考接入设备数量的多少,功放等大功率设备的最大功耗来确定定时器选型,插口类型和接入电流不同,分别接入调音台、音频处理器、周边设备、前后级功放等,路数上既能满足实际工作需要,还应避免资源浪费。# a! u- {. X) Y3 Y8 U% H" u
  4)在设备众多情况下的级联使用和扩展中,要注意接入总电流,最好能和灯光等供电分闸控制。& ^: x( }2 y" A
五 、时序器的扩展功能和控制方式
1 ~$ t; R0 ~! g/ o  时序器除了基本功能外,有些特殊型号还具有扩展功能,这里以一款净化电源时序器(PROBASSCO  VS-801)为例
, w3 ^# s2 W0 P* M# s  时序电源
) C5 _# f/ n; b% C! H/ b* Y  首先具有消除系统间(特别是灯光系统)电磁干扰,对于音频系统提高音质有明显作用。其次是MCU控制,智能化的多种控制方式和控制接口:钥匙锁、手动按键、红外遥控三种直接方式;紧急/外控用电平控制、红外控制信号输入、标准RS232串口(IN/OUT)外部接口控制方式,甚至还能通过PC机控制软件,对1台及多台机编程进行系统控制;在时序控制上,可设定任何1路为常开模式,设置顺序工作时任一相邻两路间开关动作时间(有最长时间限制),功能上类似可编程定时器的功能,满足了一些特殊用户应用要求。" Y/ z5 o4 m& Y  }
六、 时序器一般故障排查9 O; S& I& p$ U$ Q# d3 q
  一般情况下时序器出现故障,很有可能是内部开关接触不良、损坏,开机后先听有无吸合声音,用万用表测量有无输出,紧急情况下可采用直通。另外就是某一路的插头松动,接触不良。% o# i1 X' S& T% C9 y
  工作前查看输入电源指示,输入电源是否正常,查看输出通道指示灯,控制面板是否正常。有无异响异味,发现问题要迅速切断电源。 控制和低压控制部分故障,较为少见,故障现象为供电正常,出现开机无任何反应。( h7 a4 q) Z5 h$ e: j
# F9 e( A) x" W+ Y2 c% d2 W# c
