AUDYSSEY声场设置FAQ讲解_会议广播_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] AUDYSSEY声场设置FAQ讲解
wu43ugvfv5 发表于 2006-4-18 00:58:00
AUDYSSEY声场设置FAQ讲解
% r7 X: d' f2 o
! B1 g6 }/ u5 r0 {这是早期关于Audyssey声场设置中的讲解,希望对你有用!请酌情查阅!
$ ^7 e1 s! ?5 O+ J7 k6 F 1.我该如何安排我的喇叭,或者房间处理? 房间要处理到哪种程度,由个人决定,要点就是儘量让房间频率响应与喇叭位置达到理想位置让 MultEQ XT 一开始能有个比较好的起始点去测量。但这并不一定要你去做许多处理像低频 陷阱之类。   有几件事要注意是: a.如果你的主声道喇叭放置离视听位置很远、可能你需要将喇叭稍微 tow in。一个经验法则就是想像你的两边高音体中心点幅射出一个   80 度或 90 度的锥状音场两边锥状音场覆盖整个你的视听位置。每种喇叭覆盖扩散范围不同、有时候或许偏轴 效应不同你得到较好或较差效果,至少是好的开始。 b,就像撞球一样、高音单体指向侧牆反射 直线到你耳朵、如果在侧牆的反射点是硬表面的话、 可以挂画或是布来打乱这个反射面,这样做可以让你听到更多直接音,   而不会让音场溷浊,让喇叭 TOE IN 一些也有这样效果! c.如果中央声道放置位置低于你的耳朵一英呎以上、请将中央声道上仰一些、让高音单体对准你,这样可以让对白更清楚,Audyssey 在作等化时比较能够得到好结果。 d.如果您将重低音放在牆角、请尝试将重低音搬离各牆面至少几英吋的地方。如果你放的位置比较在房间中间位置,尝试离开前蘠几英吋   并设法放在大约房间宽度 1/3 处远离侧牆。如此一来可以避免重低音因为驻波关係在设定时被抵消。 e.如果您的视听位置离背牆很近、尝试坐前面一些。坐的离牆壁太近会让你重低音效果增益太多、导致没有 EQ 可以针对你的背牆反射做修正。家庭影院网导购网   2.我需要三脚架来执行 MultEQ XT 测试吗?  是的没有例外!把麦克风放在座位上不仅改变了侦测喇叭距离,也会影响 Audyssey 做 EQ 修正的正确性。用手拿着麦克风会会产生噪音(呼吸声或移动声)  由于手持麦克风破坏了低频的 EQ 修正,通常会导致收音溷淆,因为你的身体在麦克风后面。唯一正确执行音场修正方式就是将麦克风固定在三角架上、摄影器材行应该都可以找到简单几百元的脚架。   3.我该如放置麦克风以便执行 MultEQ XT 测试?  一但将麦克风装在脚架上应该将麦克风高度提高到略高于椅子靠枕上方,以免椅背产生影响到测量,理想上麦克风应放在你的耳朵附近,如果这位置太靠近后牆那应该把麦克风往前移至少 12~18 英吋 这就是执行 MultEQ XT 的第一个位置。 第二个测量位置应该在你第一个位置右前方至少三英呎处,一样麦克风高度应略高于椅背。 第三个位置则在你的左前方三英呎处 第四到第八测量位置就完全由您现场安排座位而定。 第四到第六个位置儘可能做到是第一到第三位置的镜像位置但是更深入房中央三英呎处。这样可以让 MultEQ XT 更清楚知道您的重低音如何从您的房间週遭牆壁反射,而得到一个更平衡的重低音反应。 : G; ^( w3 p9 W! t& [' ~! ?
/ `4 k% M7 e% u# p/ o0 o
  4.当 MultEQ XT 测量时我应该呆在房间内吗?  MultEQ XT 会测量并平衡房间频率响应,如果你在房间裡面、并且每次测量时你都不在同一个位置上,你的存在是会影响声音反应的。理想上是你架设好麦克风、走出房外利用遥控器桉下测量数值, 然后回到房内只改变麦克风位置重複上述动作。   5.ONKYO 705 上面使用的 Audyssey 调整曲线是什麽? Audyssey 产品提供三种调整曲线:Flat、Front、跟 Audyssey。 Front 曲线在 Onkyo 环绕扩大机上并没有。  Audyssey 曲线是 705 型号的预设曲线,这区线让高频部分衰减一些、确保你听到比较多直接音,而非房间牆壁反射音。 Flat 曲线并未使用高频段衰减。在705上改变聆听模式到任何 THX 模式下也会让 MultEQ XT 曲线变成 Flat。因此 THX 模式的高频衰减不会覆盖 Audyssey 的衰减。 不幸的是在 ONKYO 收音扩大机上无法手动去选择调整曲线,不像其他厂牌的可以。一个小诀窍可以让扩大机进入 FLAT 模式就是先进入 THX 模式然后按下 RE-EQ 按钮让 THX 的衰减关闭。 但是因为只要电源一关、这设定便消失。所以如果你要用 FLAT模 式时便得如此再做一次!
" I2 }: j: H! [2 A$ l7 R- k# y* T
( G& v* x6 R7 B6.为什麽 Audyssey 重低音测的距离与实际距离不同? Audyssey 所测量的是 acoustic distance 而不是实际距离。这个数据可以受到几个因素影响: 例如重低音的分频点控制(译者:就是几赫兹以下送给重低音处理)会产生延迟、因此会改变 acoustic distance。将重低音或者麦克风放在牆角也会改变 acoustic distance。 最主要因素是重低音的相位!重低音距离设定数值、其作用有点像是可变相位控制一样,Audyssey 使用这个数值来确保重低音与其他喇叭相位相符。(也就是来自重低音声音与其他喇叭声音同时到达聆听者位置) 我们不建议您更改这数值!然而你可以尝试改变上述几个因素然后在重新测量一次,看看数值是不是跟实际距离比较接近!   7.Audyssey 侦测出我的喇叭都是大、全频段,我应该就让它这样吗? ONKYO 装置的 Audyssey MultEQ XT 有一个众所皆知的问题就是:即使是书架型喇叭,只要 60HZ 以下的门槛有一定音压强度,扩大机都侦测喇叭为大型喇叭! 我们建议是除非你的喇叭在至少 35HZ 以下时输出音压能有 -3db 水准,不然不要让它设为大型喇叭、应该手动改为小。   8.我该如何设定我的喇叭分频点 (几HZ下给重低音负责)?  分频点是一个把声音逐渐从喇叭转移到重低音的装置,意思是需要一点馀裕空间好让这转移逐渐进行。有一个好准则就是看看你的喇叭频率响应曲线,看看他最低工作频率是多少, 或者是再哪一个频率点输出音压掉到 -3db,找出这个点然后再加上 20HZ 把这数值当作重低音分频点。   原文如下: A good guideline is to look up the frequency response of your speaker and find its lowest frequency (or the point where it drops off -3dB),  then add about 20Hz to that to use as the crossover setting. That said, the crossover's slope (i.e. how quickly it transitions) is pretty steep,  so you might be able to get away with adding as little as 10Hz to your speaker's lowest reproduceable frequency. Start with 20,  then tweak to preference to get the best transition.   9.我应该改变 Audyssey 所测的喇叭距离吗?  Audyssey 似乎可以侦测喇叭距离与实际距离相当接近,但有些人仍认为这不是喇叭中间音像最佳设定。你可以用 Digital Video Essentials 测试碟中一系列测试音(这些测试音音场都是在喇叭正中央), 一次改变设定距离约半英呎慢慢感觉音场聚集在中央(意即在这样设定下喇叭相位正确)。如果声音变得越分散或者难以聚焦,那表示改变距离设定后让喇叭与其他喇叭相位不正确了。
. P" q" m' l7 a, r0 K0 C, V, f7 I! b# Q7 X5 H( P# e# t  b% {
While Audyssey does seem to properly detect speaker distances close to their actual physical distances,  some have found that this is not the best setting for between-speaker imaging.  The calibration disc has a series of test tones that are placed equally between channels.  Using these tones, you can tweak speaker distance a half-foot up and down to listen for the setting that makes the sound "hang" in space between  the speakers (which means it is in phase at that setting).  If the sound becomes more diffuse or harder to pinpoint, it is because changing the setting is putting it out of phase with the other speaker.   要改变喇叭距离设定、面对前牆依照下列步骤去做: a.在前左声道与中央声道播放特定频率测试音、然后一点点慢慢改变设定值前后移动中央声道、看看是否在某距离设定时、让你感觉声音更聚焦在两支喇叭中间!   然后在前右声道与中央声道重複这动作,选择一个让两边声道听起来最佳的设定值作为中央声道距离设定值。 b.在右前声道与右环绕声道中间播放测试音频,然后上下调节右环绕喇叭距离,找出侧牆喇叭距离的最佳位置,因为环绕声道位置通常高于主声道喇叭、   或许无法找到一个完美的设定,但你应该可以找到一个从侧方向来较佳的音场位置! c.重複 b 的动作在左环绕部份,如果你只有 5.1 配置、那到这裡你就完成设定了。 d.For 6.1/7.1 setups, put your receiver into DPL-IIx Movie mode and play the tone between the right surround and the rear surround    (since DVE only has 6.1 tones), or change DVE to the DTS track and use DTS-ES Matrix mode,    then bump right rear surround distance up and down slightly until you hear solid placement of the sound between the two.    Then repeat using the tone between left surround and rear surround, changing the distance setting for the left rear surround.    If you only have 6.1, bump your rear up and down to listen for the setting that works best with both tones.    5 H) f# X% p4 m* x1 C. S
2 f& e# O8 I9 `. C  z: u; {& M
10.为什麽重低音的峰值切削设定如此低? 欢迎光临中国家庭影院装修网www.hdav.com.cn 一个人们常犯的错误是把重低音的增益或音量调太高了、如此一来重低音的哼声与躁声被放大了。 如果 Audyssey 把 subwoofer trim 设定的很低、请尝试将重低音的增益或音量降低然后再测一次!或者你也可以用 SPL meter 检查一次、这样你就不用 Audyssey 流程重跑一次。 理想上 subwoofer trim 儘可能接近 0、而此时你的重低音 gain 在其最大 1/3 处!
9 ?# ~% W4 P- H+ l7 ^( S5 O! g; E' \7 _4 J
11.为什麽我的所有声道 TRIM 值都很低?  Audyssey 试图让所有喇叭在你的扩大机相对音量值调在 0 时、你听到是参考播放音量值 reference playback level (也就是说你的喇叭此时音压 105db,重低音音压115db) 但是因为各厂喇叭效率不同,这些音压强度会因为喇叭厂牌、房间音响效应、等等因素而改变。如果你不在乎 0 是参考播放音压或者是你用绝对音量读数、 那你可以把所有声道值等量提高到接近 0 如果你喜欢地话。 然而因为 ONKYO 705 的最大音量值是决定于你所设定的 maximum channel trim,如果你设定 highest channel trim +2、那最大音量会从相对音量 +18 减到 +16。 因此你不会因此从扩大机得到额外输出音量!很多人可能注意到 Audyssey 设定 TRIM 值低约 2-3dB 来达到 reference level at 0。 你可用 SPL meter 再测一次调整各声道道音压值到 75db。     ) z) i$ S0 f4 {7 X4 `  M5 \4 k
12. Audyssey 在测量时冷气突然打开、小狗叫了一下、或出现躁音我得重新测量吗?  原文大意指的是最好在安静环境下来测量、把冷气关了、小狗抱出去、再开始测量!
: _' M1 _) G1 o
4 n1 _! n. Z9 u% y/ J1 o  13.Audyssey MultEQ XT 到底在做些什麽?   MultEQ XT 读取数百个数据来测量你房间的频率响应特性、把这些数据运算后然后加上一个反向滤波,也就是说它侦测到某个频段有峰值他会使用反向滤波去消除这个峰值, 反向亦然某频段有 凹陷他便做一个放大动作。如此一来让你的房间达到一个比较平坦的频率响应曲线! 对重低音部分来说,他希望你听到的是重低音的第一次直接音、而非低音自房间反射回来的音波! (就是一般人所说的紧实的低频)这就是为什麽侦测麦克风放置位置如此重要的原因! 此外 MultEQ XT 分析一大片区域,然后把每个位置的数值运算后加上反向滤波,如此一来确保你的每个视听位置都可以听到一般相同的声音。    ( P$ U, Z- @. a
7 i, o+ \) T7 j7 h, x5 n1 h* C) g 14.Why can't I tweak the EQ settings that Audyssey comes up with? (针对ONKYO 705) While the 705 offers a 7-band manual EQ, this is only as a convenience and does not reflect what MultEQ XT uses to make its adjustments,  nor does it account for adjustments in the time domain that Audyssey makes. For each channel, Audyssey bases its equalization on hundreds  of points along the frequency range and can potentially be making as many adjustments per channel.  There is currently no way to alter those settings or even represent them on-screen, even with the vastly more expensive MultEQ XT Pro that  uses a standalone PC to do its calculations.
1 K' H/ z6 x/ y
9 C+ Z1 x; k6 V15. But if that's true, why does X brand let you change the EQ after Audyssey? Some receivers, notably the Denons, let you alter equalization after Audyssey runs.  They do this by copying the resulting curve as best they can to the 7-band EQ, giving you a general notion of where the biggest problems lie. This lets you make coarse adjustments but also negates all the fine adjustments that Audyssey makes, as well as the ideal equalization for all positions.  7 bands of equalization in no way represent the resolution with which Audyssey makes its adjustments.     * ]! |% t  b; }, k
. l' D% u" A! \4 A2 D' }16.我需要每个讯源都做一次 Audyssey MultEQ XT 分析吗?  只需要做一次便够了、他测的是喇叭的表现而非讯源所以一次就可以。    8 I% S/ A6 `4 R# i$ D- ~( _
17.如果测出来的低频分频点是 80HZ 而我的喇叭设定分频点是高于这值、这中间的声音会不见吗? 低频分频点只影响重低音输出声道(the .1) 不是整体声音 The 705 defaults to the THX LFE cutoff of 80Hz and Audyssey doesn't adjust that setting.  However, the LFE channel by its very nature is brickwall filtered during encoding at 120Hz. If you want to accurately reproduce the entire LFE channel,  set LFE cutoff to 120Hz. However, few sound mixes have audio above 80Hz in the LFE channel, which is why THX recommends the 80Hz cutoff.  Also, because the LFE channel receives a +10dB boost during decoding, the THX recommended 80Hz cutoff is there  to reduce the chance of humming/noise above 80Hz from the LFE channel. Chances are that you will not notice a significant difference,  if any, by changing LFE cutoff from its default of 80Hz, but doing so has no effect on the bass redirected from the other channels.   18. 虽然我很小心的摆放麦克风及处理我的房间、我还是不喜欢 Audyssey 平衡后的声音,我可以改变它吗?  这是你的系统、你的耳朵、你是要感到满意的人!如果你不喜欢就改变数值设定! 我门必须针对不同厂牌扩大机喇叭等等来做考量、一个习惯于听清亮音色的人乍听中性真实的声音可能会不喜欢,虽然说这是比较正确声音! 而一位习于摇滚低频者、可能会觉得调整后低频量感不足!我们建议您不管系统改变还是 Audyssey 调整后的声音、给自己个几天时间、听你所习惯听的各式音乐或电影 (或许乍听之下低音好像不足、但是深入聆赏后发现其实低音音符变的比较清楚)然后评估优缺点!如果几天后你还是不满意、当然可以改变它!
